videokamera do auta
Re: videokamera do auta
Příspěvekod mv12 » 17.04.2020 11:47
K tomu připojení WiFi.
WiFi vysílá kamera, takže pokud je WiFi zapnutá, což je, když píšeš, že ji vidíš, tak už záleží jen na telefonu, jestli se k ní bude automaticky připojovat nebo ne. Defautně to bývá, že se automaticky připojí. Druhá věc je, jestli nemáš v dosahu jinou v známou Wifi, pak je třeba tel. připojen k ní a na kameru se tedy nepřipojí. Např. pokud jsi na domácí WiFi a sedneš do auta, nebo pokud je v autě ještě jiné WiFi zařízení. To bys musel to konfliktní WiFi nejdříve vypnout nebo v telefonu zakázat.
Já naopak nechtěl, aby se mi ke kamerové wifi automaticky telefon připojoval. Nevidím důvod. Tak jsem pro ni v telefonu zakázal automatické připojování. To lze v telefonu nastavit pro každé zapamatované připojení, jak potřebuješ. Důvod proč jsem to zakázal je ten, že bez zapnuté aplikace kamery je připojení zbytečné a když zapnu apku a jdu na kameru, tak se mi telefon na kamerovou WiFi přepne sám a po uzavření apky zase odpojí.
Automatické stahování dat, nevím, protože nepotřebuji, ale pochybuji.
Sledovat online obraz a zároveň nahrávat s origo apkou jde. Když do ní vlezeš, tak vidíš obraz a kamera může současně nahrávat. Jediné co nejde, je prohlížení starých nahrávek. Když přeješ do prohlížeče, tak se zastaví nahrávání. Předtím ještě vyskočí upozornění (pokud jsi to upoznění už v minulosti nevypnul), že záznam se zastaví, pokud budeš pokračovat.
Řešil jsi nějak ten cpl filtr?
Příspěvky: 3168  Témata: 21
Příspěvekod Crusy » 17.04.2020 15:58
Díky... :thu:
Příspěvky: 321  Témata: 2
Příspěvekod Crusy » 17.04.2020 16:09
Skoro půl roku doma akonečně jsem se dokopal.. :| Dal jsem to bez tý antistatický folie natvrdo...
Příspěvekod Mirse » 18.04.2020 13:32
Super - díky za info :thu:
Příspěvky: 4243  Témata: 3
Příspěvekod Mirse » 19.04.2020 10:01
Jo jo - pochopil, mě to na to čas.pásmo +1 hod nefunguje, po posunutí na letní čas mi to ukazuje reál - 2 hodiny :( Přitom ten normální (zimní) ukazoval správně.
Zkusím tovární reset a znovu nastavit ...
Příspěvekod mv12 » 19.04.2020 11:26
Míro, předpokládám, že máš verzi s GPS modulem a ten čas se Ti tedy přes GPS nastavuje automaticky? Tu kameru nemám, ale stáhl jsem si nějaký manuál:
• Date / Time: System date / time setting.
• Time Zone: Sets the current time zone for GPS time and date
calibration.
Note: the time zone must be manually adjusted for daylight savings.
Z toho mi přijde, že si kamera neumí časovou zónu určit z polohy sama (pak bych tam čekal ještě nějakou jinou položku v menu, kde by šlo korigovat posun času oproti zjištěné časové zóně - např. právě při letním čase) Takže je nutno nastavit si správně časovou zónu. Ta je u nás GMT+1 a protože jsme si letním časem posunuli hodnotu času o hodinu dopředu, tak aktuálně GMT+2 :idea: . Tj pokud tam není možnost nastavit letní čas jinak, budeš muset změnit na léto zónu na GMT+2. Pokud máš GPS, tak nastavovat položku čas je podle mne nesmysl. Čas sice na chvíli změníš, ale jak se stáhne aktuální čas přes GPS, tak se ti to vrátí.
Otázka: v zimě jsi měl GMT+1 ? Pokud ano, tak to odpovídá...
Jen tedy nevím, co měnil Sanchez. Pokud opravdu jen hodnotu času tj. není v menu nějaká jiná položka, tak buď nemá aktualizaci času přes GPS, nebo se mu čas od té doby ještě neseřídil... Jinak mi to nedává logiku.. Podle mne ta položka nastavení data a času je tam jen proto, když někdo nemá GPS modul, aby si nastavil čas. Jinak se čas sám aktualizuje přes GPS. (Ale vycházím jen z toho, co tu uvádíte, vyzkoušet nemohu).
