osvetlenie kufru Kia Cee´d r. 2016, HB
Příspěvekod tomasyno » 03.03.2023 20:13
Ahojte.
Chcem sa poradiť ohľadom osvetlenia kufru.
Už dlhšie riešim problém osvetlenia, zatiaľ pokiaľ nemusím nejdem stým do servisu. Nesvieti mi žiarovka v kufri.
Vyberal som žiarovku, je v poriadku, klasická 31 mm bulb. festoon 8W tam je, (mimochodom nemôžem na internete zohnať adekvátnu náhradu, existujú len LEDky inej watáže)
Ale problém mám taký, že akonáhle ju vyberiem z objímky a nasadím späť, tak svieti, ide tam šťava, logicky ma napadlo. Zavriem, otvorím, zavriem, otvorím, stále svetlo ide. Prišiel som o nejaké dve hodinky a svetlo už nesvieti.
Musel by som žiarovku prakticky zas resetnúť z objímky, aby mi išla. Ja tomu nechápem.
Poistku som ešte nekontroloval, lebo mi príjde, že netreba, kedže by nefungovalo žiadne interiérové svetlo, keby odišla poistka? Ak sa mýlim ma opravte. Niesom odborník na autá :(
Nechcem kupovať zatiaľ novú žiarovku, kedže tam asi bude nejaký iný elektroinštalačný problém?
:help:
Ďakujem, Tomáš
tomasyno Neuvedeno
Příspěvky: 2  Témata: 2
Re: osvetlenie kufru Kia Cee´d r. 2016, HB
Příspěvekod BigFoot007 » 08.03.2023 08:48
Mam rovnaky dlhodoby problem. Chystam sa s tym do servisu. V minulosti mi servis vymenil funkcnu LEDku za obycajnu ziarovku, a tvaril sa ze problem vyriesil. Btw, mam rovnaky rocnik (2016, po FL, vyroba asi 8-9 mesiac).
U mna uz ani ziarovka nesvieti vobec. Minule som ju skusil vytiahnut a opat nasadit, nepomohlo. Svetlo stale nesvieti, aj ked ziarovnka nie je vypalena.
BigFoot007 Neuvedeno
Příspěvky: 167  Témata: 6
Příspěvekod lopo1 » 08.03.2023 14:22
Problém bude niekde vo svetle samotnom resp. daky mikrospinač ....inac k tvojeje poznámke ze neviems zohanat LEDku v rovnakej watazi.... len tolko ze rpi ledke nemozes hladat rovnaku wataz nakolko prave to je vyhodou lediek ze dava rovnaku intenzitu svetla pri podstatne nizsej watazi cize kludne tam skus dat ledku s vykonom napr 1W a bude to svieti daleko lepsie ako 8W halogenova ziarovka
lopo1 Neuvedeno
Příspěvky: 498  Témata: 3
Příspěvekod mode » 08.03.2023 16:44
V serii so žiarovkou je dioda, tá je prerušená. ;)
Je priamo na telese svetla, dáj tam nejaku KY-ku alebo 1N4001
:kia: cee´d SW CRDI ecodynamics 2015
mode Muž
Příspěvky: 25  Témata: 3
Příspěvekod BigFoot007 » 08.03.2023 21:56
@mode - naco sluzi ta "dioda"? To je nejaka forma poistky?
Příspěvekod mode » 09.03.2023 08:21
...skôr si myslím že kôli zníženiu napätia na žiarovke
mode Muž
Příspěvekod Beda » 09.03.2023 10:33
Na Sorentu jsem musel menit prave tu diodu, kdyz mi prestalo svitit stropni svetlo (ne ledkovy) :idea:
Příspěvky: 9005  Témata: 335
Příspěvekod therion » 18.03.2023 20:19
Ona ta dioda je sice 1A , ale jak ji smazi ta zarovka tak uz je mimo soar a nevydrzi. Pokud ji budete menit nechte ji delsi vyvody a dejte ji par mm dal od zarovky. Ledka , optimalne s menicem je idealni reseni navic s daleko vetsi svetelnou hladinou.
Příspěvky: 1701  Témata: 7
Příspěvekod mosmi1961 » 15.11.2023 16:52
Zdravím,mám podobný problém s KIA CEED 1,4 CVVT benzín rok výroby 2014.Nesvieti mi tiež žiarovka v zadnom kufri.Vybral som ju a odmeral,tá je v poriadku.Ale keď som odmeral napätie ktoré ide na ňu,tak tam je len dákych 5,8-6 Voltov.Neviete mi tiež poradiť v čo je problém?Mám tam aj ja tú spomínanu diodu_A ešte neviete kde sa vlastné nachádza spínač od tohto osvetlenia zadného kufra?Ďakuje za pomoc.
mosmi1961 Neuvedeno
Příspěvky: 24  Témata: 7
Příspěvekod Beda » 15.11.2023 19:08
Spinac je v zamku 5-tych dveri :idea:
Příspěvekod therion » 16.11.2023 07:19
mosmi1961 píše:Zdravím,mám podobný problém s KIA CEED 1,4 CVVT benzín rok výroby 2014.Nesvieti mi tiež žiarovka v zadnom kufri.Vybral som ju a odmeral,tá je v poriadku.Ale keď som odmeral napätie ktoré ide na ňu,tak tam je len dákych 5,8-6 Voltov.Neviete mi tiež poradiť v čo je problém?Mám tam aj ja tú spomínanu diodu_A ešte neviete kde sa vlastné nachádza spínač od tohto osvetlenia zadného kufra?Ďakuje za pomoc.
Zmer napeti pred a za diodou. Je-li na ni vetsi ubytek jak 1V je poskozena.
Casto se stava ze zavora zamku nezadeje uplne a spinac nema dostatecna tlak k sepnuti. Pokud to tak je, zatlac zavoru do zamku jestli se svetlo nerozviti.
Spinac je v zamku jak pise Beda a casto dochazi k jeho oxidaci vlivem kondenzatu. Vymontuj zamek (3 srouby) a zkontroluj stav konektoru. Zamek prostrikej npr kontoxem.
Příspěvekod mosmi1961 » 17.11.2023 15:06
Páni ďakujem za radu,bola to tá dioda 1N4001.
mosmi1961 Neuvedeno
Příspěvekod therion » 17.11.2023 16:48
vymen ji za 4007
