Telefonovanie cez BlueTooth
Příspěvekod Stjopa » 12.11.2015 17:51
Dobry den :)
Dnes rano ked som startoval moju KIU Liu ma pri pripajani Mobilu k audiu napadla zvlastna myslienka ktoru by nebolo zle posunut vyrobcovi ako zlepsovak ;)
Urcite mnohí z Vas vyuzivaju vo svojich Laptopoch pripojenie na internet cez USB zariadenie podobne ako je ZTE MF637 ( nachadza sa v ňom SIMkarta). Kedze v nasich autach sa nachadza moznost pripojenia mobilov cez BlueTooth ci by sa nedalo samozrejme s instalovanym programikom pripojit do Mobilnej siete prave cez taketo USB zariadenie :? je to male a nehrozi vybitie baterie .... hlavne by sa skoncilo zabijanie sa ludi pri autohavarkach, casto byva prave telefonovanie touto NEZNAMOU pricinou havarie.... :huh:
Čo si o tom myslite ?
Naposledy upravil Stjopa dne 06.05.2017 08:31, celkově upraveno 1
Stjopa Muž
Příspěvky: 34  Témata: 6
Kia cee'd (2014)
18500 km @ 5.4 l/100km
Re: Telefonovanie cez BlueTooth
Příspěvekod Stjopa » 13.11.2015 12:02
Hmmmm ? :roll: To Vam je uplne jedno ? Suhlasite s tym aby sa vodiči za volantom zabavali s mobilmi? :shock: Som prekvapeny ze nikto nereaguje....
..................................................... v poriadku vsak aj MLČANIE je vyjadrenie nazoru :)
Stjopa Muž
Kia cee'd (2014)
Příspěvekod KIASTORM » 13.11.2015 12:54
Kategoricky s tym nesuhlasime!!!!
Příspěvekod Berka » 13.11.2015 13:03
:D
Příspěvekod crui5er » 13.11.2015 21:56
@Stjopa: Asi 3x jsem si přečetl ten tvůj zlepšovák a moc jsem nepochopil, jak jsi to vlastně myslel :) Možná by se hodil i nákres :)
crui5er Muž
Příspěvky: 581  Témata: 3
70000 km @ 6.7 l/100km
Příspěvekod S.M-A-RT » 14.11.2015 15:35
Ani ja to poradne nechapu, znovuobjevujes telefon do auta nebo jsem to pochopil spatne? :-D
S.M-A-RT Muž
Příspěvky: 73  Témata: 6
Příspěvekod spacirx » 15.11.2015 09:30
Taky nechápu a to sem to četl taky 3x
Infra red
spacirx Muž
Příspěvky: 447  Témata: 6
Kia cee'd SW (2014)
105000 km @ 6.5 l/100km
Příspěvekod zaplosak » 15.11.2015 09:46
Stjopa píše:Dobry den :)
Nechápu - když píšeš že naše auta mají možnost připojení přes bluetoth pak se k telefonu připojí samo, stačí zapnout rádio a je to, nebo to myslíš jinak...?
zaplosak Muž
Příspěvky: 487  Témata: 1
3000 km @ 6.8 l/100km
Příspěvekod mv12 » 15.11.2015 11:11
Já jsem to konečně po několikerém přečtení možná pochopil, ale vůbec nechápu, co by se tím dosáhlo. Je to nesmysl.
Asi navrhuje, že by do USB strčil nějaký USB přijímač signálu, který by v sobě měl SIMku a po připojení by to nahradilo mobil. Tak jako existují USB modemy do počítačů, tak tohle by mělo fungovat v autě a nebýt (jen) na internet, ale hlavně na telefonování přes palubní systém auta. Moc mi ale nedochází, co by na tom bylo bezpečnější. Navíc bych buď musel mít klonovanou simku, nebo jí přehazovat z mobilu. To by se určitě chytlo... Kromě toho, že nevidím žádný přínos oproti BT HF, tak proč by se to připojovalo přes USB? To je už lepší mít celý telefonní systém vč. příjmu internetu zabudovaný přímo v autě a jen tam strčit SIMku. A něco takového existuje...
Příspěvekod crui5er » 15.11.2015 12:26
Pochopil jsme to úplně stejně jako mv12, ale přišlo mi to jako totální nesmysl, takže jsem usoudil, že jsem to pochopil asi špatně :) Pro Stjopa... Pokud bych chtěl provozovat v autě kvalitní HF sadu, měla bych mít určitě externí mikrofon umístěný někde v prostorách u hlavy řidiče, dostupný ovládací panel a propojení s audiem automobilu. Tohle pouze USB modem nedokáže a navíc nevidím žádný přínos pro klasické BT HF sadě, spíše naopak. Navíc mnohem sofistikovanější systémy už dávno existují např. v Americe. Mají ale i své mouchy viz např. článek http://auto.idnes.cz/hackeri-unesli-jee ... tomoto_fdv
crui5er Muž
Příspěvekod spacirx » 15.11.2015 13:37
Vzhledem k tomu, že má Stjopa Fifu, tak právě nevím co řeší, nebo co mu chybí.
Telefon mám v bundě a nezajímá mě.
Písničky které chci poslouchat mám v aktivním playlistu.
Snad by mi mohlo chybět jen čtení sms... s tím, že bych dotyčnému pak případně odpověděl zavoláním pokud je to potřeba....
Infra red
spacirx Muž
Kia cee'd SW (2014)
Příspěvekod ladlen » 15.11.2015 18:39
Už ke´d tu píšete o telefonovaní cez blue tooth, tak ja má môj telefón spárovaný so sportage, ke´d nastúpim, tak sa sám pripojí, ke´d odídem, tak sa odpojí. Akurát sa mi v poslednej dobe viac ráz stalo, že sa mi odpojil sám počas jazdy. Je to normálne?
ladlen Muž
Příspěvky: 480  Témata: 9
Kia Sportage III (2013)
167000 km @ 0 l/100km
