Uz jste prezuli ?
Re: Uz jste prezuli ?
Příspěvekod mv12 » 28.10.2016 17:43
Ta nadmořská výška mě nenapadla, ale k těm 600 m se už blížím a v okolí to není problém :lol: Důvod ale byl, že jsem trochu čistil auto po delších výletech a i s ohledem na aktuální teploty a předpověď jsem rovnou přehodil i kola. :D Ne že bych čekal sníh, ale měl jsem na to zrovna náladu :thu: Jak se nakonec bohužel ukázalo, teploty už tu na ně skoro celou dobu byly :( Co vím, tak se zimáky doporučují tak od 7°C a od toho 7.10. se tu teploty pohybovaly od 1°C cca někam k 10-11°C. Denní průměr tak kolem 4-7°C... Docela si mi to i hodilo, že se trochu ojedou, protože letní mám sjeté podstatně víc, v zimě toho moc nenajezdím...
Příspěvekod Pesk » 28.10.2016 20:50
Tak ode dneška už také přezuto. A i TPMS vypadají že vše bude OK.
A důvod proč tak "brzy"? Byl na to čas i počasí, jelikož si kola přehazuju sám, dělám to když je venku ještě dobře a mám chuť. A taky když už se tak nějak i z předpovědí očekává že to už moc lepší nebude.
:kia: Sportage NQ5 1,6 T-GDI GPF MHEV, 2023
Pesk Muž
9918 km @ 6.7 l/100km
Příspěvekod Beda » 29.10.2016 08:50
Vcera prezuto Sorento a dneska prijde na radu Santa Fe, tam to bude i s vymenou kotoucu a desek.
Uz jsem to tu nekde psal, ze je mi zahadou, ze se mi na Sorento opotrebovavaji zadni desky vice nez predni. A vcera pri prezouvani a cisteni brzd jsem docela koukal, zadni prava deska (ta vnitrni od pistu) uz ma sotva 2-3mm, dokonce upadl i indikator opotrebeni, zatimco zbyle desky maji od 4mm a vice :? Ze by nejaka jedna z mekci smesi :huh: sakra vzdyt je to Textar, takze ocekavam nejakou kvalitu :oops:
Příspěvky: 8914  Témata: 333
Příspěvekod snike » 29.10.2016 09:09
Tomasi u Ceeda II jsem to mel taky. Kluci ze servisu mi potvrdili, ze to dela system rozdelovani brzdneho tlaku EBD ;)
Příspěvky: 6300  Témata: 92
20999 km @ 0 l/100km
Příspěvekod yveser » 29.10.2016 12:34
Taky dnes přezuto. Využil jsem pěkného počasí. Senzory TPMS se přihlásily asi po ujetí 5 km. Takže vše O.K..
yveser Muž
Příspěvky: 19  Témata: 1
300 km @ 7.6 l/100km
Příspěvekod mv12 » 29.10.2016 13:04
Byl by někdo tak hodný a popsal, případně nafotil, co a jakým postupem čistíte brzdy při výměně kol? Nikdy jsem to nedělal ani brzdy nerozebíral, ale jak to tu na fóru čtu, asi bych to při příští výměně po zimě taky preventivně udělal...
Příspěvekod Beda » 29.10.2016 15:43
Princip neni slozity a je hodne podobny u vsech vozu, takze poslouzi nasledujici videa jinych znacek:
Male cisteni pri vymene kol:
Velke cisteni pri vymene kotoucu a desek:
Muj postup:
  • povolit a vysroubovat spodni sroub bzrdove trmenu (u mne klic 14mm proti drzis klicem 17mm)
  • trmen vyklopit nahoru (drzi stale jeste za druhy sroub)
  • vyndat desticky a kluzne/tlumici plechy v kterych jsou ulozene
  • vydrbat kartacem jak desky tak ty plechy (vsude v mistech, kde je usazeny prach z brzd)
  • vydrbat i trmen (uvnitr, kde jsou desticky) a jeho drzak (v miste ulozeni plechu)
  • overit, ze se cepy, ktere vedou trmen v drzaku volne hybou (pripadne vycistit a namazat)
  • vratit plechy na misto do drzaku
  • maznout kluzne casti (bocni vystupky) desticek
  • nasunout desticky do drzaku mezi plechy
  • naklopit trmen zpet a zasroubovat spodni sroub
Misto medene pasty na mazani jsem zacal pouzivat toto Bosch Superfit :idea:
Jak tak koukam, tak bych si mohl poridit taky kamerku a natocit nejaky postup, jenze to chce nejakou investici a pak cas to sestrihat a doplnit komentare atd. Coz hlavne ten cas je u mne problem :|
Příspěvekod 4sAd » 30.10.2016 23:00
melonsvk: Ani těch 600 m není potřeba. Před chvílí jsem přijel z chalupy - mokrá silnice po dešti a na teploměru 3 °C
4sAd Muž
Příspěvky: 273  Témata: 8
220000 km @ 5.7 l/100km
Příspěvekod Sbormistr » 31.10.2016 00:51
Přezul jsem minulý týden.
