Stránka 1 z 3
Central/dialkove ovladanie
PříspěvekNapsal: 17.07.2019 09:47
od Arťom
Dobry den, mam taky problem, jedna sa o Kia Proceed 2008 1.4i 77kw, nefunguje dialkove ovladanie od centralu, musim pouzivat kluc na otvaranie dveri, ak je auto zamknute a pouzijem dialkove ovladanie tak sa nic nestane, a potom pri naslednom otvoreni auta zacne hukat alarm, nevie niekto co to moze byt ? idelne by bolo keby niekto mal diagnostiku v blizkosti PO/popripade KE, este ma napadlo autorizovany servis ale netusim co mozu pytat za takyto zasah atd
Vdaka
Re: Central/dialkove ovladanie
PříspěvekNapsal: 17.07.2019 20:55
Baterka v dalkovem, stav? Zkousel jsi druhe dalkove ovladani?
Dalkove ovladani dekativuje spolecne s odemcenim i tovarni alarm, pokavad DO nefunguje, tak se po odemknuti klicem alarm spusti ... bohuzel ... je to popsane v manualu vozu ;)
PříspěvekNapsal: 22.07.2019 05:58
od Arťom
ono ani jedno ani druhe dialkove neide
PříspěvekNapsal: 22.07.2019 09:57
Tak pak bud odesla prijimaci antena a nebo BCM (Body Control Modul). Podle tohoto obrazku http://www.kceed.com/components_and_com ... -1548.html je antena soucasti ridiciho modulu, takze se meni oboji naraz. Kdysi mi BCM menili na zaruku, protoze jsem mel auto z te serie, kdy BCM mohlo byt ruseny mobilem polozenym v prihradce. Byl to problem prvotnich cee'du.
PříspěvekNapsal: 22.07.2019 23:34
od Arťom
ist s tym do autorizaku alebo ako ? na kolko by mohla vyjst takato porucha, len aby som vedel na co sa pripravit
PříspěvekNapsal: 23.07.2019 10:19
Bohuzel cenu BCM nevim, je jich nekolik typu dle vybavy auta :oops:
PříspěvekNapsal: 24.11.2019 18:56
od thornych
Ahoj, u xCeedu řeším krátký dosah DO. Z některých úhlů (např. zepředu) DO téměř nereaguje, popřípadě reaguje až na velmi krátkou vzdálenost (1-2 metry). Máte někdo podobnou zkušenost u Ceeda / xCeeda / ProCeeda ? Jde mi o to, zda je to "vlastnost" (jak se poslední dobou často říká) a mám se s tím smířit, nebo zda to mám řešit v servisu. Každopádně je to dost nepříjemné...
Předem moc díky za postřehy, názory, zkušenosti.
PříspěvekNapsal: 24.11.2019 23:16
od vargosz
Já mám u KIA Ceed JD (startování klíčkem) rekord cca 500m vzdušnou čarou přes údolí řeky. Samozřejmě s čistým průhledem.
PříspěvekNapsal: 25.11.2019 06:14
od thornych
Mám klasické startování klíčkem (výbava "75")
PříspěvekNapsal: 25.11.2019 07:57
od Mirse
Sanchez má pravdu v tom, že poslední dobou se hodně daří zlodějíčkům krást signál DO tak je možný, že u nového xceedu už na to výrobce zareagoval ale za zeptání u prodejce asi nic nedáš ...
PříspěvekNapsal: 25.11.2019 16:38
od TraCkerCZE
Z určitého úhlu (jakoby od přední pravé strany vozu) mi taky nereaguje občas DO na Ceed JD. A to jsem třeba zkoušel zmáčknout DO několikrát a prostě nee. Z jiné strany jsem toto nezaznamenal.
PříspěvekNapsal: 25.11.2019 17:08
od Karens
Že by ten signál cez tú masu kovu (motor) mal trocha problém prejsť k anténe pod palubovkou? :?
PříspěvekNapsal: 25.11.2019 20:11
od thornych
TraCkerCZE píše:Z určitého úhlu (jakoby od přední pravé strany vozu) mi taky nereaguje občas DO na Ceed JD. A to jsem třeba zkoušel zmáčknout DO několikrát a prostě nee. Z jiné strany jsem toto nezaznamenal.
Přesně tak. Někdy problém nepozoruji a někdy naopak můžu mačkat jak chci a nic se neděje.
PříspěvekNapsal: 26.11.2019 18:39
od patriksk
Dobrý večer prajem,
neviem či už je otvorená téma(nenašiel som) naprogramovanie druhého dialkového ovladača, druhy kluč,
centralna jednotka DO sa nachadza v BCM, čiže original z výrobe. Takato jednotka
centralného sa dá naprogramovať na dalši kluč, vobec?
Pozeral som nieake modeli KEETEC ako sa to da urobiť ale je to prípad ked
je jednotka centralného zamikania zvlašť, osobitne.
PříspěvekNapsal: 26.11.2019 19:40
od Karens
Samozrejme, že to musí ísť!
