Vyjíždění z garážového stáni
Příspěvekod Standahe » 30.08.2013 11:15
Můžete mi poradit optimální postup při vyjíždění (couvání) auta A z garážového stání? Pokud někdo nezajede až ke zdi, bývá to velmi problematické.
Standahe Neuvedeno
Sponzor
Příspěvky: 51  Témata: 11
80000 km @ 7.0 l/100km
Re: Vyjíždění z garážového stáni
Příspěvekod KIASTORM » 30.08.2013 11:36
Nacuvat priamo oproti,vratit sa naspat a co najblizsie k autu B a potom vycuvat. Ale ja by som tam asi nacuval uz pri parkovani,no tazko sa vyjadrit ked clovek nevidi kolko miesta tam je okolo.
Příspěvekod Marek_Km » 30.08.2013 11:36
Na takové místo už bych radši couval, než tam najížděl předkem na několikrát. O to lepší se pak vyjíždí. Akorát pak při tom bacha a nadjíždět.
Kia Cee´d 1.4 EX 80kW (2007)
Marek_Km Muž
Příspěvky: 695  Témata: 8
167000 km @ 6.1 l/100km
Příspěvekod Tony » 30.08.2013 12:30
zásadně tam zacouvat a pak vyjet předkem. pokud umíš couvat podle zrcátek tak se tam v pohodě vlezeš (dle nákresu). auto má lepší rejt a zadek má menší přesah oproti předku.
problém ale je, že 90% lidí couvá tak, že se otočí na sedadle a jsou pak v ... a pak to taky tak vypadá v garážích, na parkovištích,... :(
Kia cee´d 1,6 CRDi EX+
najeto 118 000 km
Tony Muž
Příspěvky: 1637  Témata: 13
6. sraz Kia-Club.org (1)
118000 km @ 6 l/100km
Příspěvekod KamZehr » 30.08.2013 15:17
Tak já parkuji v podzemních garážích pod naším domem, kde mám stálé parkovací místo, a zásadně na místo couvám, což není žádný problém a vyjíždím "čumákem". :thu:
KamZehr Muž
Hyundai Tucson (2020)
Příspěvekod geocomp » 31.08.2013 05:17
už v autoškole mě učili radši zacouvej.............radši pětkrát couvat než pozadu vyjíždět do slepého místa................toto platí v podstatě všude nejen na garážovém stání.................bohužel musím souhlasit , že mnoho lidí toto neumí a ani se nesnaží naučit když se jim na to instruktor v autoškole tzv. vyprdl a jen jednou jim to ukázal.
geocomp Muž
Příspěvky: 236  Témata: 5
Kia Carens II (2002)
172000 km @ 7 l/100km
Příspěvekod Marek_Km » 31.08.2013 06:50
@standahe: pokud to místo máš "navždy" tak bych na Tvém místě možná investoval do couvací kamery s monitorkem, pokud si moc na to couvání nevěříš.
Marek_Km Muž
Příspěvekod Standahe » 31.08.2013 09:09
Nacouvání je samozřejmě nejvýhodnější, ale z auta pak musím vystoupit ke stěně, takže tam musí zůstat místo na otevření dveří a vystoupení.
To už zase omezuje mého souseda. Při zajetí předem se rezervy sčítají a vzniká místo na vystoupení. Pokud stála vedle Fabia, nebyl problém, ale oktávka to už dost komplikuje.
Standahe Neuvedeno
Sponzor
Příspěvekod Stefi » 31.08.2013 09:24
:? Jaké omezování, vždyť on nasedá z leva, právě střídavé parkování vytváří větší prostor, já nejedenkrát nacouvám skoro zrcátko na zrcátko(a pak je sklopím) a třeba mám menší mezeru, mezi dvěma najetýma předkem, k tomu, kterého mám po svoji pravici se přimáčknu, a jak mně tak sousedovi po levici zůstává dostatek místa a to jsem měl dvojdvířko, a teď i s trochu větší potvorou nevidím problém, zatím :|
Příspěvky: 3830  Témata: 43
Příspěvekod Standahe » 01.09.2013 21:48
Tím se problém přenese na souseda. Má sice dvojnásobnou mezeru k vystoupení, ale k vyjíždění couváním má zase jen svou mezeru, protože 2 stání jsou oddělena nosným sloupem. Prostě socialistická garáž a kapitalistická auta se k sobě moc nehodí. Asi by to chtělo nějaký simulační program nebo zkušeného řidiče. Mám dojem, že kdyby se sešla všechna dlouhá auta, tak sice zaparkují, ale zpátky už by se bez vzájemné spolupráce nedostaly.
Standahe Neuvedeno
Sponzor
