videokamera do auta
Re: videokamera do auta
Příspěvekod snike » 26.08.2022 09:53
Kdyz jsem si Mio MiVue J85 kupoval, tak moznost pripojit zadni kameru byla. Jen bylo potreba koupit zadni kameru a propojovaci kabel. Ja ale zadni kameru nechtel. Ve specifikacich kamery MiVue J85 je v polozce zadni kamera ... volitelne :yes:
Příspěvky: 6317  Témata: 93
Příspěvekod RadekVT » 26.08.2022 10:02
Mas pravdu, nevim proc jsem mel zafixovano ze zadni kamera nejde pripojit.
:CZ: :kia: Kia Sportage 2017, 1.6 T-GDI.
RadekVT Muž
Kia Sportage II (2018)
85000 km @ 7.4 l/100km
Příspěvekod MIO » 26.08.2022 21:17
RadekVT píše:Libi se mi MIO J85 pro moji Sportage, ale bohuzel nema moznost zadni kamery. Podobna Viofo T130, nebo Navitel RC3. Parametry ma zase lepsi Truecam H25, ale ten tvar. Nevim jak bude pasovat za zrcatko a jestli nebude videt cerny panel od senzoru To je dilema.
Dobrý den, Mio MiVue J85 WiFi 2.5K samozřejmě je duální, podporuje tedy zadní autokameru, jde ale pouze o model MiVue A30. Ten pak má v sobě již přibalen rozbočovač a i propojovací, dostatečně dlouhý kabel. Jde o hodně oblíbenou a častou kombinaci přední a zadní autokamery. Velkou výhodou je pak velké množství nastavení a správy kamery přímo přes mobilní telefon.
Jinak pokud se probíráte parametry - občas výrobci trpí "reklamštinou" apod. Tedy - není to uváděné 4K, jako opravdové 4K, natož pak ostatní parametry, např. parkovací režim, nebo deklarované upozornění na radary. A také si načtěte něco o superkondenzátoru vs. vnitřní baterie - výhody i nevýhody. Rozhodnutí je ale samozřejmě na vás ;-)
Autokamery MIO, zákaznická péče MIO Česká republika a Slovensko
Kia Sorento
Škoda Octavia
MIO Neuvedeno
Příspěvekod RadekVT » 31.08.2022 12:31
Dotaz.
Používáte v Kia parkovací režim ve spojení s parkovacím kitem napájeným z pojistek ? Nebo napájení kamer v parkovacím režimu zajistujete jinak, např. externím zdrojem? Dostal jsem info. že i malý odběr z baterie způsobí, že řídící jednotka vyhodnotí takový stav tak, že to pak způsobí problémy.
RadekVT Muž
Příspěvekod johnyfly1 » 31.08.2022 14:12
mam kameru napajanu 3ma kablami, minus, staly plus a plus po kluciku 1... takze maly odber je stale... riadiacej jednotke to nevadí.... teda aspo z roku 2012
johnyfly1 Muž
Příspěvky: 527  Témata: 21
Kia Venga (2012)
130000 km @ 8 l/100km
Příspěvekod RadekVT » 31.08.2022 14:17
Bylo mi receno, ze u drivejsich verzí Sportage to slo.
RadekVT Muž
Příspěvekod kayman » 31.08.2022 15:05
Parkovací režim mám na poistke, žiadny problém som nezaznamenal. Krabička, cez ktorú sa kamera takto pripája, odpojí kamere napájanie keď napätie klesne pod nastavenú úroveň aby to betériu nevybilo.
kayman Neuvedeno
Kia Ceed SW III (2020)
22000 km @ 8.3 l/100km
Příspěvekod RadekVT » 31.08.2022 15:34
Diky za info. To tedy znamena, ze starsi i novejsi verze KIA s tim nemaji problem a info, ktere jsem obrzel nebylo zcela korektni.
RadekVT Muž
Příspěvekod MiNut » 16.09.2022 17:55
RadekVT píše:Dotaz.
