videokamera do auta
Re: videokamera do auta
Příspěvekod Petrik » 18.12.2022 23:13
Bol tam urcite typ Micro2. Kupoval som nahradnu, lebo som jednu uz menil. Predpokladam, ze ceed III a xceed budu mat rovnake.
Ceed SW III 1,5 T-GDi 104 kW Gold+, MY25, 6M, Obrázek
Petrik Muž
Kia Ceed SW III (2021)
35000 km @ 0 l/100km
Příspěvekod kayman » 07.02.2023 19:32
kayman píše:Parkovací režim mám na poistke, žiadny problém som nezaznamenal. Krabička, cez ktorú sa kamera takto pripája, odpojí kamere napájanie keď napätie klesne pod nastavenú úroveň aby to betériu nevybilo.
Len doplním, za túto zimu mi auto asi tri krát povedalo upozornenie na externé spotrebiče. Ale nemyslím, že je to kamerou. Správa sa ukázala vždy len keď som bol doma kde kameru vždy vypínam aby zbytočne nenahrávala plot a auto je aj tak pod kamerovým systémom na dvore. Skôr kombinácia zima, slabšie nabitá batéria a auto stálo pár dní. Ale s určitosťou to nepoviem, nejaké mikroampére bude papať tá krabička čo odpája napájanie kamere pod nastavené napätie. Keď nebudú mrazy vonku tak to skúsim zmerať multimetrom aký prúd tam je keď je kamera vypnutá.
kayman Neuvedeno
Kia Ceed SW III (2020)
22000 km @ 8.3 l/100km
Příspěvekod torrent » 29.03.2023 20:37
Zdravím
Nemáte někdo fotku, kam "na kostru" jste připojili černý kabel při využití pojistkového pouzdra s CL zásuvkou. Budu dávat kameru a chci ji napojit do pojistkové skříně. Díky
torrent Neuvedeno
Příspěvky: 375  Témata: 28
Příspěvekod melonsvk » 29.03.2023 20:46
Pod ktorykolvek srob v skrini. Ja som ho daval sem.
Příspěvekod torrent » 29.03.2023 20:48
Sice jiné auto, ale aspoň mám představu. Při mém zmatkování jsem schopný to přidělat kamkoliv, tak se raděi ptám :D
torrent Neuvedeno
Příspěvekod melonsvk » 29.03.2023 21:05
Na aute nezalezi, cela karoseria je jedna velka kostra. Len nesmie byt ten srob izolovany (farba, lak, ...)
Příspěvekod torrent » 30.03.2023 17:33
Jeste se zeptam na jakou pojistku to dat? Staci me aby se kamera zapla pri nastartovani a po vypnuti motoru se vypnula. Parkovaci mody tj. neustale napajeni nepotrebuji
torrent Neuvedeno
Příspěvekod melonsvk » 30.03.2023 20:13
Ja to mam na zasuvky (POWER OUTLET). Je tam dost vysoka poistka (u mna 20A) aby to vsetko utiahla. Ale pozor, novy okruh isti mensou, 5A bohate staci.
Příspěvekod imyourdestiny » 05.04.2023 08:55
Ahoj,
chci se zeptat - mám současně kameru VIOFO A119S a jsem s ní maximálně spokojený, používal jsem ji ve svém starém autě. Nyní si chci zařídit parkovací mód přes hardwire kit a chci si koupit VIOFO A129 PLUS DUO.
https://www.isix.cz/gitup-viofo/gitup-- ... -plus-duo/
https://www.isix.cz/prislusenstvi-k-vio ... -a129-duo/
https://www.isix.cz/prislusenstvi-k-vio ... ro2--mini/
Mám XCeed, dohledal jsem, že by tam měly být Micro2, ale nejsem si 100% jistý - má někdo zkušenost s instalací u tohoto modelu?
Jestli jsem pochopil správně, jelikož jde o dual, budu potřebovat 2 pojistky Micro2. Zajímá mě, kam je pak správě připojit, aby mi fungovalo nahrávání v parkovacím módu?
Děkuji za rady.
edit snike ... stačí jeden příspěvek, druhý stejný je smazán :yes:
imyourdestiny Neuvedeno
Příspěvekod melonsvk » 05.04.2023 11:30
Staci ti jedna poistkova rozbocka - zadna kamera sa napaja z prednej. Mala by to byt micro2 podla internetov.
