Upchávanie filtra výfukových splodín DPF
Příspěvekod ladlen » 28.02.2011 10:53
Máte niekto skúsenosti s upchávaním filtra výfukových splodín DPF na vašom voze? Môj kamarát má Nissan Quasquai 2,0 TDCi a už 2x mu kontrolka ukazuje upchatie filtra DPF a ešte aj s výkričníkom na motore, čo zrejme znamená zanesenia oleja od splodín. Pred rokom mu to urobili v záruke, výmena filtra i oleja a zrejme to tak bude aj teraz. Ale o 2 mesiace mu končí zaruka, tak by chcel vedieť, čo robí zle. Môže byť príčinou toho skutočnosť, že každé ráno v zime, teraz sme tu mali aj -20 , nechá auto naštartovať, odmraziť a po 5-10 minútach sadne do odmrazeného auta a ide do práce cca 15 km, a poobede naspäť?
ladlen Muž
Příspěvky: 480  Témata: 9
Kia Sportage III (2013)
167000 km @ 0 l/100km
Re: Upchávanie filtra výfukových splodín DPF
Příspěvekod kofejn » 28.02.2011 11:44
U mě zatím dobrý. Dordžuju pár zásad: nenechávám auto prohřát na místě, ale hned vyrážím stylem "lážo plážo" a dokud není ručička teploměru na provozní teplotě, do žadných ostrých akcí se nepouštím a i tak ještě chvíli počkám, teploměr je ve vodním okruhu, neměří teplotu oleje. Poté, co je motor ohřátý, vytočím ho na trojku na 4000ot/min, aby se turbo neflákalo, zařadím za 6 a pokračuju zase lážo plážo. Do práce to mám 20km, ale naštěstí parkuju v neyvytápěné garáži. Odpoledne ale ometat škrábat auto musím, a i tak startuju až po očištění auta.
Kamarádovi bych doporučil vyrazit na delší projíždku, aspoň 50km, a s větší zátěž motoru, aby se motor přepnul do režimu vypalování sazí. Bohužel nevím, jak to je u motoru Renolt (Nissan má diesly od frantíků, benzíny jsou jejich). Pokud to nepomůže, tak do servisu.
kofejn Muž
Příspěvky: 159  Témata: 5
Kia Carens III (2007)
0 km @ 6.8 l/100km
Příspěvekod rudolf.tomka » 28.02.2011 13:43
Příspěvekod ceedleguán » 28.02.2011 16:21
Můj názor je ,že je to špatnou naftou.Ale znáte to- víc hlav-víc rozumu.
ceedleguán
Příspěvekod rudolf.tomka » 28.02.2011 16:31
Shell HELIX ULTRA AX 5W-30 (Shell HELIX DIESEL ULTRA AB-L 5W-30) Plnosyntetický motorový olej. Špeciálne vyvinutý pre moderné naftové motory osobných automobilov vybavených filtrami pevných častíc. Je taktiež odporúčaný pre naftové motory s filtrami pevných častíc, ktoré vyžadujú podľa odporúčania výrobcu olej špecifikácie ACEA C3.
Špecifikácie: ACEA A3/B4/C3, API SM/CF,
a čo sa týka nafty , to neovplivní :? , proste ten filter zachytáva pevné častice a keď je ich veľa vo filtri , tak ich vypáliš razantnejšou jazdou, proste chce to každých cca 1000 km , "vyvetrať"
Příspěvekod Kmet » 28.02.2011 18:48
*ladlen*:
Ať si kámoš zjistí, jak je to s DPF u jeho značky. Každá automobilka má jinak řešenou údržbu filtru - tzv. bezúdržbové mají potřebu občas, podle stavu zanešení, trošku "provětrat". Mělo by to být v manuálu, jak takovou "očistu" provést - obvykle je to jízda ve vyšších otáčkách, nebo přídavné spalování spuštěné bez zásahu řidiče apod. Některé DPF zase mají zvlášť nádobku na katalyzátor, ale ty vyžadují servisní zásahy po určitých km. Co je ale jisté = krátké jízdy v nízkých otáčkách nejsou to "pravé ořechové" pro DPF :(. Opravdu by asi měl, z času na čas, tomu Nissanu "šlápnout na krk" :yes:. Je třeba znát druh DPF a zacházení s ním :thu:
PS: cena nového DPF se pohybuje od 25 000,-kč do 150 000,-kč, dle typu a značky :thd:
Kmet Muž
Příspěvky: 349  Témata: 1
Mazda 3 (2023)
15000 km @ 7 l/100km
Příspěvekod JonnY » 28.02.2011 21:44
Naposledy upravil JonnY dne 08.02.2017 00:02, celkově upraveno 1
JonnY Muž
Příspěvekod ladlen » 02.03.2011 19:19
Ďakujem všetkým, ktorí ste prispeli dobrými radami na vyriešenie tohto problému. Dnes som bol s Quasquaiom kamaráta ja osobne v servise v Martine, boli veľmi ústretoví a celý problém poriešili nejakým softvérovým spôsobom. Takže kontrolky nesvietia, auto som poriadne v rámci možností prehnal, ale čo je zaujímavé, Nissan takúto závadu rieši bezplatne len raz. Toto síce stálo len 24 euro, ale keby boli nútení urobiť minulé riešenie, stálo by to okolo 400 euro. Kamarátovi aj tak čoskoro končí záruka, takže bude musieť na aute trochu dlhšie jazdiť, alebo dať synovi do Brna a zobrať jeho nový Note, 1,4 benzín.
