Praskajúce “housingy” osvetlenia špz
Příspěvekod marek327 » 21.04.2023 21:28
Ahojte.
Mám menší problém s ktorym si neviem rady.
Mam Kiu Pro_Cee’d GT 2016 r.v. A stále sa mi deje vec, že vzadu čo mám osvetlenie ŠPZ (ten plast) mi praskajú tie úchytky čo to držia a stale mi to tam visí. Už som menil dve sady OEM diel za 30€ kus… a dnes som si zas našiel prasknuty tento plast. Drží to tam len podložka pod špzkou. Inak by to lietalo.
Nejake rady na iné diely ktoré majú lepšie tie úchytky prip alternatívy? Ďakujem pekne.
marek327 Neuvedeno
Příspěvky: 29  Témata: 6
Re: Praskajúce “housingy” osvetlenia špz
Příspěvekod marek327 » 21.04.2023 21:29
V prilohe posielam fotku produktu čo mam na mysli.
marek327 Neuvedeno
Příspěvekod Beda » 21.04.2023 21:59
No jestli ti vzdy uleti ty zacvaky, co to drzi, tak to je dost zvlastni, nemely by byt nejak namahane, leda mlacenim kufru a pripadnym otviranim, kdy misto za otvirani nekdo chyti za to osvetleni, je-li to na stejne liste (Pro Ceed moc neznam). Bych asi vzal tavnou pistoli a kapnul trosku do te mezery mezi packou a housingem toho osvetleni. Tim zajistis, ze uz se jentak zacvak nebude moci prihnout k housingu a kdyz praskne nahore v U-tvaru, tak zustane drzet za to lepidlo. Kdyz to budes chtit vyndat, tak vydloubnes to lepidlo (jen ho tam nedej moc, nevypln celou tu mezeru) a muzes odmacknout zacvak ;)
Příspěvky: 8921  Témata: 333
Příspěvekod marek327 » 22.04.2023 00:38
Ono je to v podstate ako klasická ceeda čo sa týka toho osvetlenia Špz. Čiže to vobec nie je na kufri priamo ale je to na časti s ktorou nijako nehybem…
Nechapem to vôbec. Akoze nahnevalo ma to pretoze oem diel ktory nebol lacny nevydrzal ani 3 mes.
marek327 Neuvedeno
Příspěvekod jozzo » 22.04.2023 05:49
Svoj podiel na tom má určite aj teplota toho svetla od žiarovky. Nolen ho chyť, spáliš ruky. Daj tam ledky, určite tomu pomôžeš, ved vieš ako sa dnes vyrábaju veci, na všetkom sa šetrí, originál, neoriginál..
Kia RIO III EX 1.25 - predané
Seat Leon 1,9 TDI - predané
jozzo Muž
Příspěvky: 714  Témata: 4
Příspěvekod Beda » 22.04.2023 07:14
Muzes kouknout na ten housing, zda na nem neni krom cisla dilu i znacka z jakeho materialu to je vyrobeny, mel bys tam podle automotive standardu najit par pismen mezi temito znaky > XXX <. Zajima mne to jen z profesionalni hlediska, jako vyrobce plastovych dilu pro auta :D Jinak jozzo ma dobry postreh, je dost mozne, ze vlivem tepla a dalsich povetrnostnich podminem ten plast rychle degraduje a pak praskne v nejslabsim miste, ktere je pod mechanickym napetim :(
Příspěvekod marek327 » 22.04.2023 12:46
Ohľadom toho tepla je to
Možné. Lebo to plastové “presklene” “sklícko” je dost zahmlené - také foggy.
Nad ledkami som premyslal ale viete odporucit nejake za ktoré ma policajti nezabiju?
Ale divné je že na druhej ceedke nemam s tym ani len problem.
marek327 Neuvedeno
Příspěvekod jozzo » 22.04.2023 18:36
Ja som dal tieto. https://www.alza.sk/auto/osram-ledrivin ... 111623.htm
Svieti pekne, decentne ale silnejšie ako origo. Menil som aj v kufri, ked mam dlhšie otvorene veko tiež to hreje ako sviň.No a v interieri takisto.
jozzo Muž
Příspěvekod marek327 » 22.04.2023 20:25
Teraz som si vsimol ze pri obidvoch “moduloch” tych plastovych su na obidvoch na ĽAVEJ strane iba prasknuté.
Diky za odporucenie tej ledky. Čo policajti?
V interieri som komplet ledkový. Žiarovky neznesiem haha. Ale vonku je to ine.
marek327 Neuvedeno
Příspěvekod Beda » 22.04.2023 23:14
Policajti nemuzou tusit u jakych aut uz jsou ledky a u jakych jeste zarovky, to by musel byt odbornik na Kia, kdyz to nebude sajnit jak blazen, tak bych do toho sel ;)
