Zásuvka 12V v kufru
Zásuvka 12V v kufru
Příspěvekod Soptiku1 » 21.11.2022 17:26
Zdravím všechny. Měl bych dotaz ohledně zadní zásuvky v kufru. Pročítal jsem témata a zjistil, že je opravdu stále pod napětím. Chci zapojit vzadu druhou kameru a nechci stále vytahovat nabíjení. Nerad bych se ale vrtal v elektrice aby něco neshořelo ( v přední mám jednu kameru a nabíječku na mobil ) a zase nechci tahat dlouhý kabel vnitřkem, kde by mohl vadit. Měl by někdo radu, jak docílit vypínání zásuvky při vypnutém zapalování? Moc děkuji za rady.
KIA c'eed SW 1,4 CVVT FL 2010
Soptiku1 Muž
Příspěvky: 46  Témata: 4
Re: Zásuvka 12V v kufru
Příspěvekod Beda » 21.11.2022 18:16
Jaky mas model a rok? Uz jsem tu myslim zminoval v jinym tematu, ze by to slo prepojenim dratu v pojistkovce na vetev, ktera se odpoji po zamceni a usnuti vozu.
Příspěvky: 9012  Témata: 335
Příspěvekod Soptiku1 » 21.11.2022 18:20
Mám sw 1,4 CVVT, 10/2010 FL. Právě nevím jestli by to nedělalo bordel, kdyby pak byly zapnuté obě kamery a nabíjel se telefon. Pokud ne, tak bych to zkusil či někomu dal na to přepojení.
Soptiku1 Muž
Příspěvekod Beda » 21.11.2022 21:25
Az budu doma na konci tydne, tak se mi pripomen, kouknu do el. schema, jake jsou možnosti.
Příspěvekod Soptiku1 » 21.11.2022 21:27
Dobře, moc děkuji.
Soptiku1 Muž
Příspěvekod johnyfly1 » 21.11.2022 21:30
to mas dve nezávislé kamery? contak kupit jednu kameru na ktoru sa da pripojot zadna? :) ja to tak mam kabel som síce tahal od prednej kamery k zadnej ale to bola robota na 15minut asi :)
johnyfly1 Muž
Příspěvky: 526  Témata: 21
Kia Venga (2012)
130000 km @ 8 l/100km
Příspěvekod Soptiku1 » 21.11.2022 21:36
Mám starší Mio 733, tu jsem si dal dozadu a dnes koupil novou 813. Nechtěl jsem zbytečně kupovat i zadní, když tato je funkční. Holt mám dvě kamery, dvě karty a nějak to musím vymyslet. Pochybuji, že by se dala původní napojit na novou, když není vyloženě zadní.
Soptiku1 Muž
Příspěvekod Beda » 23.11.2022 16:53
Reseni je vcelku jednoduche, z konektoru I/P-F
vyndat kontakt na pozici pinu c.12, mel by to byt bily vodic prurezu 1,25 a ten pripojit paralelne treba na drat k pinu c. 6 (zluty drat, prurez 0,85) z konektoru I/P-B
, coz je predni zasuvka pro zapalovac cigaret.
Oboje ma jisteni 15A, akorat u zadni zasuvky pocitaji, ze zvladne vetsi odber , myslim doporucuji max. 10A, proto ma i silnejsi kabel. Kdybys chtel mit jistotu, ze se ti pak vpredu nerozsviti ten zluty kabel s mensim prurezem (po zapojeni neceho jineho nez kamery do zadni zasuvky), musel bys primo na kontak v I/P-B napojit ten silnejsi kabel (bily s vetsim prurezem) a pak paralelne k nemu ten slabsi. Taktez pak nedoporucuji zapojit neco s vlekym oberem vzadu a i do zasuvky zapalovace, spalilo by ti to tu 15A pojistku.
Příspěvekod Soptiku1 » 23.11.2022 17:17
Moc děkuji za detailní popis. Zkusím to. Ještě mě napadlo, že bych mohl tu zadní zásuvku udělat na vypínač, bylo by to samostatné, jen bych nesměl zapomínat zmáčknout čudlík. Stačilo by jen na vypínač napojit z konektoru drát? Nebo se na to vybídnout a dát to jak jsi psal?
Soptiku1 Muž
Příspěvekod Beda » 23.11.2022 17:39
Kdyz strihnes ten bily drat a spojis oba konce pres vypinac, tak je to taky reseni, jenze vypinac neni nic automatickeho, takze obcas zapomenes vypnout a nebo zapnout :roll: a pak ti kamera bud pobezi i pri stani a nebo nepobezi pri jizde. Existuji i primo nacvakavaci svorky na vodice, abys nemusel nic pajet :yes:
Jen pro inspiraci (nedelam jim reklamu): https://www.xoffroad-cesko.cz/171/insul ... hape-3-pcs