ladlen Muž
Příspěvekod Kmet » 02.03.2011 19:55
*ladlen*:
Tohle vypadá na DPF bez přídavného vstřikování katalyzačního činidla, takže to opravdu chce, z času na čas, prohnat ve vyšších otáčkách na delší trase - ať se kámoš nebojí tomu "přihulit" :yes:. Na STK+emise stejně mají pokyny, kdy musí změřit emise při 5200ot/min :shock: . Naštěstí "moje" STK tohle nedělá, max. 4500ot/min, ale i tohle nejsou běžné provozní otáčky a doposud si žádný můj motor na tohle krátkodobé "roštování" nestěžoval ;) . A navíc - dokud má záruku, tak při komplikaci ve vyšších otáčkách by tohle měl řešit servis :thu:
Hodně štěstí s DPF všem, kteří ho, díky EU, mají - čeká nás to stejně všechny :evil:
Kmet Muž
Mazda 3 (2023)
Příspěvekod PatressPO » 11.12.2013 18:40
Zdravim...
Pozeram ze sa tu riesi otazka ohladom DPF filtra.. a preto by som mal jednu otazku...
Ako je to s tymi filtrami u aut KIA?
Totiz idem kupovat auticko (od 1 matitela - zena) facelift..r.v 09/2009 1,6 diesel 85 kW... nabehanych poctivych 100 000km (nikdy ziadne problemy od zakupenia)
A zaujima ma ci maju a ak maju tak ktore Kie tieto filtre.. Totiz jej som sa na to este nepytal...ale predpokladam ze by to ani asi nevedela..( ona sa v tom moc ani nejak nevyzna), takze by ma zaujimalo ako postupovat resp jazdit s takym autickom a ci vobec zaznamenal neikto na svojom aute nejake problemy niekedy.. Ak ano tak ake?
Vdaka za vase typy a nazory... :kia: forever
5.5 - 6l / 100km
PatressPO Muž
Příspěvky: 134  Témata: 6
130000 km @ 5.5 l/100km
Příspěvekod PatressPO » 11.12.2013 18:48
Prave som sa docital ze DPF filter maju az kie od leta 2010 cize asi moja 2009 ho este nema... :)
Ci sa mylim?
5.5 - 6l / 100km
PatressPO Muž
Příspěvekod Beda » 11.12.2013 23:30
Staci se podivat dolu na vyfukove potrubi, zda je tam neco podobneho, jak v tomto prispevku viewtopic.php?p=100354#p100354
Příspěvky: 8922  Témata: 333
Příspěvekod milan74kb » 12.12.2013 08:22
moj prvy ceed r.v. 2008 ho este nemal, tazke ked boli konstrukcne zhodne, ratam ze ho nemas ani ty
milan74kb Muž
Příspěvky: 178  Témata: 5
Příspěvekod ohen10 » 12.12.2013 11:07
ak mas r.v. 2009 nemas DPF. ak to bolo robene pre nas trh urcite. Kia zacala davat DPF do aut vyrobenych od 1.1.2010, od kedy plati aj euro5. Tiez mam ceed FL vyrobeny na konci 2009 a nemam DPF.
@Milan, nejde o konstrukcne riesenie. Motor sa da upravit. Ceed FL ma a aj nema DPF, zalezi len od datumu vyroby, Ja mam jeden z prvych a nema, ale vyrobene po 1.1.2010 uz to musia mat vsetci. kvoli tomuto sa prestala vyrabat stara oktavka pod nazvom tour lebo nedokazali s tym starym motorom uz nic urobit aby splnil euro5 a zacali robit octaviu tour II, kde okresali vybavu...
ohen10 Muž
Příspěvky: 321  Témata: 13
Kia cee'd (2009)
152000 km @ 6.0 l/100km
Příspěvekod PatressPO » 16.12.2013 22:38
Ok chlapci... dakujem za info.. musim pozriet dole ale tak predpokladam ze asi tam nie je..ako som spominal rok vyroby 9/2009.. cize asi ho nemam... a ano kupena v SR cize na nas trh robena... Bratislava predajna... samozrejme by som bol aj rad keby tam fakt nebol.. neviem ako je to u aut Kia ale vacsinou kazdy na tuto vec pekne nadava :evil: :evil:
5.5 - 6l / 100km
PatressPO Muž
