Pojistné matice Alu kol
Příspěvekod dusek » 02.05.2010 21:46
Zakoupil jsem kompletní kola s hliníkovými (elektronovými) disky. Protože parkuji na sídlišti před domem usoudil jsem, že bude nejlépe kola "zamknout". Koupil jsem pojistné matice kol a chtěl jsem je instalovat. Zjistil jsem, že pojistné matice jsou kratší a váží o 31gramů méně oproti matici originální (30g / 61g). A teď jsem znervózněl - nebude to mít nějaký vliv na vyvážení kol? Nebudou trpět ložiska? Dá se to nějak spočítat? (Kola jsou uchycena pěti šrouby, z toho jeden by měl být nahrazen šroubem pojistným - auto KIA cee'd.) Za odpovědi děkuji
KIA Cee'd 1,4 (80kW)
dusek Muž
Příspěvky: 36  Témata: 12
Kia cee'd (2006)
90 km @ 6.4 l/100km
Re: Pojistné matice Alu kol
Příspěvekod Beda » 02.05.2010 23:59
Dle mne rozdil vah matek ma minimalni vliv na vyvazeni kola, kdyby te to extra trapilo, tak si kup druhou sadu dej naproti te pojistne matici jeste jednu. Jinak se v pripade drahych kol doporucuje kupovat dve sady matic. Ne, protoze aby jsi je lip chranil, ale z duvodu toho, ze kdyz ti je nekdo bude chtit ukrast, tak ti sunda vsechny matice, na ktere bude mit klic a kdyz se mu nepovede sundat ta pojistna, tak ti na kole zustane pouze jedna matka a pak se ti muze stat, ze si toho nevsimnes a pojedes s tim :oops:
Příspěvky: 8945  Témata: 333
Příspěvekod kisil » 17.05.2010 21:44
tiež mám na ceede alu plus poistne matice a žiadne vibracie necítit.v tomto ohlade by som bol bez obáv :kia:
kisil Muž
Příspěvekod dusek » 17.05.2010 23:12
kisil píše:tiež mám na ceede alu plus poistne matice a žiadne vibracie necítit.v tomto ohlade by som bol bez obáv :kia:
Dík, odpověď je z praxe - tak to také nainstaluji. Zatím jsem jezdil se "zamčenými" zadními koly - přidám i na předek Prý se to dá spočítat nějak přes odstředivé síly, ale když jsem požádal o výpočet tak to zatím nedopadlo ... asi to nebude tak jednoduché.
Pozn.: pokud se časem nějaký matematik k výpočtu odváží určitě se vrátím a dám zprávu ...
dusek Muž
Kia cee'd (2006)
90 km @ 6.4 l/100km
Příspěvekod dusek » 25.05.2010 07:49
dusek píše:...
... vrátil jsem se (i když bez výpočtu). Nejzdařilejší odpověď na můj dotaz v matematických diskuzích byla asi tato:
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
.... Musel by si počítat deviační momenty a to je matematika a dynamika na strojní VŠ.
Počítají se tam diferenciální rovnice 2. a 3. řádů.Jde to teoreticky spočítat, ale je to fakt moc složitý.
30g na rameni 60mm je nic v poměru zatížení kola při jízdě (ty 2 tuny na 4 kola).
Na ložiska to má opravdu minimální vliv.
Kola jsem zajistil pojistnými matkami (o poloviční váze), bez problémů jezdím (a klidně spím)
dusek Muž
Kia cee'd (2006)
90 km @ 6.4 l/100km
Příspěvekod berunda » 09.01.2012 22:17
Já jsem si koupil alu. kola a pojistné matice. Ale už druhý den jsem nenašel ten klíč na pojistné matice (nějak důkladně jsem ho schoval), naštěstí jsem si nachal cedulku s kódem, tak jsem si objednal ten klíč a byl daleko dražší než celá sada poj. matic.
berunda Neuvedeno
Příspěvekod slava » 10.01.2012 14:53
Nic si z toho nedělej, až Ti příjde, tak ten původní najdeš ;) .
