Vsetko o LPG
Vsetko o LPG
Příspěvekod krskin » 16.02.2011 04:01
Plyn do auta v zaruke + skusenosti vsetky typy od Kie
Este som nieco podobne nenasiel tak zakladam novu temu tada ak ano bolo to dost rozhadzane .
Chcel by som sa opytat ci ma niekto skusenosti s LPG a ako to je zo zarukou v pripade montaze.
Dnes som sa informoval na centrale v BA kde my povedali ze zaruka na motor automaticky pada.
Avsak stretol som sa aj z nazorom ze to zavisi ako sa k tomu postavi autorizovany predajca kedze jeden uzivatel my hovoril ze v Martine mu s tim problem nerobili a povedali ze zaruka nepada cize je to o dohode.
Ak ma niekto podobne skusenosti dajte prosim vediet a ak sa da aj mesto v ktorom auto servisujete, popripade aj skusenosti poruchovost a pod ( aj negativne).
Zatial som rozhodnuty 50:50 kedze by som mohol prist o 7 rocnu zaruku. Budem to preverovat tak uvidim ako dopadnem v PN popripade TT.
Mam Kia sportage 2.0 Benzin 2010.
Kolegovia maju zatial iba pozitvne skusenosti a jazdia na LPG bez poruchy.
Dakujem
krskin Neuvedeno
Příspěvky: 9  Témata: 2
Re: Vsetko o LPG
Příspěvekod Beda » 16.02.2011 08:17
Jsi si jisty, ze jsi hledal na nasem foru :D
LPG do Vengy... viewtopic.php?f=181&t=2507&start=0
SOUL LPG viewtopic.php?f=144&t=1276&start=0
Rio II na LPG viewtopic.php?f=54&t=2051&start=0
Je pravda, ze se to netyka primo Sportage, ale myslim, ze v tech tematech najdes odpovedi na tvoje dotazy :)
Příspěvky: 8931  Témata: 333
Re: Vsetko o LPG
Příspěvekod -Petr- » 16.02.2011 10:39
A jěště se můžeš něco dozvědět tady: viewtopic.php?f=23&t=380&view=unread#unread :D
A teď rýýýchle pryč než to Beda uvidí :lol:
-Petr- Muž
Příspěvky: 231  Témata: 6
Re: Vsetko o LPG
Příspěvekod krskin » 18.02.2011 12:06
Jasne chlapy nie ze by som to sem prihodil len tak , cital som aj tie clanky na ktore je odkaz ale chcel som, ak bude mat niekto zaujem napisat osobne skusenosti co sa tyka vsetkych modelovych radov. A hlavne pokial maju osobnu skusenost s predajcami ci uz v CR alebo SR ci boli ochotni ponechat zaruku aj v pripade montaze LPG . Za druhe bude to vsetko na jednom mieste a nie porozhadzovane podla znaciek co znamena - prehladnejsie . Kedze ako som spominal jeden uzivatel s MT mal po dohode s predajcom dohodnute ze zaruka ostava. To bola aj podstata - zistit kde predajcovia nemali problem s montazov kedze zatial co som precital LPG nema velki vplyv na poruchovost a ak budem rad ak sa niekto podeli aj o takyto druh skusenosti.
