Autodoplňky - které (ne)doporučuji koupit
Re: Autodoplňky - které (ne)doporučuji koupit
Příspěvekod Beda » 03.08.2017 20:19
SPZ GUARD A03 - bezpečnostní rámeček na RZ
- koupeno spzguard.cz
- cena 649,-/1 kus
- PRO -> nerezový vršek podložky
- PROTI -> spodek je pouze pozink plech :( nelze namontovat na prohnuté nárazníky a kufry, dorazila mi jedna z nich škrábnutá na jedné straně nerez rámečku, musel jsem jí dát tak, aby škrábanec nebyl vidět, předvrtané díry k uchycení nejsou symetricky umístěné :x gumové vymezovače jsou krátké, neudrží RZ přitisklou na přední nerez kryt, ta pak díky vůlím 7 a 3mm :shock: může v rámečku cestovat do stran (musel jsem ji přilepit do toho nerezového předku), po sestavení obou plechů a zašroubování z jedné strany (druhá strana se jen navlékne dovnitř za ohnutý plech), se stejně rámeček v místě, kde je jen navlečený může klepat a vydávat pazvuky, takže na řadu přistoupila pěnová páska na vymezení vůle :roll: ... no když to shrnu, tak bych jí příště nekoupil, dohnala mne k tomu touha zabezpečit lépe moje "drahé" RZ, ale za tuto cenu jsou dost drahé na to, že je nemají vůbec vychytané :thd:
Příspěvky: 9030  Témata: 337
Příspěvekod melonsvk » 02.09.2017 16:00
Rozdvojka do 12V zasuvky
http://www.ebay.com/itm/232378134387
Povod: Cina
Vlastnosti: Klasicka rozdvojka, maximalny vykon 120W (12V 10A).
Vystup: 3x 12V zasuvka, 3x USB (max. 3.1A)
Balenie: Rozdvojka, nahradna 10A poistka
Instalacia: Ja som vyvrtal dieru v spodnej casti priehradky (nic nie je vidno kedze je na nej este gumova podlozka), vypacil plast na boku tunela a doviedol kabel az dozadu pod palubku. Tam som rozdvojku prilepil obojstrannou paskou na stredovy tunel.
Plusy: dobra cena, USB realne nabija telefon 1300-1600mAh (merane na telefone)
Minusy: kratsi kabel, ale na vyvedenie pod palubnu dosku bohate staci :thu:
Mam tam zapojenu kameru a microUSB kabel na telefon, ten som zavrel do priehradky ked ho zrovna nepouzivam. Da sa tam pekne zavriet cez lavu cast priehradky. :drink: Neskor tam zapojim aj 12V predlzovaci kabel, budem ho tahat do kufra az je aj tam zasuvka. :)
Příspěvekod mv12 » 12.11.2017 23:51
Momentový klíč
Nepřicházím s doplňkem ale prosbou o radu (snad to nevadí, kdyžtak to přesuňte jinam). Chtěl bych pořídit nějaký co nejuniverzálnější momentový klíč pro občasné domácí použití. Nehledám tedy profi nářadí, co musí vydržet každodenní neustálé používání, ale taky nechci žádný šunt, co je nepřesný nebo se rozpadne po 3. použití :D Poradíte někdo něco? Nebo máte s něčím dlouhodobější zkušenost?
Příspěvky: 3170  Témata: 21
130000 km @ 6.73 l/100km
Příspěvekod Jakub » 14.11.2017 21:18
Jakub Muž
Příspěvky: 1650  Témata: 36
37604 km @ 7.1 l/100km
Příspěvekod Beda » 14.11.2017 21:27
Mam tento https://klice.heureka.cz/klic-momentovy ... emi-alpin/ ale uz se bohuzel neprodava :oops:
Overoval jsem si na nem i moment vuci kalibrovanemu a byl OK, skoro zadna odchylka :) Pouzivam ho uz cca 7 let
Příspěvekod mv12 » 14.11.2017 22:19
Taky ho už nikde v nabídce nevidím :no: Ale i tak díky ;)
Příspěvekod Jakub » 15.11.2017 13:28
Já mám LUX tools z OBI.
Jakub Muž
Příspěvekod Symber » 16.11.2017 23:13
Já si pořídil tento:
http://eshop.gmtechnik.cz/momentovy-klic-10-210-nm-12-hlavice-nastavec
Myslím, že na přezouvání 2x do roka naprosto stačí. Nemám ho na Kia (protože s TMPS přezouvám gumy v servise), ale na Fabii synovi, protože ten když přezouvá, tak to zadupával až na krev.
Mimochodem neví někdo jakým momentem se kola na Kia Ceed SW dotahují ? Vím, že alu kola jinak než plechové, a taky že Fabia je 120 Nm (taky nevím jestli alu nebo plech). Že bych zkusil, jak mi to dotahují v servise.
Jo a ještě tento klíč není určen k odtahování, je tam potřeba více síly a může se zničit. Takže povolit obyč klíčem a pak už se může odtáhnout momentovým.
Kia Ceed SW II Top 1,6 GDI 2015, Black Pearl
Symber Muž
Příspěvky: 28  Témata: 1
Příspěvekod Berka » 17.11.2017 08:45
Mám doma už nějakou dobu podobný, naprosto nevyužitý. Klidně bych ho vyměnil za jiný s nižším utahovacím momentem, ideálně tak max. 50-80 Nm. Na auto ho nevyužiju, ale na motorku, kde bych ho potřeboval je ten můj až příliš velký, potřebuji něco s větším "citem". Většina spojů se tam utahuje kolem 10-45 Nm.
