videokamera do auta
Re: videokamera do auta
Příspěvekod spd001 » 31.03.2015 21:46
Dobre vediet zatial som to netestoval mam to stale na DOOR.A predpokladam ze tam je stava az po odomknuti vozidla lebo ak tam je stava nonstop tak problem akotaky neodstranim.
Příspěvekod crui5er » 31.03.2015 21:57
Přesně tak, napětí se tam objeví až po odemknutí auta. Naopak k odpojení dojde cca 1 minutu po zamknutí auta.
crui5er Muž
Příspěvky: 581  Témata: 3
70000 km @ 6.7 l/100km
Příspěvekod Rastiksvk » 31.03.2015 21:59
spd001 píše:No tom som chcel pocut a ked nastartujes tak sama pekne nabehne ci si ju musis manualne zapnut??A ked nabehne sama nestane sa ti ze sa hned aj vypne prave kvoli tomu ze ceed odpoji stavu pocas startu do zasuvky??
Sama zapina a vypina nemusim nic manualne zapinat. Mio ma zap a vyp spravene s opozdenim asi cca 5-10s. Cize ak pretocis kluc nastartujes tak najprv pipne rozvieti sa diodka , nabehne display MIO , nasledne upozornenie ze pocas jazdy a bla bla a poto zacne az nahravat a to iate ak zastanes z autom vypnes kluc tak kamera bezi asi cca 5-10s kym sa vypne ;) Nahravanie na senzor mam vypnute kedze v udajoch ma nahravat az 15 minut no realita je asi tak 2-5 min potom vypne :lol:
Rastiksvk Muž
Příspěvky: 429  Témata: 19
78000 km @ 7.5 l/100km
Příspěvekod spd001 » 01.04.2015 19:37
@Rastiksvk Vdaka za info je to nieco ako ma aj A7 funkciu odlozeny start a to ked zapnem vtedy funguje kamera tak ako ma ale iba do vtedy kym sa nevybije interna bateria lebo od vyroby je fabricky nadstavena bez zapnuteho odlozeneho startu a bohvie ako dlho vydrzi ta baterka aby si tie modifikovane nadstavenia zapamatala.Sak teraz to vyskusam ci vydrzi 2 tyzdne bez stavy uchovat nadstavenia.
@crui5er to je presne to co chcem a este musim skusit ci tu stavu do osvetlenia odpaja pocas startu ak hej je to to iste ako zapalovac ak nie budem menit napajanie kameri na strop
Od brata som zistil ze ma zasuvku pod stalou stavou tak mi je jedno aku kameru mu kupim aj tak musim natiahnut novu zasuvku ktora bude pod stavou az po nastartovani ci otoceni kluca do ON.
edit: som to skusal a pri startovani stavu do osvetlenia interieru nevypne ale je vidno ubytok napatia co je pochopitelne
Příspěvekod crui5er » 01.04.2015 19:38
@spd001: už jsem to psal výše, ale ani při startování se napájení osvětlení neodpojí.
Místo origo napájecího adaptéru používám toto: http://www.aliexpress.com/item/DC-12V-to-5V-3A-15W-Waterproof-DC-Converter-Mini-USB-Car-Power-Adapter/1190453559.html
crui5er Muž
Příspěvekod Rastiksvk » 01.04.2015 19:43
sorry nevyznam sa v tom :lol: co to je ?
Rastiksvk Muž
Příspěvekod spd001 » 01.04.2015 21:30
To je menic napatia z +12V na +5V a pouziva sa na to ze nemusis natahovat 200m kablov ale napojis na osvetlenie v strope a priamo napojis do kamery miniUSB.V podstate je to nabijacka pre kameru/navigaciu za par drobnych.Skvela vec vdaka za tip urcite objednam.
