Olej
Re: Olej
Příspěvekod Hizi » 18.01.2011 11:52
Tak som cital celu temu a asi kupim Total quatrz 9000 5w 40. Ten tam mam aj teraz. Dobra volba?
Kia Cee´d 1,6 crdi 66kw
Hizi Neuvedeno
Příspěvky: 5  Témata: 1
Re: Olej
Příspěvekod Kmet » 18.01.2011 15:08
*Hizi*:
Ten *Total 9000* má tuhle specifikaci: SAE 5W-40; ACEA A3/B3/B4; API SM/CF; MB 229.3; VW 502 00/505 00; PSA B71 2296; BMW LongLife 01; PORSCHE.
Nevím, jestli je to přesně ono pro Tvůj motor, ale tímhle http://www.eoleje.cz/castrol-magnatec-5 ... ry-57.html nebo tímhle http://www.eoleje.cz/castrol-edge-turbo ... litru.html určitě nic nepokazíš. ;) Mám ten olej ve svém autě a jak jsem říkal - jede to. :thu:
Kmet Muž
Příspěvky: 349  Témata: 1
Mazda 3 (2023)
15000 km @ 7 l/100km
Re: Olej
Příspěvekod Korejcobijec » 18.01.2011 15:53
;) Důležité je olej vyměnit včas a né dělat z něj vazelínu. Pro ty co jezdí do 10 tisíc ročně by úplně stačil olej 10-40.Stejně ho každý rok vylijí. :thu:
Korejcobijec
Re: Olej
Příspěvekod Kmet » 18.01.2011 16:07
*Hizi*:
teď jsem se koukal do tabulky a pokud nemáš DPF, tak by Ti ten Titan mohl stačit - má specifikaci B4 :yes: .
*Korejcobijec*:
s tím 10W-40 by ale byl ve zdejších zimách (občas -20C a víc) tak-tak na hraně :thd: . 5W-40 má jistější pro zimní starty. :thu: A *Hizi* se mi nejeví jako někdo, kdo by *přetahoval* olej - spíše bych ho tipoval na někoho, kdo se bude o svoje auto příkladně starat. :yes:
Naposledy upravil Kmet dne 18.01.2011 16:15, celkově upraveno 1
Kmet Muž
Mazda 3 (2023)
Re: Olej
Příspěvekod Korejcobijec » 18.01.2011 16:16
Stojím v garáži mě to neva. Mě zase nepříjde vhodný 5-30 do Itálie. ten je spíš na sever. :thu:
Naposledy upravil titanus dne 18.01.2011 16:16, celkově upraveno 1
Důvod: Zbytocna citacia
Korejcobijec
Re: Olej
Příspěvekod Jauda » 18.01.2011 23:50
To Hizi : Toho Totala 5W-40 tam leju taky a ještě mě v Kii nevyhodili! :D Bez FAPu (DPF) ho tam dát můžeš. Filtr pevných částis potřebuje C3. Odtud
Jauda Neuvedeno
26000 km @ 6 l/100km
Re: Olej
Příspěvekod Hizi » 19.01.2011 10:59
Myslim ze DPF nemam a niekto to tu aj pisal ze pre nas trh sa nerobili Ceedy s DPF. A ten olej tam mam aj teraz tak zrejme zostanem pri nom. Cenovo prijatelnejsi ako shell helix ultra diesel.
