| Důležité upozornění |
reddevil píše:Korejcobijec píše:;) Cinol-40 ředění 1:1 je na -20 dle tabulky tam přiložené. Budget -20 ředění 1:1 dle tab. -10 . Tak nevím . co bych tam musel dát - asi 1:1,5 abych měl -6
no podla tabulky to moze byt tak, ako pises resp. ako to vytlaciliale z hladiska fyziky nie... voda totiz zacina zamrzat pri 4 stupnoch, ked ma najvysiu hustotu (presne 3.98 tzv. anomalia vody)
Korejcobijec píše::lol: Boha ci kuracinkaTo jsou věci.
A nebude to taky tím ,že když je -10 ,tak na tryskách za jízdy je jednou tolik?
Už ste sa určite stretli s tým, ako vietor dokáže negatívne zmeniť tepelnú pohodu. Vplyvom vetra sa prúdením (konvekciou) zvyšujú tepelné straty. Tento jav sa nazýva Wind Chill faktor (chlad vetra). Vyjadruje stratu tepla súčasným pôsobením vetra a chladu, je priamo úmerný tepelnému gradientu a rýchlosti prúdenia vzduchu. Jeho veľkosť udávajú niektoré meteorologické stanice vo svojej predpovedi.
Za bezvetria sa tenká vrstva vzduchu ohrievaná ľudským telom drží blízko tela a tvorí mikroklímu. Nepríjemný pocit chladu vzniká, keď sa prúdením odstraňuje naša mikroklíma z povrchu tela. Preto sa nám vzduch zdá chladnejší ako je v skutočnosti. Wind chill faktor nie je fyzikálna veličina ale dáva predstavu akú teplotu vnímame vo vetre ("ochladenie vetrom", pocitová alebo ekvivalentná teplota). Pociťujú ho ľudia a zvieratá, teplota na teplomery sa vplyvom vetra nemení.
kofejn píše:Zapomínáš na skupenské teplo. Při odpařování kapaliny se teplota snižuje, kondenzací par naopak zvyšuje. Lednička s výparníkem uvnitř a kondenzátorem vzadu na skříni je toho praktickým využitím.