Zrejme je rozhodnute kupim im MIO538 https://www.alza.sk/mio-mivue-538-d1470625.htm + karta 32GB tato sa im pozdava viac a uz na pohlad vyzera jednoduchsie rovnako aj menu a myslim ze aj podpora od MIO bude lepsia kedze su neni na trhu rok
Příspěvekod Rastiksvk » 01.04.2015 22:38
:thu: dobra volba len ak budes vyberat kartu kuouj z rychl. zapisu 45 aspon ;) cim vyssie cislo tym lepsie napr:
http://www.hej.sk/pamatova-karta-kingst ... dca3-32gb/
inak tu je lacnejsia a doprava free https://www.mall.sk/kamery-auto/mio-mivue-538?v=653640
Cize tu vecicku len napojim na stropne svetlo a pojde to ? Celkom dobre .. lebi tiez chce prehodit kameru len sa mi nechce tahat ten kabel :lol:
Rastiksvk Muž
Příspěvekod spd001 » 02.04.2015 22:55
Mal som zlavu v alze -8€ tak cenu neriesim.Pisal som to aj vyssie ja kupujem karty iba vysokorychlostne s podporou pre 4K videa
ano ten menic napojis a mas to vyriesene
Příspěvekod crui5er » 02.04.2015 23:08
Jinak pro ty co by měli strach se pustit do zapojení kamery na stropní osvětlení, zde je malý návod co je asi tak čeká: http://www.drive2.ru/l/520951/?page=0
Postup je stejný, akorát místo zásuvky se zapojí ten měnič 12V na 5V.
crui5er Muž
Příspěvekod Rastiksvk » 02.04.2015 23:36
nic zlozite staci najst +a - ak som spravne pochopil ? ;) dobra vecicka vydrzi aj nieco alebo rovno objednat viac ? :D
Rastiksvk Muž
Příspěvekod crui5er » 03.04.2015 12:20
Musím to zaklepat, ale už to mám takto zapojené něco málo přes 1 rok a zatím bez problémů.
crui5er Muž
Příspěvekod spd001 » 05.04.2015 09:44
Rastik verim ze si spokojny s MIO ale ja ju budem vracat.Je totiz v rovnakej cene ako A7 ale A7 ma trosku lepsie video,podstatne viac moznosti v nadstaveniach,viac prislusenstva a hlavne nalepovaci drziak(ta prisavka je zbytocne velka),databazu radarov(tu ma MIO ale Deluxe verzia) no a v poslednej rade sa MIO kapanek prehrieva oproti A7 a hned prvy start sa nepodaril musel som najprv resetnut ale potom uz fungovala bez problemov.Kameri som porovnal cestou domov som ich nadstavil na rovnake rozlisenie(vlastne A7 som upravil rozlisenie lebo v MIO sa neda menit)rovnake svetelne podmienky a video som porovnal(neskor zavesim videa na porovnanie) vysledok je ze MIO ma sice sytejsie farby ale ked som skusal precitat malinke napisi na bilbordoch tak A7 na tom bola lepsie obraz bol malinko ostrejsi ale neskusal som ten soft od MIO kde sa udajne obraz zaostri ked das zoom.Ono ja som kupil 538 bol som v tom ze deluxe ma navyse iba 8GB kartu no ona ma navyse aj databazu radarov co sa v anglicku urcite brachovi zide takze mu dam moju overenu A7 a ja si kupim novu A7.
Příspěvekod Rastiksvk » 05.04.2015 22:30
Tak ja som snou spokojny a ako pises ten soft od MIO je velka pomoc.. vgberal som kameru hlavne pre dobre citanie SPZ pri vyssej rychlosti kedze denne v praci nabeham 500km a aj po dialniciach.. ked som prehodil video do soft MIO pekne citatelna SPZ ale ako pises kazdy ma svoj v kus cize ti to neberiem ;) a ta prisavaka je nestastna hlavne v zimnom obdobi sa mi zopar krat odlepila ale nic hrozne no urcite mat to nalepene je lepsia volba. Co sa tyka radarov pre mna zbytocnost ak ta majh namerat nameraju a vacsinou si "davam" pozor :lol:
Inak ta A7 ake ma prislusenstva ? Rozmyslam ze by som jj kupil do KII a MIO nechal vo firemnom ;)
Rastiksvk Muž
Příspěvekod Rastiksvk » 07.04.2015 19:30
crui5er píše:@spd001: už jsem to psal výše, ale ani při startování se napájení osvětlení neodpojí.
Myslis ze sa da zohnat tato vecicka z USB zahnutou a nie rovnou ??? Ja mam totiz vstup na kamere z boku a nie zhora ;)
Rastiksvk Muž
