Podsvietenie
Podsvietenie
Příspěvekod durus » 30.01.2023 14:09
ahoj.na Ceed MY23 sa mi stava ked su svetla v nocnom rezime, ostane podsvietenie palubovky svietit naplno napriek tomu ze to mam pre nocny rezim nastavene stlmene
Stava sa to niekomu? Pripadne ako ste to poriesili?
dakujem
durus Neuvedeno
Příspěvky: 6  Témata: 1
Re: Podsvietenie
Příspěvekod Bouřlivoj » 09.04.2023 09:17
Ahoj. Mám podobný problém na kia ceed sw 1.5 tgdi. V jakémkoliv režimu světel, vypnutým nebo běžícím motorem mi nejde nastavit intenzita podsvícení. Na displeji mezi budíky se mi graficky znázorňuje intenzita 1 až 20, ale rozdíl nevidím. Na čem všem je to závislé?
Bouřlivoj Neuvedeno
Příspěvky: 6  Témata: 2
Re: Podsvietenie
Příspěvekod snike » 09.04.2023 09:27
Ani kdyz je tma?
Příspěvky: 6291  Témata: 90
16888 km @ 0 l/100km
Re: Podsvietenie
Příspěvekod Bouřlivoj » 09.04.2023 09:46
Ani v noci. Je to nějak závislý na množství světla? U všech aut, co jsem zatím měl, to šlo regulovat i ve dne. Jinak display Infotainmentu mám nastavenej na automatiku, ale to by nemělo být provázáný. Budíky a tlačítka by měly jít regulovat zvlášť tlačítkem vlevo od volantu.
Bouřlivoj Neuvedeno
Re: Podsvietenie
Příspěvekod Beda » 09.04.2023 09:50
Regulace podsviceni palubky mi na vetsine aut fungovala jedine pri zapnutych svetlech, s vypnutymi svetly to melo jen jeden jasny stav.
Příspěvky: 8877  Témata: 333
Re: Podsvietenie
Příspěvekod Bouřlivoj » 09.04.2023 10:16
Světla jsem zkoušel na parkovačky, potkávačky, automatiku a je to pořád stejný. Já jen, jestli s tím mám jet do autorizáku nebo něco dělám špatně.
Bouřlivoj Neuvedeno
Re: Podsvietenie
Příspěvekod Beda » 09.04.2023 11:30
To je na servis, protoze jestli to nereaguje na prepinani tak je to sotek v elektrice (nejakem ridicim modulu, ktery nerozezna stav sepnuta/nesepnuta svetla).
Re: Podsvietenie
Příspěvekod durus » 30.05.2023 08:51
Ten snimac prepina podla vsetkeho pri 2ch urovniach vonkajsieho osvetlenia
Ked je dost svetla, prepne denne svietenie a palubka sa rozsviti naplno a uroven sa neda regulovat
V sere zapne stretavacie svetla ale palubka stale svieti naplno a neda sa regulovat
Pri dalsom poklese urovne svetla (tma) prepne na rezim kde sa da osvetlenie palubky regulovat
Neviem ci to tak ma byt, tiez by som uvital aby sa to dalo regulovat aj pri dennom svetle, kazdopadne v tme by sa to malo dat
durus Neuvedeno
Uživatelé procházející toto fórum: Boris17
