Asistent LKA/LFA
PříspěvekNapsal: 16.01.2023 07:52
od Jagi
Dobrý den,
Mám objednanou kiu ceed sw, ve vybave top s dct a 1.5tgdi. Zajímalo by mě, jestli opravdu má systém vedení v pruzích. Respektive mě nejde o ten jednoduchý systém, co honí auto jako pingpongový míček od čáry k čáře, ale zda umi auto vést pěkně uprostřed pruhu.
V návodu je totiž napsáno, že systém LKA funguje jen s adaptivní tempomatem, ale já mám v soupisu napsáno pouze tempomat s omezivacem rychlosti (kód ACC).
Ke to protichůdné, protože acc je zkratka pro adaptivní tempomat, ale auto nebude mít radar :D ale zase v soupisu je systém LFA (jednodušší systém) i LKA (lepsi system) jmenovitě vypsaný jako součást výbavy.
Prosím jak to funguje? Auto je modelový rok 2023.
Děkuju
Re: Asistent LKA/LFA
PříspěvekNapsal: 16.01.2023 08:55
od tom247
V my22 su dva stupne tohto zazraku:
1. Auto odstreluje od ciar. Automaticky sa aktivuje pri kazdom nastartovani. Je to otravne. Nastastie to ma fyzicky gombik na volante.
2. Auto sa drzi v strede. Zvlada to hlavne tiahlejsie zakruty, najlepsie na dialnici. Po cca minute nedrzania volantu to zacne pindat az sa to o cca dalsie 2 minuty vypne. Volant nema dotykovy senzor, takze reaguje az na mierny pohyb. Tento system je pouzitelny v realnom zivote aj ked mne osobne vadi, ze sa drzi prilis v pravo a vymeta to vsetky diery.
My23 bude mat zrejme uplne to iste.
A mam obycajny tempomat.
PříspěvekNapsal: 16.01.2023 17:48
od MP1
Je to presne ako píšeš, my23 tak isto.
PříspěvekNapsal: 16.01.2023 22:52
od Jagi
Díky borci, mě jde hlavně o tu dvojku jak jste to napsali.
Základní pinkani přes čáru je hrozná zbytecnost a vždy mi to mluvilo do řízení při nejlepší stopě, takže to je paradoxně až nebezpečné. Ve scale to vibrovalo s volantem jak hlupe :D
Na netu jsem viděl, že lidi do volantu vkládají malou láhev rajce a pak si to myslí, že stále někdo hýbe s volantem.
PříspěvekNapsal: 16.01.2023 23:04
od MP1
Vibrovanie sa dá zapnúť/vypnúť.