Příspěvky: 5242  Témata: 25
55975 km @ 4.91 l/100km
Příspěvekod mv12 » 31.10.2016 02:03
Tomáši, díky za návod :thu: Jak často to provádíš? Dělat to při každé výměně mi přijde trochu zbytečný, ne? Jen jsem nepochopil rozdíl mezi tím "malým" a "velkým" čištěním. Na tom prvním videu neřešil ty čepy, ale jak píšeš, tak by se to stejně mělo zkusit, jestli to jde volně, a případně taky promazat (to mažeš čím?). Jiný rozdíl jsem tam nějak nezaznamenal.
Píst, co v tom třmenu tlačí na destičky, se předpokládám zatlačovat nemusí, když tam vracím ty samý. Nějak mazat taky ne?
Příspěvekod Beda » 31.10.2016 07:46
Brzdy cistim kazdou vymenu kol, dle meho najezdu je to akorat, aby se neustale dobre hybaly. Vcera jsem prezouval druhe auto s tim, ze mu vymenim kotouce a desticky a diky zanedbane udrzbe brzd (a to pry to auto bylo servisovano v autorizovanem servisu) :x , jsem stravil navic dve hodiny pacenim desticek, ktere nesly ven z vedeni a vytloukanim jednoho zatuhleho vodiciho cepu :thd:
Mazadlo jsem jiz uvedl v predchozim prispevku u smajlik zarovky. Pist zatlacovat nemusis a ani mazat, maze se sam brzdovou kapalinou uvnitr. Velkym cistenim jsem to nazval kvuli tomu, ze tam delal i ty vodici cepy, pak je dobre i vydrbat dosed na lozisku, ale na to se da sehnat jine video o vymene kotoucu.
Příspěvekod mv12 » 31.10.2016 10:52
OK, díky. To mazadlo jsem samozřejmě viděl, že uvádíš, ale nebyl jsem si jistý, zda to mažeš všechno tím jedním. Někde třeba zmiňovali měděnou pastu na destičky a něco jiného (už nevím co) na čepy.
Příspěvekod Stefi » 08.11.2016 14:08
:? I když po dvou zimách a jednom létě byl vzorok cca 5 mm(Nexen 225/65-17 stejný typ jak pro nové dvě zimy a pak léta :tongue: ) jen v 225/60-18 a krásně zrenovované 18" ALU disky :roll:, nedalo mi, dal jsem to dnes nahodit, ale matice už mají 8 let, tak to trochu kazí :|
Příspěvky: 3831  Témata: 43
Příspěvekod olin » 09.11.2016 08:02
Tak včera jsem také nasadil zimní kola s pneu Sava 15" 195/65, která jsem dostal
k autu jako bonus. Teď do práce pohoda - nehučí a auto sedí jak přibité. Tak uvidíme... ;)
olin Muž
Příspěvky: 833  Témata: 2
Kia Ceed SW III (2020)
20000 km @ 5.9 l/100km
Příspěvekod mbiron » 09.11.2016 08:50
Ja to stihl jeste v rijnu, koupil jsem nove pneu Continental WinterContact TS 860, zatim max spokojenost, uvidime az napadne snih
Odesláno z mého PLK-L01 pomocí Tapatalk
Příspěvky: 5051  Témata: 43
