Topíte si klimou?
Příspěvekod Návštěvník » 05.01.2008 20:07
[font=Century Gothic:9c8b596ec5]Tak a jsem zase o něco chytřejší, díky.[/font]
Návštěvník
Příspěvekod vladislav » 05.01.2008 20:36
I já jsem se hodně okolo funkce klimy dnes poučil...jak se říká víc hlav více ví..každá taková informace je cenná pro nás pro všechny...a to je taky jeden z hlavních velkých kladů těchto for a clubů.. :kia: :kia:
vladislav Neuvedeno
Příspěvky: 2578  Témata: 21
Příspěvekod Návštěvník » 05.01.2008 20:38
vladislav píše:I já jsem se hodně okolo funkce klimy dnes poučil...jak se říká víc hlav více ví..každá taková informace je cenná pro nás pro všechny...a to je taky jeden z hlavních velkých kladů těchto for a clubů.. :kia: :kia:
Vidíš a to jsem četl aj manuál.
Návštěvník
Příspěvekod vladislav » 05.01.2008 20:40
Kužel píše:
Já měl manuál pročtenej už 14 před koupí..a nic platný.... :help: :help:
vladislav Neuvedeno
Příspěvekod AllInOne » 05.01.2008 20:48
Ale furt mi nikdo neodpověděl na moji otázku....... a nebo se blbě ptám :shifty:)
Praxe ukáže :shifty:)
díky
AllInOne Neuvedeno
Příspěvky: 250  Témata: 2
Kia cee'd (2008)
53000 km @ 5.5 l/100km
Příspěvekod davidb » 05.01.2008 20:52
bans píše:Ale furt mi nikdo neodpověděl na moji otázku....... a nebo se blbě ptám :shifty:)
Ne, klima se sama nepustí, to už by bylo moc AUTO. :-)
davidb Neuvedeno
Příspěvky: 20  Témata: 3
Příspěvekod Návštěvník » 05.01.2008 20:53
[quote="bans"]
bans píše:
snike píše:
bans píše:A když to máš zapnuto na funkci AUTO, co to znamená? Proto jsem se ptal na popis v manuálu.
Udržuje ti to nastavenou teplotu uvnitř auta, automaticky nastavuje potřebnou rychlost ventilátoru i směr proudění vzduchu do kabiny ;-) Jen když máš nastavenou teplotu nižší než je venku, tak si k AUTO zapnu i AC, aby mi to klimatizace chladila ;-)
ještě mě tak napadá...a pokud nastavím třeba na 22stupňů teplotu a venku bude 25, tak mi to bude foukat na těch 25, dokud nezmáčknu caplík klimy,aby to ochladilo na těch 22?
mám v tom trocha hokej:)
Bans máš naprostou pravdu, pokud není klima zaplá tak nechladí.
Návštěvník
Příspěvekod vladislav » 05.01.2008 20:58
bans píše:Díky zaupřesnění
a když si natavím v autě 23 stupňů (nebudu zapínat klimu)a venku bude 25 stupňu, tak mě se ta klima sama pustí, abych to měl na těch 23? a nebo jak zjistím vlastně, že je 23stupňů v autě? :)
není to popsané někde v tom manuálu toto? Asi si to chce nejspíš osahat osobně :!:
dík za trpělivost :D
Ta klima se ti sama nespustí musíš zmáčknout knoflík AUTO nebo AC nebo budeš jí muset mít už před tím v činnosti.....Pokud budeš mít nastavenou 23 stupnů tak ti to do toho nastavení vychladí...jestli to bude přesně 23stupnů tot otázka...kup si nějaký malý teploměr a vyzkoušej si to..i ja to plánuji..ale až teplota venku vystoupí na tropické teploty.. :drink: :drink:
vladislav Neuvedeno
Příspěvekod snike » 06.01.2008 13:01
vladislav píše:Ta klima se ti sama nespustí musíš zmáčknout knoflík AUTO nebo AC nebo budeš jí muset mít už před tím v činnosti.....Pokud budeš mít nastavenou 23 stupnů tak ti to do toho nastavení vychladí...jestli to bude přesně 23stupnů tot otázka...kup si nějaký malý teploměr a vyzkoušej si to..i ja to plánuji..ale až teplota venku vystoupí na tropické teploty.. :drink: :drink:
Myslím, že ty stupně jsou jen orientační. Já mám nastaveno na 21°C, tak jak mi to vyhovuje a neřeším jestli tam je 19°C či 23°C ;-) Když mi bude zima přidám a nebo zase uberu nějaký ten stupeň.
Příspěvky: 6318  Témata: 93
Příspěvekod welfare » 19.01.2008 23:12
v mojej Carnivalke používam klímu na rozmrazovanie skla a ako uz viacerí z vás tu spomenuli, odporúča sa aj v zime sem tam zapnut klimu
welfare Neuvedeno
Příspěvky: 63  Témata: 9
Příspěvekod snike » 20.01.2008 19:03
Právě jsem projížděl chytré :kia: stránky a v sekci klimatizace jsme objevil tohle:
1.
The ambient temperature sensor is located at the front of the condenser and detects ambient air temperature. It is a negative type thermistor; resistance will increase with lower temperature, and decrease with higher temperatures.
2.
The sensor output will be used for discharge temperature control, temperature regulation door control, blower motor level control, mix mode control and in-car humidity control.
If the ambient temperature is below 0°C (32°F), the A/C compressor will be stopped.
The compressor will be operated by manual operating.
Dle mé hodně slabé angličtiny se zde píše: Pokud je okolní teplota nižší než 0°C, kompresor A/C se vypne.
Tím by se potvrdilo co jsem psal dříve, že pod určitou teplotou AC neběží. Kdo umí anglicky nechť mi tuto domněnku potvrdí ;-)
Příspěvekod Pinacle » 20.01.2008 19:22
Je pravda že u Shumy to bylo napsané v manuálu a při teplotách kolem nuly opravdu klimatizace nefungovala.
Pinacle Neuvedeno
Kia Optima III (2013)
Příspěvekod Jakub » 20.01.2008 22:22
@snike
Je to tak, jak píšeš. Navíc v mrazu se stejně okna nemlží.
Jakub Muž
Příspěvky: 1650  Témata: 36
37604 km @ 7.1 l/100km
Příspěvekod snike » 20.01.2008 22:48
jakub píše:@snike
Tak další záhada je vyřešena ;-)
Příspěvekod Návštěvník » 26.01.2008 14:43
Na zahraničním fóru jsem nalezl zajímavý postup, jak zjistit, zda je Vaše automatická klimatizace v pořádku:
1. Zapněte Automatickou klimatizaci (tzn. svítí AUTO a A/C).
2. Stiskněte a držte tlačítko OFF.
3. V průběhu do 2 sekund čtyřikrát stiskněte tlačítko ofuku na obličej.
4. Rozsvítí se všechny kontrolní LEDky a taktéž všechny segmenty displeje.
5. Po chvíli bude na displeji zobrazeno číslo. Pokud je zobrazeno 00, pak to znamená, že celý systém je v pořádku. Jakékoli jiné číslo znamená poruchu a v autorizovaném servise by Vám mohli zjistit, oč přesně se jedná.
Návštěvník