Možná bych ho i prodal, ale jen s osobním předáním, takže jedině někomu kdo pojede do Mostu. Ideální by byla ta výměna za ten slabší.
Příspěvekod Beda » 17.11.2017 09:25
Na male sroubove spoje mam tento Proteco klíč momentový ohybový 2-24 Nm :idea:
https://www.heureka.cz/?h%5Bfraze%5D=Pr ... D+2-24+Nm+
Příspěvekod Berka » 01.12.2017 08:07
Nedávno jsem si pořídil další výrobek od Ryobi a to aku rázový utahovák. Udávaný točivý moment je 400 Nm, což nemám šanci potvrdit, ale mohu říct, že rozhodně nemá absolutně žádný problém povolit kolové matice na autě. Povolení je otázka 1s a při utahování je lepší zvolit nižší stupeň a pak samozřejmě dotáhnout rukou pomocí (ideálně) momentového klíče.
Poprvé jsem ho používal při výměně pružin na svém autě a díky němu jsem si práci podstatně ulehčil a urychlil. Dříve jsem používal podobný, ale podstatně slabší výrobek od Extol premium, ale tohle je absolutně jiná kategorie výkonu. Nevýhodou je, že si musíte pořídit většinou zvlášť baterii a nabíječku, takže pokud neplánujete nákup více produktů od od této firmy, tak to vychází dost draho. Každopádně tomuto výrobku dávám za 1.
Další výrobek se kterým jsem naprosto spokojen je sada pružin Pro-Kit od firmy Eibach. Montáž pružin proběhla přesně tak jak by člověk čekal. Vše dokonale sedělo namísto původních pružin, nikde nebyla pochybnost o správnosti usazení a byla vidět preciznost výroby na konkrétní model auta. Díky kratší délce nových pružin, byla montáž podstatně jednodušší než demontáž těch původních. I díky výrobku který jsem popisoval nahoře, jsem kompletní výměnu pružin na celém autě zvládl sám za cca. 3,5-4h. Mimo stahováku předních pružin není potřeba žádného speciálního nářadí a práci zvládne každý průměrně zručný a trochu technicky smýšlející člověk.
Proč to ale měnit? Protože rozdíl v jízdních vlastnostech je tak velký, že to stojí za těch pár korun. Snížení auta není tak velké, takže lidem jezdících po běžných silnicích to nijak nebude vadit, ale pocit z řízení je jak z jiného auta. Naprosto dokonale to vystihuje video které je níže a pod větu která tam zazní od 4:21 minuty bych se stokrát podepsal. Popisuje změnu chování auta která nastala. Tomuto produktu dávám i vzhledem k ceně za 1+
https://www.youtube.com/watch?v=idEKvtCk-TQ
Příspěvekod jozzo » 07.01.2018 21:03
Opravne laky podla kodu farby, fajn cena.. https://www.aliexpress.com/item/Car-scr ... 271.idt5A8
Kia RIO III EX 1.25 - predané
Seat Leon 1,9 TDI - predané
jozzo Muž
Příspěvky: 726  Témata: 4
Příspěvekod mv12 » 08.01.2018 00:11
Nesmysl. Já si koupil lahvičku barvy na opravy laku v místních autolacích (mj. tam autorizovaný dealer nechává lakovat), kde mi to namíchali dle KIA kódu a vyšlo to na 150 Kč za 50ml. Případně to jsou schopni namíchat i naměřením odstínu přímo na autě, pokud by byl už lak nějak vybledlejší apod.
Tohle je předražených 12 ml za 4,57 EUR, tj. pro porovnání po přepočtu "fajn cena" skoro 500 Kč/50 ml. Jaký to má smysl objednávat z číny?
Příspěvekod Fofeňaníkovová » 08.01.2018 00:16
Asi taký, že toto nie je „lahvička”, ale korekčná ceruzka (tužka), ktorá v Kii určite nestojí 5 €. Navyše nie každý má Kiu v mieste bydliska.
Fofeňaníkovová Neuvedeno
Kia Carens III (2007)
162500 km @ 11.0 l/100km
Příspěvekod mv12 » 08.01.2018 00:53
To by tam ovšem nesměla být tato recenze kupujícího:
People, attention! It is not a pen or marker. it's vial 12 ml nitropaint with tassel for big money.
(i vzhledem k tomu, co je napsáno v angličtině přímo na obalu, bych mu věřil)
Navíc nepíšu o :kia:, ale normální prodejně / dílně autolaků, kde mají přístroj na míchání autolaků... Barvu přímo v :kia: koupíš za o mnoho víc penízků :lol: Já jí mám tři roky, zatím vůbec nezasychá a spokojenost. Jen štěteček na lahvičce za moc nestojí, používám vlastní "školní" ;)
Na druhou stranu, vzhledem k tomu, kolik jsem toho zatím spotřeboval, by mi i 12 ml stačilo asi na dlouhá desetiletí, takže kdo nemá vůbec žádnou možnost si to příležitostně obstarat zde (což je u majitele auta divné, ale OK), i těch 12 ml bude nejspíš bohatě stačit. Jen jsem chtěl upozornit, že se to dá pořídit levněji a se zárukou doma ;)