Já mám v ceedu 2021 Mio MiVue 846 + jejich smartbox iii zapojeno normálně z pojistek. Ze začátku jsem měl problémy s "inteligentním nabíjením" protože pořádně nenabijí a na boxu jsem musel mít nastavený nejmenší možný limit napětí (12v) protože se stávalo, že se občas při limitu 12,2V parkovací režim ani nezapl..
To jsem vyřešil odpojením konektoru na - pólu baterky a tím jsem vyřadil inteligentní nabíjení, takže se baterie nabijí jak u aut bez tohoto kurvítka a jako bonus nemusím furt vypínat start stop. Od té doby žádné problémy nemám až permanentně na blikající kontrolku start-stop.
Ceed SW 2021 - 1.5 T-GDI -TOP
Cee'd 2012 - 1.6 GDI (už není)
MiNut Neuvedeno
Příspěvky: 14  Témata: 2
112000 km @ 7.5 l/100km
Příspěvekod seatik16 » 25.10.2022 17:52
Zdravim
Chlapci a dievcata nema niekto v aute kamerku Xiaomi 70 Mai 500s alebo 800s s parkovacim modom. Potrebujem poradit na ktore poistky to napojit. Samozrejme aj kabel hardwarre kit mam k tomu. Dnes som bol v Kii , tak to napojili ale pri skusani som zistil ze to asi zle napojili , lebo po vypnuti auta sa kamera uz nespusti a ani ten parkovaci mod nefunguje. Kamerka sa ani nevypne po vypnuti auta. Vypne sa az po 5.min ako je nastavene v menu kamery. Poprosim o nejaku radu ak niekto vie. Pripadne akok by niekto vedel napojit. Sportage 22 Dakujem
seatik16 Neuvedeno
Příspěvky: 82  Témata: 3
Kia Sportage V (2022)
Příspěvekod RadekVT » 07.11.2022 13:05
Tak jsem koupil a nainstaloval autokameru Truecam H25 na moji Sportage 2017. Moje zkušenosti z krátkého provozu:
1. Kamera, bez dodatečně vyrobeného klínku na 3D tiskárně,kouká hodně nahoru. TJe to dáno sklonem čelního skla a rozsahem pohybu čočky kamery. Klín by měl mít cca 15 stupňů, pak je to OK.
2. Dodatečně jsem si za 600kc pořídil CPL filtr kvůli odrazům palubovky . Bez 3D tisku to nešlo, protože prodejce CPL filtr k této variantě filtr nedodává.
3. Kamera je zatím připojena do zdirky zapalovače.
4. Software k prohlížení záznamu kamery doporučený dodavatelem stojí za ..... . Lépe funguje od Navitel. Jiný fungující jsem nenašel.
Prozatím zkušenost taková, že jsem měl koupit J85,nebo Viofo 119,129. Za poloviční peníz asi více muziky.
RadekVT Muž
Příspěvekod Mirse » 08.11.2022 07:51
RadekVT : Prozatím zkušenost taková, že jsem měl koupit J85,nebo Viofo 119,129. Za poloviční peníz asi více muziky.
Viofo mám už na druhém autě a jsem s ní maximálně spokojený - přesně jak píšeš, za málo peněz hodně muziky :thu:
Příspěvky: 4243  Témata: 3
Příspěvekod XMira » 18.12.2022 13:53
Zdravím vespolek, mohu požádat zkušenější o radu, jaký typ pojistek používá Xceed? Počítám, že jsou stejné jako má i Ceed. Nechce se mi to v tom mrazu zkoumat a nikde jsem to pořádně nenašel. Chci si k zrcátku dát kameru. Jsou to mini?
XMira Neuvedeno
Příspěvekod Petrik » 18.12.2022 14:44
Ceed SW III 1,5 T-GDi 104 kW Gold+, MY25, 6M, Obrázek
Petrik Muž
Kia Ceed SW III (2021)
35000 km @ 0 l/100km
Příspěvekod johnyfly1 » 18.12.2022 19:57
a nie mini nizkoprofilove?
johnyfly1 Muž
Kia Venga (2012)