Dikes
krskin Neuvedeno
Re: Vsetko o LPG
Příspěvekod -Petr- » 18.02.2011 16:54
No, co já tak vím, tak nejvíc skušeností s LPG bude mít asi lebka75, ten na tom má najeto už hromadu kilometrů. Já zatím mám na LPG najeto jen okolo 600 km a to je i na případnou potencionální poruchu přece jenom moc brzo. Musím ale říct, že svému plynaři plně důvěřuji, vysvětlil mi to odshora dospoda, potom zespoda nahoru, pak zleva doprava a nakonec ještě zprava doleva - plus - kdykoliv můžu volat a ptát se. Tomu říkám přístup. Musím říct, že sním zatím extrémní spokojenost. Opravdu, ten chlap co mi to montoval, za toho bych dal ruku do ohně. Jinak . kdyby si potřeboval něco konkrétního, rád pomůžu, pošli mi soukromou zprávu a probereme to - samozřejmě nevím všechno. Zatím musím říct, že jsem z LPG doslova a do písmene unešen. Konrétně Ceed má takovou skvělou vlastnost, že:
1) motor je tišší (a to citelně)
2) motor má nižší tah ale naprosto nepatrně
3) to mě překvapilo - žere mi to jen okolo 10L/100 v plynu a kolem 8,5L/100 BA95 (jezdím svižně)
4) Je bezva možnost přidat - nebo snížit flashlube - já mám úmyslně víc, než je minimální možnost
5) doslova orgasmus na benzínce - to se musí zažít :-D
6) Ceed - "pozná" kdy žere benzín a kdy LPG, proto palivoměr ukazuje reálný stav benzínu, při provozu na LPG palubní počítač paradoxně zvyšuje km na dojezd - pro příklad - dnes jsem odjel s dojezdem 200 km, najel jsem na LPG 80 km a nyní mi ukazuje dojezd 210 km :D ručička palivoměru se ani nehnula. Jediný, co musím ještě vypozorovat, je stav, kdy jedu nad 140 Km/h na LPG a začne normálně dojezd odpočítávat, přesto, že kotrolka LPG ukazuje, že jedu na plyn. Tam to ještě nemám skouklý, jestli to pak jede na BA95 nebo na LPG, až to zjistím, dám vědět.
Pokud se to sem nehodí, ať to administrátoři přesunou - nebo - šlo by všechna témata o LPG nějak sesypat dohromady? Nechci být za provokatéra. Díky.
-Petr- Muž
Re: Vsetko o LPG
Příspěvekod -Petr- » 26.02.2011 23:06
Do mé galerie jsem právě přidal fotky jak to LPG je namontovaný u mně v Ceedovi. Kdo chce, může se pokochat :shock:
Chlapi, AJAJ! já tam v tom popisu udělal chybku. Reduktor je samozřejmě ten masiv napravo od Flashlube, to co sem omylem ozoznačil jako reduktor je ve skutečnosti filtr. Teda alespoň podle manuálu :D
EDIT (30.7.11): Systém Elpigaz, který mám na LPG je nastaven tak, aby po cca 15 mS přistřikoval do motoru BA95 pokud jsou otáčky motoru nad 4500 (v mém případě to znamená při rychlosti nad 150 km/h na pětku) , toto opatření snižuje teplotu v motoru, LPG hoří při teplotě o 100°C vyšší než BA95, je to taková další ochrana ventilů a jejich sedel, spotřebu benzínu to prakticky nezvedne. Je to ale určeno především pro silnější motory (dvoulitry a výš), dá se to i vypnout, stačí to nastavit v řídící jednotce LPG přes PC. Zatím na LPG najeto 7000 km a není problém. Co mám LPG, benzín používám jen ke startování.
Naposledy upravil -Petr- dne 30.07.2011 14:08, celkově upraveno 2
-Petr- Muž
Re: Vsetko o LPG
Příspěvekod ceedleguán » 26.02.2011 23:10
A co CNG? má někdo zkušenost?
