Central/dialkove ovladanie
Příspěvekod Arťom » 17.07.2019 09:47
Dobry den, mam taky problem, jedna sa o Kia Proceed 2008 1.4i 77kw, nefunguje dialkove ovladanie od centralu, musim pouzivat kluc na otvaranie dveri, ak je auto zamknute a pouzijem dialkove ovladanie tak sa nic nestane, a potom pri naslednom otvoreni auta zacne hukat alarm, nevie niekto co to moze byt ? idelne by bolo keby niekto mal diagnostiku v blizkosti PO/popripade KE, este ma napadlo autorizovany servis ale netusim co mozu pytat za takyto zasah atd
Vdaka
Kia Proceed 2008 1.4 77kw CVVT
Arťom Muž
Příspěvky: 23  Témata: 4
Kia PRO_cee'd (2008)
160 km @ 6.0 l/100km
Re: Central/dialkove ovladanie
Příspěvekod Beda » 17.07.2019 20:55
Baterka v dalkovem, stav? Zkousel jsi druhe dalkove ovladani?
Dalkove ovladani dekativuje spolecne s odemcenim i tovarni alarm, pokavad DO nefunguje, tak se po odemknuti klicem alarm spusti ... bohuzel ... je to popsane v manualu vozu ;)
Příspěvky: 9017  Témata: 336
Příspěvekod Arťom » 22.07.2019 05:58
ono ani jedno ani druhe dialkove neide
Arťom Muž
Příspěvekod Beda » 22.07.2019 09:57
Tak pak bud odesla prijimaci antena a nebo BCM (Body Control Modul). Podle tohoto obrazku http://www.kceed.com/components_and_com ... -1548.html je antena soucasti ridiciho modulu, takze se meni oboji naraz. Kdysi mi BCM menili na zaruku, protoze jsem mel auto z te serie, kdy BCM mohlo byt ruseny mobilem polozenym v prihradce. Byl to problem prvotnich cee'du.
Příspěvekod Arťom » 22.07.2019 23:34
ist s tym do autorizaku alebo ako ? na kolko by mohla vyjst takato porucha, len aby som vedel na co sa pripravit
Arťom Muž
Příspěvekod Beda » 23.07.2019 10:19
Bohuzel cenu BCM nevim, je jich nekolik typu dle vybavy auta :oops:
Příspěvekod thornych » 24.11.2019 18:56
Ahoj, u xCeedu řeším krátký dosah DO. Z některých úhlů (např. zepředu) DO téměř nereaguje, popřípadě reaguje až na velmi krátkou vzdálenost (1-2 metry). Máte někdo podobnou zkušenost u Ceeda / xCeeda / ProCeeda ? Jde mi o to, zda je to "vlastnost" (jak se poslední dobou často říká) a mám se s tím smířit, nebo zda to mám řešit v servisu. Každopádně je to dost nepříjemné...
Předem moc díky za postřehy, názory, zkušenosti.
Kia xCeed 1.4 T-GDi "75"
Škoda Octavia IV 2.0 TSi SCOUT
ex: Škoda Octavia III FL 1.5 TSi Elegance, Hyundai i30 II kombi 1.6 GDI, Ford Focus 1.8 TDCi, Opel Astra G 1.6 16V, Fiat Punto 1.2, Š. Octavia III 1.6 TDI 4x4, Š. Octavia II 1.9 TDi 4x4
thornych Neuvedeno
Příspěvekod vargosz » 24.11.2019 23:16
Já mám u KIA Ceed JD (startování klíčkem) rekord cca 500m vzdušnou čarou přes údolí řeky. Samozřejmě s čistým průhledem.
Kia cee'd SW II (2013) 1.4 CVVT COMFORT / LPG
vargosz Neuvedeno
Příspěvky: 66  Témata: 4
118000 km @ 8 l/100km
Příspěvekod thornych » 25.11.2019 06:14
Mám klasické startování klíčkem (výbava "75")
thornych Neuvedeno
Příspěvekod Mirse » 25.11.2019 07:57
Sanchez má pravdu v tom, že poslední dobou se hodně daří zlodějíčkům krást signál DO tak je možný, že u nového xceedu už na to výrobce zareagoval ale za zeptání u prodejce asi nic nedáš ...
Příspěvky: 4243  Témata: 3
Příspěvekod TraCkerCZE » 25.11.2019 16:38
Z určitého úhlu (jakoby od přední pravé strany vozu) mi taky nereaguje občas DO na Ceed JD. A to jsem třeba zkoušel zmáčknout DO několikrát a prostě nee. Z jiné strany jsem toto nezaznamenal.
TraCkerCZE Muž
Příspěvky: 82  Témata: 5
Kia cee'd SW II (2018)
34000 km @ 6.9 l/100km
Příspěvekod Karens » 25.11.2019 17:08
Že by ten signál cez tú masu kovu (motor) mal trocha problém prejsť k anténe pod palubovkou? :?
Karens Neuvedeno
Příspěvekod thornych » 25.11.2019 20:11
TraCkerCZE píše:Z určitého úhlu (jakoby od přední pravé strany vozu) mi taky nereaguje občas DO na Ceed JD. A to jsem třeba zkoušel zmáčknout DO několikrát a prostě nee. Z jiné strany jsem toto nezaznamenal.
Přesně tak. Někdy problém nepozoruji a někdy naopak můžu mačkat jak chci a nic se neděje.
thornych Neuvedeno
Příspěvekod patriksk » 26.11.2019 18:39
Dobrý večer prajem,
neviem či už je otvorená téma(nenašiel som) naprogramovanie druhého dialkového ovladača, druhy kluč,
centralna jednotka DO sa nachadza v BCM, čiže original z výrobe. Takato jednotka
centralného sa dá naprogramovať na dalši kluč, vobec?
Pozeral som nieake modeli KEETEC ako sa to da urobiť ale je to prípad ked
je jednotka centralného zamikania zvlašť, osobitne.
patriksk Muž
Příspěvekod Karens » 26.11.2019 19:40
Samozrejme, že to musí ísť!
Karens Neuvedeno