S pozdravem :kia: za všechny, všichni za :kia: :thu:
slava Muž
Příspěvky: 688  Témata: 1
4. sraz Kia-Club.org (1) 5. sraz Kia-Club.org (1) 6. sraz Kia-Club.org (1) 7. sraz Kia-Club.org (1) 8. sraz Kia-Club.org (1) 9. sraz Kia-Club.org (1) 10. sraz Kia-Club.org (1) 12. sraz Kia-Club.org (1) 16. sraz Kia-Club.org (1)
17. sraz Kia-Club.org (1) 18. sraz Kia-Club.org (1) 21. sraz Kia-Club.org (1) Sponzor (2) Osobnost klubu (1) Organizátor srazu (1)
Kia PRO_cee'd (2009)
35000 km @ 6.8 l/100km
Příspěvekod nokia » 14.02.2012 21:41
u mě je to také bez potíží
nokia Neuvedeno
Příspěvekod kalo » 26.01.2014 18:16
Zdravím, měl bych malý dotaz. Je potřeba při koupi brát v úvahu, že se jedná o vůz KIA nebo mají všechny šrouby stejné závity? Díky
edit:/ našel jsem zde M12x1,5. Co znamená velikost klíče 21 nebo 19? Jaký je rozdíl mezi šroubem a maticí? Jak funguje ta matice?
kalo Neuvedeno
Příspěvekod souk69 » 26.01.2014 19:16
;) ;) Jaký je rozdíl mezi šroubem a maticí nevíš?? :lol: Ceed má zkrátka matky, třeba Felicie šrouby. ;) A co znamená velikost klíče nutného k utažení matky také nevíš co to je? :no:
červená Kia Ceed sw 1,6 CRDI
souk69 Muž
Příspěvky: 518  Témata: 2
Příspěvekod kalo » 26.01.2014 21:07
aha, tak to jsem nevěděl že má ceed jenom matky... tzn, že když sundám kolo tak tam na mě budou koukat samotné šrouby? Zatím jsem měl auta jenom se šrouby... nikdy jsem neslyšel o matkách... spíše jsem si myslel, že se pojistná matice nasadí nějak na hlavu šroubu...
díky za osvětu ;)
kalo Neuvedeno
Příspěvekod souk69 » 26.01.2014 21:16
:thu: Přesně tak, ceed má matky , tak po sundání kola na tebe budou koukat šrouby.Stejně to měla např. Škoda 120. :yes:
souk69 Muž
Příspěvekod Beda » 27.01.2014 09:29
Zde jsou odpovedi na nejcastejsi dotazy k cee'du viewtopic.php?f=179&t=241
Příspěvekod Marek_Km » 06.03.2014 20:07
Dotaz - když nasadím 16" kola, která mají mít šířku 6" a dám 7", bude to něčemu vadit? Můžu je použít?
Ohledně matic - můžu použít ty originál matice, kterýma byly přišroubovány 15" plecháče?
Kia Cee´d 1.4 EX 80kW (2007)
Marek_Km Muž
Příspěvky: 695  Témata: 8
167000 km @ 6.1 l/100km
Příspěvekod Stefi » 06.03.2014 21:00
:? Jestli se nepletu, tak plecháče měli ET 51 mm, (15") a šiřka by neměla vadit já používal dokonce 7,5", a ET bylo 47 při 17" kolách, ale hlavně zakoncčení matic, většinou k Al kolám jsou i matice, například do Alutek Shark mi matice z origo Al :kia: nevešli s klíčem :? asi byl na 21, a k novým diskům jen na 19- ku, anebo to bylo opačně :shock: , víc krát jsem dával odkaz na srovnávač kol... až jej objevím tak jej sem hodím nejsem na svém PC, není v záložkách :angry:
:twisted: ani to netrvalo dlouho, vzpoměl jsem si, že jsem někomu odpovídal na 16" kola pro RIO , tady jukni a naházej si tam tvoje údale 15" a 16" koa včetně pneu a uvidíš to vedle sebe... :help: http://www.rimsntires.com/specspro.jsp
Příspěvky: 3831  Témata: 43
