videokamera do auta
Re: videokamera do auta
Příspěvekod svobod3 » 02.03.2017 10:21
mv12 píše:A jak se chová to osvětlení? Jestli se po zamknutí auta (nebo po čase) vypne, tak jde jen o to, najít ten správný drát...
Napětí se objeví hned po odemknutí auta a zmizí cca minutu nebo dvě po zamknutí auta.
KIA Ceed SW 2014 FIFA
svobod3 Muž
Příspěvky: 138  Témata: 6
Kia cee'd SW (2014)
34200 km @ 0 l/100km
Příspěvekod tonyp » 02.03.2017 13:55
U mna je napatie praveze stale, ked som nechal zapnute svetlo nad hlavou tlacitkom tak svietilo aj po pol hodine po zamknuti auta, asi mate vsetci novsie auto nez 8/2009. U vas to asi reguluje riadiaca jednotka, ja ak by som nevypol to svetlo 2 dni tak asi nenastartujem... alebo je nejaka finta, ktoru neviem najst :cry:
Kia CEED SW 1,6 CRDI 85kW 2009, najazdene 245000 km
Kia Sportage NQ5 1,6 1.6 T-GDI benzin, 2024 MY25
tonyp Neuvedeno
Příspěvky: 55  Témata: 2
127000 km @ 5.8 l/100km
Příspěvekod Mirse » 02.03.2017 14:43
Nevím ale to tlačítko má mít tři polohy no ne ? Jednu, kdy je vypnuté, druhou, kdy reaguje na otevření dveří a po nějaké době samo zhasne a třetí, kdy si ho natvrdo rozsvítíš a světlo by mělo zůstat svítit trvale bez ohledu na pohyb dveří ..., jestli ale při zapomenutí bude svítit třeba dva dny to netuším, nikdy mě to nenapadlo vyzkoušet :no:
Příspěvky: 4251  Témata: 3
Příspěvekod mv12 » 02.03.2017 17:19
Logické by bylo, aby se to po zamknutí dálkou samo vyplo (třeba s aktivací alarmu). Nevidím důvod, proč by to mělo svítit a vybít baterku... Ale taky jsem nezkoušel (možná jedině nevědomě :lol:).
Příspěvky: 3170  Témata: 21
130000 km @ 6.73 l/100km
Příspěvekod tonyp » 03.03.2017 16:52
No vsetko su to pekne myslienky, ale realne som odskusal, ze po zamknuti auta svetlo dalej. Pol hodiny svietilo ked bolo stlacene tlacitko samostatne pre svetlo, to znamena ze prud tam ide stale....
Pre svietenie pri otvoreni dveri je samostatne tlacitko a ak je stlacene svieti tusim 20 sec. po otvoreni dveri. Tato vetva mi tiez nepomoze...
Obaja mate novsie auta u vas to kludne moze fungovat inac. No a ludia zo starinami ako ja nereaguju
tonyp Neuvedeno
Příspěvekod mv12 » 03.03.2017 17:01
Když je to jak popisuješ, tak tam pravděpodobně nic vhodného na připojení nebude. Pak jedině to natáhnout někam dolů k 12V zásuvce (pokud se po vypnutí zapalování vypíná) nebo k pojistkám. Chce to delší kabel, ale dá se to schovat (nejspíš trasa střecha, sloupek a někde spodem pod palubovkou - nevím jestli u Ceeda I, ale už to tu pár lidí i popisovalo, kudy to táhli...)
Příspěvekod melonsvk » 04.03.2017 15:19
Tak konecne som sa dostal k montazi toho CPL filtra. Odlesky sa vyrazne znizili, takze spokojnost. :) Lepsie porovnanie sa nedalo spravit, kedze svetlo sa rychlo menilo...
[BBvideo]https://www.youtube.com/watch?v=c6GGoZEUAlg[/BBvideo]
Příspěvekod Mirse » 04.03.2017 15:33
pěkný - asi si ho taky dokoupím ..., snad se co nejdříve dostanu k nalepení abych se mohl taky pochlubit :roll:
Příspěvekod melonsvk » 04.03.2017 15:56
Uvidime ako to bude po tme, ale snad to svetelnost moc nezhorsi... :yes:
Příspěvekod snike » 04.03.2017 17:11
Ja si filtr taky koupil ... vyzkousel ... a zase sundal :D Ve dne super, v noci spatne :( Nebyl jsem spokojen ani po zvyseni EV.
Příspěvky: 6319  Témata: 93
Příspěvekod Mirse » 07.03.2017 08:25
Tak jsem se včera konečně rozhoupal a natáhl kabel napájení kamery od zpětného zrcátka k zásuvce před řadicí pákou, dost jsem se toho bál ale šlo až podezřele dobře-od zrcátka jsem ho nacpal pod horní tapecírunk ke sloupku, pod sloupkem k dveřnímu gumovému těsnění, to jsem sundal (byl pod ním už jeden kabel nevím od čeho :-) )u podlahy jsem ho vyvedl pod přístrojovku a následně k zásuvce, je to maličkost ale mám z toho velkou radost, z kabelu je vidět jen kousíček zpoza zrcátka a pak cca 10 cm zpod přístrojovky k zásuvce ... :) Teď už jen nalepit držák a tady bych se chtěl zeptat, je to 3M páska a píšou o ní, že by se měla lepit při teplotě vyšší nežli 20°C - mám to ctít nebo je tak dobrá že bych to mohl ignorovat ? :?:
Příspěvekod melonsvk » 07.03.2017 08:43
Nikdy som neriesil teplotu pri lepeni a vzdy to drzalo jak dive. Staru kameru som lepil pri teplotach okolo nuly v dazdi, kedy bola dost vysoka vlhkost vzduchu... A ked som ju daval dole, tak som sa trapil dobrych 10 minut :lol:
A hlavne - tie pasky co davaju ku kameram okolo firmy 3M ani nesli :lol: Ten nazov uz zludovel, dnes uz kazda obojstranna paska na ebayi je 3M :)
Příspěvekod Mirse » 07.03.2017 11:25
:thu: Díky za info ..., je fakt, že o originalitě výrobků z eBay nabo Alíku si rozhodně iluze nedělám :no: ale přesto bych nerad aby mi pak kamera za jízdy padala do klína tak proto ten dotaz :)
Příspěvekod Berka » 11.03.2017 20:39
Mám zde obraz zadní kamery, potřeboval jsem vyměnit kartu, tak když jsem měl kameru doma, rovnou jsem stáhnul video na ukázku. Kamera je napojena přes měnič na zadní stropní světlo a nastavena aby natáčela ještě hodinu po vypnutí proudu- záleží jak dlouho vydrží baterka kamery.
https://www.youtube.com/watch?v=w0JseZQ0lQM&t=25s
Příspěvekod Mirse » 12.03.2017 13:24
Tak kamera konečně v plném provozu, v noci obraz docela dobrý ale ve dne přes třetinu obrazu odlesk palubní desky (celý pás průduchů na čelní sklo) takže objednávám polarizační filtr a zkusím znovu, potom přidám i video ...
Ještě bych se chtěl zeptat, je k mé viofo A119S nějaký přehrávací prográmek, který mi při zapnuté funkci GPS ukáže při přehrávání projetou trasu na mapě ? Kolega mi ukazoval videa z TrueCam 7 a u té byl takový program součástí kamery ...