ceedleguán
Re: Vsetko o LPG
Příspěvekod krskin » 27.02.2011 10:49
ja som zatial sklamany s pristupu z dovodu ze koli montazi LPG v ramci zaruky som pisal do autorizovanych predajni v Piestanoch aj v Trnave a po vyse dvoch tyzdnoch stale bez odozvi - pripada my to ze niekde su pre teba iba v pripade kupy a potom uz nie... :(
Jednoducho mohli odpisat nie nesuhlasime + na dalsie dve otazky ktore sa tykaly ceny za servis... bohuzial tiez nie ... asi im nestacia zarobky za rocne prehliadky :angry:
krskin Neuvedeno
Re: Vsetko o LPG
Příspěvekod -Petr- » 27.02.2011 10:59
Jo, přístup servisů kia včetně dovozce kia Praha k LPG je katastrofální. Toto jsem samozřejmě uvedl i v dotazníku, který tu někdo chtěl vyplnit. Já se za pravdu nestydím. A pokud hanit, tak prostě stejně a všude (s uvedením důvodů, člověk může třeba zjistit, že za vola je on a ne dovozce). To je myslím férové jednání. Já do toho prostě jdu po hlavě, záruka, nezáruka, ty peníze která mi to ušetří - a nebo prodělá - (kdyby mi podal motor ruku, nebo ojnici, případně ložiska nebo snad ventil :lol: ) - pořád je to jen moje riziko a moje peníze. A kdo se bojí, nesmí do lesa. V ČR už ani na silnici 8-)
-Petr- Muž
Re: Vsetko o LPG
Příspěvekod kosjak » 06.09.2011 19:39
Ja keď som sa rozhodoval medzi dieslom a benzínom, predajca mi navrhol, nech zoberiem benzin a dam LPG a pokiaľ to u nich budem servisovať, problémy so zárukou mi robiť nebudú. Samozrejme, pokiaľ to nebude závada vyslovene spôsobená LPG. A čo som spravil? Kúpil 1,6 benzín, dal prerobiť na LPG a oproti dieslu som ešte ušetril 1000 €. Jazdím lacnejšie než s dieslom samozrejme :drink:
V Cee´d-e hrá lepšie punk než v Škode Forman. Punk forever !!!
kosjak Neuvedeno
Příspěvky: 32  Témata: 1
59580 km @ 7.2 l/100km
Re: Vsetko o LPG
Příspěvekod mijk85 » 29.04.2016 14:54
Zdravím, jeden dotaz k LPG, pořídil jsem cee´da SW 1.0 GDI, tříválec, bylo mi řečeno, že LPG tam nepůjde, že lze jen do 1.4ky . Jak to tedy je ? Máte s tím nějakou zkušenost. Lze nelze ? Díky za odpověď.
mijk85 Neuvedeno
Re: Vsetko o LPG
Příspěvekod t0x!n » 29.04.2016 16:16
jen odbocim, co te vedlo k tomu koupit kombajn s litrem a turbem a chces to predelavat na plyn? vidim poprve, ze si nekdo ten litrovej motor koupil a jeste v kombiku a chce to na plyn, co k tomu cloveka vede, proc si neco takovyho koupi?
t0x!n Neuvedeno
Příspěvky: 293  Témata: 7
42000 km @ 7.63 l/100km
Re: Vsetko o LPG
Příspěvekod Nole » 29.04.2016 20:52
majú pravdu, nedá sa to
a ten 3-hrnček s turbom, jedna otázka
aký máš pocit z toho motora?
my ho máme ako interné presúvadlo, tak ma nejako vnútorne zaujíma tvoj dojem z neho...
Kia ceed II 1,4 Silver
Nole Muž
Příspěvky: 336  Témata: 1
Re: Vsetko o LPG
Příspěvekod Korpiklani » 28.05.2016 12:10
Taky premyslim nad tim dat jej do plynu, a prodejce mi rekl, ze automaticky prichazim o zaruku motoru.
tim, ze jezdim dalky, si nejspis pockam az auticko radne zajedu a pak ho tam necham namontovat. :)
:kia: Ceed SW 1.6 GDI r.v. 2016
Korpiklani Muž
Příspěvky: 24  Témata: 2
Re: Vsetko o LPG
Příspěvekod spacirx » 30.05.2016 07:43
Jakou montáž plynu máš vybranou na to GDI-čko? Kapalnou fázi?
Infra red
spacirx Muž
Příspěvky: 447  Témata: 6
Kia cee'd SW (2014)
105000 km @ 6.5 l/100km
