Topíte si klimou?
Příspěvekod Marek_Km » 16.02.2008 14:32
benji píše:Na zahraničním fóru jsem nalezl zajímavý postup, jak zjistit, zda je Vaše automatická klimatizace v pořádku:
1. Zapněte Automatickou klimatizaci (tzn. svítí AUTO a A/C).
2. Stiskněte a držte tlačítko OFF.
3. V průběhu do 2 sekund čtyřikrát stiskněte tlačítko ofuku na obličej.
4. Rozsvítí se všechny kontrolní LEDky a taktéž všechny segmenty displeje.
5. Po chvíli bude na displeji zobrazeno číslo. Pokud je zobrazeno 00, pak to znamená, že celý systém je v pořádku. Jakékoli jiné číslo znamená poruchu a v autorizovaném servise by Vám mohli zjistit, oč přesně se jedná.
Asi dělám něco blbě, ale zkoušel jsem několikrát a bez úspěchu...
Kia Cee´d 1.4 EX 80kW (2007)
Marek_Km Muž
Příspěvky: 695  Témata: 8
167000 km @ 6.1 l/100km
Příspěvekod Návštěvník » 16.02.2008 23:11
Marek_Km píše:
Zkus to jeste jde to!!!
Návštěvník
Příspěvekod Tony » 17.02.2008 12:41
jako ja nevim co mate s tim kompresorem? mě běží klima nonstop a vubec takové věci neřeším. v návodu nic o tom není spíše tam je že by se měla používat pravidelně a osobně si myslím že když už ji v autě mám tak ji sakra používám. a když odejde tak pujde na výměnu no a co? proto tu je ne? aby topila resp. chladila a musím říct že v létě je dokonalá a chladit začíná okamžitě a v zimě klasika po zahřáti motoru (proto se někomu může zdát že nefunguje, protože ještě neměl dostatečně zahřáte auto). jinak i při -15C fachala bez problému. nerad totiž jezdím v autě zabalený v bundě jak sněhulák, jezdím v mikině a proto sem rád že tam mám svých 20C :D
a k těm 0,5l/100km což je cca 15kč na 100km tedy cca 20haléřu na kilák, se na mě nezlobte ale když sem dal za auto půl mega tak tohle mi je někde :love:
Kia cee´d 1,6 CRDi EX+
najeto 118 000 km
Tony Muž
Příspěvky: 1637  Témata: 13
6. sraz Kia-Club.org (1)
118000 km @ 6 l/100km
Příspěvekod snike » 17.02.2008 14:15
Tony píše:jako ja nevim co mate s tim kompresorem? mě běží klima nonstop a vubec takové věci neřeším. v návodu nic o tom není spíše tam je že by se měla používat pravidelně a osobně si myslím že když už ji v autě mám tak ji sakra používám. a když odejde tak pujde na výměnu no a co? proto tu je ne? aby topila resp. chladila a musím říct že v létě je dokonalá a chladit začíná okamžitě a v zimě klasika po zahřáti motoru (proto se někomu může zdát že nefunguje, protože ještě neměl dostatečně zahřáte auto). jinak i při -15C fachala bez problému. nerad totiž jezdím v autě zabalený v bundě jak sněhulák, jezdím v mikině a proto sem rád že tam mám svých 20C :D
S tím kompresorem máme to, že pokud máš zapnutou klimatizaci a klesne venkovní teplota pod 0°C, tak se kompresor klimatizace odpojí, aby se zabránilo zamrznutí výparníku. Kompresor se zase připojí pokud teplota stoupne na 0°C. Po celou dobu i při odpojeném kompresoru ti přesto svítí kontrolka signalizující zapnutou klimatizaci ;-)
Příspěvky: 6319  Témata: 93
Příspěvekod Tony » 17.02.2008 15:13
no jo ale klima jede, udržuje mi teplotu. tak proč bych to vypinal kdyz se to vypina samo jak potrebuje?
najeto 118 000 km
Tony Muž
Příspěvekod Marek_Km » 17.02.2008 17:22
Kužel píše:
Marek_Km píše:
Jo, funguje to, máš pravdu. Já to předtím vždy zkoušel při vypnutém motoru a proto to neudělalo ten test. :idea:
Marek_Km Muž
Příspěvekod Pinacle » 17.02.2008 21:16
Ten test to udělá i při vypnutém motoru....
Pinacle Neuvedeno
Kia Optima III (2013)
Příspěvekod Marek_Km » 18.02.2008 08:38
Pinacle píše:Ten test to udělá i při vypnutém motoru....
Tak to se mi právě nepodařilo...
