Vybíjení baterie po zapojení příslušenství do USB
Příspěvekod jospo » 27.09.2019 10:15
Zdravím a měl bych dotaz ohledně problému s příslušenstvím.
Mám ceeda 2013 a pořídil jsem si držák na telefon s bezdrátovým QI dobíjením a automatickým otevíráním přes infra čidlo. Držák má vestavěnou baterií, aby se otevřel i když není klíček v zapalování.
Zapojil jsem ho večer do USB portu dole u AUX konektoru. Ráno jsem ale už nemohl nastartovat, baterie byla vybitá.
Můj dotaz je, jestli může dojít k vybití baterie i když je USB zásuvka odpojená od napájení při vytaženém klíčku v zapalování. Je možné, že držák si bere proud pro dobíjení vestavěné baterie.
Pomohlo by držák zapojit vedle do cigaretové zástrčky na adaptérem na USB?
Díky!
jospo Neuvedeno
Příspěvky: 4  Témata: 1
Re: Vybíjení baterie po zapojení příslušenství do USB
Příspěvekod therion » 13.10.2019 14:32
Vzhledem ktomu, ze klasicke radio jde zapnout bez klice a probudi se po vlozeni flasky je pravdepodobne ze +5 na USB je. Zasuvka na zapalovac se 100% po vytazeni klicku odpojuje.
Příspěvky: 1696  Témata: 7
Příspěvekod mv12 » 13.10.2019 15:15
Vzhledem k tomu, že 12V zásuvky se vypnou, tak si nemyslím, že je USB napájeno. Ale nikdy jsem nezkoušel a teorie kolegy předemnou dává jistý smysl. Nicméně já tam mám vloženou flashku skoro nepřetržitě už pět let a nikdy se mi díky tomu baterie nevybila. Ale jasně, ta moc velký odběr stejně nemá... Že by ale tvoje nabíječka "vycucla" celou autobaterii, to je taky dost divný... Má rozhodně mnohokrát větší kapacitu, než baterie v nabíječce nebo mobilu...
Zaráží mne ale jiná věc.. Tobě u Ceeda 2013 funguje nabíjení přes USB? Co já to kdysi zkusil, tak to nenabíjelo a někde jsem tuším i potom zjistil, že to je určeno jen pro přenos dat (přehrávání hudby atd.) nikoliv pro nabíjení, takže nabíjím přes adaptér v 12V zásuvce..
Příspěvky: 3156  Témata: 21
Příspěvekod jospo » 13.10.2019 15:22
Já tou USB zásuvkou vedle auxu normálně nabíjím, před tím, než jsem koupil ten bezdrátový držák s nabíječkou, tak jsem měl klasický s kabelem. Fungoval přenos dat i nabíjení mobilu.
S tím vybitím baterie jsem to přezkoumával a spíš se mi zdá, že to s tím zapojením do nabíječky s baterií nesouvisí, taky se mi nezdá, že by to vybilo celou baterií. Spíš jsem možná nechal někde něco zapnuté, jako např. světlo v kabině a nevšimnul si toho.
jospo Neuvedeno
Příspěvekod therion » 13.10.2019 15:31
USB nabijeni funguje, jen je omezeno 1A. V modelu 2012-2013. U novějších nevim. On pise ze pouziva bezdratove dobijeni a tam je mozne, ze spatne detekuje polozeny telefon a pere do te civky prermanentne proud. Pokud ma slabsi baterku, tak to klidne za 24h aku vytluče. Ale je to jen domenka , bezdrat dobijeni nemam nejak vic nastudovany.
Příspěvekod mv12 » 14.10.2019 13:27
Tak pánové, budu to muset znovu zkusit, protože jestli mi to opravdu nabíjí, tak jste mě dostali... To pro mne bude první novinka a překvapení po 5 letech vlastnictví auta :lol: :lol: Já to fakt jako nové zkoušel (ale tehdy ještě s jiným telefonem) a nešlo to. Pak někde bylo, že to v ceedu nenabíjí, tak jsem to vzal jako fakt a od té doby nikdy nezkoušel. (Ale vím, že po faceliftu to fungovalo, tak jsem si asi naivně myslel, že to byla jedna ze změn). Ono to tedy pro mne asi velký význam mít nebude, protože tam stejně mám trvale tu flešku, takže je praktičtější nabíjení přes zásuvku, ale dobré vědět...
Příspěvekod mv12 » 14.10.2019 18:20
... tak vyzkoušeno a nabíjí to, i když dost pomalu. K 1A to má hodně daleko...
Pod napětím to USB bylo hned jak jsem odemkl auto i bez vložení klíče... Ale jestli je opravdu pod napětím po celou dobu i při zamčeném autě, kdy po pár minutách po uzamčení auto přejde do "spánku", vypnou se nepotřebná zařízení a sníží se tak odběr z baterie z řádově stovek mA někam pod 30 mA, to jsem nezkoušel.
Já bych tu nabíječku každopádně zapojil spíš přes adaptér do 12V zásuvky než do USB už jen proto, že to bude dávat větší nabíjecí proud... Navíc pokud se nepletu, se ty zásuvky vypnou už při vypnutí klíčku.
Příspěvekod jospo » 14.10.2019 19:44
Jj, tak to zatím mám a baterie drží.
jospo Neuvedeno
Příspěvekod Mirse » 15.10.2019 06:56
mv12 píše:... tak vyzkoušeno a nabíjí to
Zkusil jsem taky a je to tak ale i já určitě nabíjím přes 12V zásuvku ...
9 500 km 6,2/100 km
Příspěvky: 4215  Témata: 3
9500 km @ 6.2 l/100km