To Kmet: nj olej mi treba menit za 3 000km, takze uz pomaly hladam ;)
Hizi Neuvedeno
Re: Olej
Příspěvekod ceedleguán » 14.04.2011 22:07
ceedleguán
Re: Olej
Příspěvekod petokilian » 17.04.2011 11:03
Aho čo povieté na Mobil ESP FORMULA 5W-30? :thu:
petokilian Muž
Příspěvky: 271  Témata: 17
Kia Rio III (2014)
1200 km @ 5.8 l/100km
Re: Olej
Příspěvekod Pete62 » 17.04.2011 12:56
To je moja volba :) :scooter:
Pete62 Muž
Příspěvky: 137  Témata: 5
70000 km @ 5.1 l/100km
Re: Olej
Příspěvekod Berka » 17.04.2011 13:51
vegas píše:Rudlof tomka: To je pěkná kravina co jsi tu napsal, Shell Helix Ultra Extra 5W-40 je jak pro benzín tak pro naftu, kouukni do specifikace. Z názvu oleje nic, kromě viskozitní třídy, nepoznáte nic. Je neméně důležité si zjistit i výkonostní třídu (ACEA, ASPI) a podle toho olej vybírat. Název oleje se může lišit o jedno písmenko a úplně to změní typ oleje.
PETE62 Vám to tady celou dobu vysvětluje dobře. Asi má moc dlouhé příspěvky, že je nečtete.
Rudolf tomka nenapsal žádnou kravinu. U jednoho označení je v názvu "diesel" takže tam asi není o čem diskutovat. U druhého sice žádné další označení v názvu není, dá se tedy použít jak v naftovém tak benzínovém motoru, ale např. ve Francii se na obale uvádí označení "essence" tudíž olej je určen pro benzínové motory. Tento název "essence" se přitom v názvu oleje jinak dále neuvádí. Takže pokud olej stejného označení nemá v názvu "diesel", lze je použít v obou typech motorů, ale pro diesel je primárně určen ten který je tak přímo označen a ten druhý by měl být používán v benzínovém motoru.
Jinak pokud olej splňuje svoji výkoností a viskozitou dáné normy, tak celkem nezáleží na výrobci. Zákazník se většinou rozhoduje podle toho k jaké značce má větší důvěru. Spíše jde o dobré podvědomí značky než o něco jiného.
Re: Olej
Příspěvekod Prokeš » 17.04.2011 17:45
ten tam leju taky Mobil ESP FORMULA 1 5W-30? a jede to jako :twisted:
Re: Olej
Příspěvekod Pete62 » 17.04.2011 22:33
ked uz rozoberame nazvy :) , tak ten Mobil je "Mobil 1 ESP Formula". A myslim, ze formula nie je chapana ako zavodne auto F1, ale ako predpis (zlozenie, kombinacia , ...)
Slovo "diesel" v nazve, podla mna, znamena to iste, ako slova super, hyper, turbo, extra, ... Neriesi specifikaciu, neriesi, ci je vhodny pre motoy s filtrom pevnych castic, ci splna ACEA B4, alebo B5. Specifikacia B5 v tomto pripade nie je vyssia, narocnejsia, lepsia... ako B4 a nenahradza ju. Drviva vacsina olejov splna bud B4, alebo B5. Vyssie spominany olej je skor vynimkou, ktora potvrdzuje toto pravidlo.
Pete62 Muž
Re: Olej
Příspěvekod Hrnča » 27.04.2011 09:38
Zdravím, posílal jsem VINko do servisu pro přesné určení oleje, který si můžu přinést a bylo mi odepsáno, že podle mého VIN mám ve voze filtr pevných čístic a to znamená, že si musím přinést olej specifikace ACEA C3, ale v příručce mám napsané, že stačí olej ACEA B4, tak mám asi raději věřit servisu ne? :D Co jsem se díval na starší příspěvky, tak kluci co mají 2.0 CRDi a stejný rok výroby jako já, tak filtr pevných částic nemají...
no(KIA) connecting people...
Hrnča Muž
Příspěvky: 6  Témata: 1
Kia Magentis/Optima II (2009)
16500 km @ 6.5 l/100km
Re: Olej
Příspěvekod Beda » 27.04.2011 10:56
Info o olejich http://www.petroleum.cz/vyrobky/oleje-m ... ikace.aspx mas-li tedy DPF, tak oleje tridy C :idea:
Příspěvky: 8915  Témata: 333