Marek_Km Muž
Klimatizacia a deti.
Příspěvekod Návštěvník » 18.02.2008 09:24
Moja manzelka niekde vyhrabala nazor ze klimatizacia vadi malym detom a nema byt pri nich zapnuta. Mam 6 mesacneho syna a 3,5 rocnu dceru. Ako je to ??? Co im vadi ???
Dik
Návštěvník
Re: Klimatizacia a deti.
Příspěvekod Jakub » 18.02.2008 09:34
Wampa píše:Moja manzelka niekde vyhrabala nazor ze klimatizacia vadi malym detom a nema byt pri nich zapnuta. Mam 6 mesacneho syna a 3,5 rocnu dceru. Ako je to ??? Co im vadi ???
Dik
Vadit mohou bakterie, které se v ní usazují a pak přechod z vychlazeného auta do horka venku. Dá se tomu předejít tak, že se klima vypne chvíli před dokončením jízdy (nechá se jen větrák), což odpaří vlhkost svědčící bakteriím a také pomalu vyrovná teploty uvnitř/venku. Jinak správně nastavená klimatizace nijak vadit nemůže, pro větší klid je ale lepší ji občas vydesinfikovat (buď desinfekčním sprejem na klimatizace nebo v servisu).
Jakub Muž
Příspěvky: 1650  Témata: 36
37604 km @ 7.1 l/100km
Příspěvekod Návštěvník » 18.02.2008 09:39
Vzhladom na to ze som automobilovy analfabet nebudem nic dezinfikovat. A aby mala manzelka klud v dusi pri detoch klimu nebudem pustat. Dik za info aspom viem kde je pes zakopany.
Návštěvník
Příspěvekod Jakub » 18.02.2008 09:45
Wampa píše:Vzhladom na to ze som automobilovy analfabet nebudem nic dezinfikovat. A aby mala manzelka klud v dusi pri detoch klimu nebudem pustat. Dik za info aspom viem kde je pes zakopany.
Automatická klima bude v pohodě. Stačí to jen nepřehnat s příliš nízkou teplotou - třeba jen o 5°C pod venkovní teplotu a vypínat chvíli před dojezdem. A jednou za rok nechat vydesinfikovat. Ta poznámka o dětech se spíš týká manuálních klimatizací, které neustále chladí naplno.
Jakub Muž
Příspěvekod Návštěvník » 18.02.2008 09:48
Chavala bohu som vyzmykal sefa a mam TX vybavu s automatickou klimou takze pohoda. Ale manzelku nepresvedcim ze je to OK. Akurat to bude super pre svokru lebo tej je hned zle v aute takze ju trochu zmrazim a hadam vydrzi. :-P
Návštěvník
Příspěvekod Marek_Km » 18.02.2008 10:31
No, 100 lidí, 100 chutí. Můj názor je ten, že pokud něco mám a zrovna to nepotřebuji použít, tak to nepoužiju. Pokud např. jedu krátkou trasu, cca do 15 km, tak se nepotřebuji vysvlékat z bundy, protože za chvíli vystupuju. Pokud by klima hřála do pár sekund od nastartovaní, tak bych to možná shodil, ale to už si můžu počkat na teplo z motoru a pokud bude pod nulou, tak to stejně nezapne (ta klima). Tak aspoň já nevidím důvod si tím topit. Samo že dám na rady výrobce a nechám ji kvůli promazání kompresoru občas na chvíli jet, ale proč pořád? Ty nevidíš důvod ji vypínat, já zase nevidím důvod ji mít zapnutou, pokud ji zrovna nepotřebuju. V létě se napracuje až až. A toho půl litru na 100 km, no ono to vyjde možná i víc, třeba ve městě a tak. Proč by měl mít motor zbytečně větší zátěž? A protože to auto nestálo pár korun, tak každý ušetřený půllitr není na škodu. Znáš to, korunka ke korunce. Při mém platu bych na to hledět nemusel, prostě jen nemusím zbytečné plýtvání. Čímkoliv. Neuraz se, pouze můj názor.
Marek_Km Muž
Příspěvekod snike » 18.02.2008 11:54
Dik
Já bych si auto bez klimatizace nedovedl představit a jeden z důvodů je pohoda jízdy právě s dětmi. Jak píšou jiní přede mnou s klimatizací se musí opatrně, hlavně s tou manuální. Ti kdož máme ve svých autech automatickou, to máme o to jednodušší :-) Již od roku 1999 nezažívám to hrozné vedro v autě při poskakování v koloně a na zadních sedadlech nervozní a rozmrzelé dcery z vedra ;-)