A ako to zapojit je tam popisane. Cerveny na vzdy aktivnu poistku (to treba idealne premerat po zamknuti auta, myslim ze jedna z nich je MEMORY), zlty na spinanu poistku (napr. POWER OUTLET) a cierny na kostru.
Příspěvekod madPav3L » 05.04.2023 16:43
imyourdestiny píše:Ahoj,
Děkuji za rady.
Ahoj,
mám VIOFO A139 2CH 2K 1440P přední + zadní kamera a kupoval jsem to také včetně hardwire kitu, pojistky typ Micro2.
Měl jsem to 3 roky v i30, instaloval jsem si to sám a teď jsem si to nainstaloval i do XCeedu.
Trvalé napájení mám píchnuté v pojistce: "KONTROLKA AIRBAGU 7,5A - Přístrojová deska, Spínač výstražných světel" protože výstražná světla musí svítit pořád.
Normální režim mám píchnutý v pojistce: "KLIMATIZACE 2 A/C 2 10A Svorkovnice v motorovém prostoru (relé VENTILÁTORU), řídící jednotka klimatizace, odpor ventilátoru, motor ventilátoru, ECM (řídící jednotka motoru)/PCM (řídící jednotka pohonu)".
fotky https://i.imgur.com/nFp3fGD.jpeg - https://i.imgur.com/PLV3oiy.jpeg
Parkovací režim teď přes zimu nemám zapnutý, ale věřím, že to bude s tímto zapojením normálně fungovat.
XCeed 1.5 T-GDI 118 kW 7DCT GT-Line MY23
Hyundai i30 Fastback 1.4 T-GDI, 103 kW MT | Ford Focus II 1.6, 74 kW | Ford Focus II 1.6, Ti-VCT 85 kW
madPav3L Muž
Příspěvekod RafaErik » 16.11.2023 21:28
Ahoj, funguje tedy to zapojení na fotce?
Chystám se teď o víkendu konečně zapojit a rád bych se inspiroval...
Děkuji moc za info.
RafaErik Neuvedeno
Příspěvky: 7  Témata: 1
Kia XCeed (2022)
11000 km @ 6 l/100km
Příspěvekod matkojajo » 26.02.2024 17:45
Ako ste to vyriesili? Na ake poistky vam to napojili? A kde dali cierny kabel zem? Ak to mate zapojene v poistkach tak sa kamera aj ma vypnut az po 5 minutach tak ako je nastavene v parkovacom rezime. To je spravne. V servise cchceli za to poplatok?
seatik16 píše:Zdravim
Chlapci a dievcata nema niekto v aute kamerku Xiaomi 70 Mai 500s alebo 800s s parkovacim modom. Potrebujem poradit na ktore poistky to napojit. Samozrejme aj kabel hardwarre kit mam k tomu. Dnes som bol v Kii , tak to napojili ale pri skusani som zistil ze to asi zle napojili , lebo po vypnuti auta sa kamera uz nespusti a ani ten parkovaci mod nefunguje. Kamerka sa ani nevypne po vypnuti auta. Vypne sa az po 5.min ako je nastavene v menu kamery. Poprosim o nejaku radu ak niekto vie. Pripadne akok by niekto vedel napojit. Sportage 22 Dakujem
matkojajo Neuvedeno
Kia Ceed SW III (2022)
Příspěvekod seatik16 » 27.02.2024 00:46
Ak chces ,posli mi do ss mailovu adresu, poslem ti foto ako to mam napojene. Neviem sem dat foto.
Kamera sa vypne hned ako vypnem motor, ale zahlasi ze za 5 min. prejde do parkov.rezimu. V servise za zauctovali za napojenie 60eciek a aj tak to nenapojili ako mali. Tak mi to potom napajal jeden elektrikar a fachci to ok. Ale aspon mam papier ze to napajali priamo v servise keby nieco. :)
seatik16 Neuvedeno
Příspěvky: 82  Témata: 3
Kia Sportage V (2022)
Příspěvekod figaro » 27.02.2024 08:15
Odporučte nejakú dobrú duálnu kameru do auta.
Požiadavky: displej ale co najmenšia, G-senzor, parkovací režim, wifi, OTA aktualizácie. Menu v SK a hlasové upozornenie v SK. Trvalé pripojenie cez poistkovú skrinku.
Zatiaľ mi to vychádza na značku Mio MiVue 955W alebo 70mai 810
Ďakujem za rady.
figaro Muž
Příspěvky: 272  Témata: 14
Kia XCeed (2024)
25000 km @ 7.0 l/100km