Příspěvekod mv12 » 19.04.2020 11:44
Tak teď už to dává smysl.. :) Mirse GPS nejspíš má, takže musí přes Time Zone...
Příspěvekod Mirse » 19.04.2020 12:01
já GPS opravdu mám takže tedy nastavím zonu na GMT +2 a dám vědět :yes:
Kluci díky moc za pomoc :thu:
Příspěvekod mv12 » 19.04.2020 12:07
až nastavíš tu časovou zónu, tak budeš muset počkat na aktualizaci času přes GPS, nebo si můžeš ještě nastavit i správný čas, abys ho měl správně do doby, kdy se to aktualizuje samo (netuším, jak to dělá často). Dej vědět, ale mělo by to tak asi fungovat...
Příspěvekod Mirse » 20.04.2020 07:01
Tak jsem to zkontroloval po dnešní jízdě do práce a čas drží !!! :D
Jelikož tam v menu není volba letního času opravdu to chtělo nastavit GMT +2 hod , nepamatuju že bych to byl musel u něčeho podobného takto přenastavit ale hlavně že jsem zase o něco moudřejší a že to funguje :yes: :thu:
Ještě jednou díky za rady :drink:
Příspěvekod mv12 » 20.04.2020 10:32
Rádo se stalo...
Ještě se vrátím ke kameře 70 Mai 1S
Protože to není moc intuitivní, tak přidám mé zjištění, jak aktualizovat firmware v kameře. Nemusí se nikde nic pokoutně shánět, vše řeší aplikace.
V origo aplikaci na úvodní obrazovce tj. ještě předtím, než se v ní přepnu na svou kameru, je v levém horním rohu ikonka postavičky. Po rozkliknutí se objeví osobní menu, kde je jako první položka "My devices". Po kliknutí se načtou v aplikaci registrovaná zařízení (u mne jen ta kamera). Kliknu na danou kameru a zobrazí se informace o kameře (viz obrázek).
Dole je odkaz na Firmware update s uvedením verze firmware, který je aktuálně v kameře. Po kliknutí se z internetu provede kontrola, zda je k dispozici novější firmware a pokud ano, nabídne ho stáhnout do telefonu.
Jen upozorňuji, že je třeba být připojen k internetu, tj. nelze v tu dobu být např. připojen na WiFi od kamery, protože ta internet připojena není... Takže buď jiná WiFi nebo data...
Po stažení je pak nutné připojit se na kameru opět pomocí aplikace, ale tentokrát už standardně až na obrazovku s obrazem z kamery. Pak (pokud si dobře pamatuji - aktualizoval jsem už před nějakou dobou...) aplikace sama nabídne aktualizaci (nahrání) v předchozím kroku staženého firmware do kamery. Jen podotýkám, že je nutné zajistit, aby byla během aktualizace kamera trvale pod napětím (nejpépe tedy při nastartovaném autě).
Aktuální verze firmawe k dnešnímu dni je 1.0.4 ww
Příspěvekod Crusy » 20.04.2020 16:38
A aktualní verze aplikace do mobilu,,,:
https://apkpure.com/70mai/com.banyac.midrive.app.na/versions
Příspěvekod mv12 » 20.04.2020 16:57
To mi přijde bezpečnější instalovat přímo z Google play...
https://play.google.com/store/apps/deta ... e.app.intl
Příspěvekod Mirse » 21.04.2020 06:58
No a sotva co jsem vyřešil problémek se svojí kamerou už vyvstal další, dal jsem tu svou původní Viofo A119s Ivetce do Berušky (Kia Picanto 1.1 LX benzín 2006), kabel jsem protáhl pod tapecírunkem až dolů k zásuvce na zapalovač, ten vyhodil a dal USB rozdvojku, jenže jsem zjistil, že na rozdíl např. od mého Ceedu je ta zásuvka pod proudem trvale čiliže kamera nahrává ve dne v noci - nemáte nějaký nápad jak to " umravnit " aby se kamera spustila až po nastartování motoru ? Upozorňuju, že elektrikář určitě nejsem :no: :D
Příspěvekod Berka » 21.04.2020 08:35
Co tam nastavit detekci pohybu? Kamera se spustí jakmile se auto pohne a za jízdy poběží pořád. Po příjezdu domů se vypne.
