Svorka 15, kabel zapalovaní
Příspěvekod pawlow » 29.02.2016 23:59
Ahoj kolegové,
chci si nainstalovat plasicku kun, takovou, co těm sviním dá i léčbu elektrošokem.
Nejsem žádnej elektrikář, ale k plašičce vedou 3 kabely: +, - a pak kabel na tzv. Svorku 15. Má to být kabel, který vede od zapalování a teprve po zapnutí klíčku se v něm objeví šťáva. Bez tohodle kabelu mi plašička nefunguje, zatím jsem to připojil na - pól baterky a plaším tedy i za jízdy, což mi zase tolik nevadí.
Přesto bych se vás zkušenějších rád zeptal, kde se na tu svorku 15 (kabel od zapalování) můžu u svýho auta CRDI napíchnout?
Diky moc za rady
pawlow Muž
Příspěvky: 143  Témata: 9
72800 km @ 5.7 l/100km
Re: Svorka 15, kabel zapalovaní
Příspěvekod spazy » 01.03.2016 17:15
Kolega z prace riesil tiez taku rusicku, no on to zapajal na kabel k stieracom kde tiez po otoceni kluca v spinacke sla stava do kabla :)
spazy Neuvedeno
Příspěvky: 129  Témata: 4
Kia cee'd (2008)
140 km @ 4.8 l/100km
Příspěvekod Beda » 01.03.2016 21:33
Pravdepodobne to pujde zapojit na jakykoliv vodic, kde se objevi +12V po nastartovani. Akorat nechapu trochu tu tvoji vetu, ze to bez jeho zapojeni nefunguje a funguje to, kdyz to mas na - polu, to by pak trosku nedavalo smysl. Mas schema zapojeni, muzes to sem poslat jako obrazek?
Příspěvky: 8915  Témata: 333
Příspěvekod pawlow » 01.03.2016 21:50
Jsou k ni 3 draty
Svorka 15 (plus od zapalovani)
Myslel jsem to tak, ze kdyz zapojim jenom + na baterku (ma to pojistku) a minus na baterku, ze to nefunguje. Prave jsem zjistil, ze ten plus od zapalovani je pri vypnutym klicku vlastne minus - protoze s tim ta plasicka funguje.
No, udelam to se zkouseckou, ze napichnu prvni kabel, na kterej dosahnu a bude tam proud s klickem a zadnej proud bez klicku.
pawlow Muž
Příspěvekod 4sAd » 01.03.2016 22:59
Předpokládám, že to funguje podobně jako dodělávky denního svícení, tzn. když je na ovládací kabel přivedeno napětí, zařízení to vyhodnotí jako logickou 1 a vypne se. Je ovšem zajímavé, že to nefunguje s nezapojeným ovládacím kabelem. Jediné, co mě napadá je to, že by to zařízení nemělo vyřešeno tzv. pull-down a tím striktně vyžadovalo nějakou formu ukostření ovládacího kabelu pro logickou 0.
4sAd Muž
Příspěvky: 273  Témata: 8
220000 km @ 5.7 l/100km
Příspěvekod p.d.s » 02.03.2016 01:19
Já jsem se domníval,že to tu havěť má rušit když se s autem nejezdí
p.d.s Muž
Příspěvky: 112  Témata: 3
5. sraz Kia-Club.org (1) 7. sraz Kia-Club.org (1) 9. sraz Kia-Club.org (1) 11. sraz Kia-Club.org (1) 12. sraz Kia-Club.org (1) 15. sraz Kia-Club.org (1) 10. výročí Kia Clubu (1) 20. sraz Kia-Club.org (1) 22. sraz Kia-Club.org (1)
23. sraz Kia-Club.org (1) 24. sraz Kia-Club.org (1) 25. sraz Kia-Club.org (1) 29. sraz Kia-Club.org (1) Nejvzdálenější účastník srazu (1)
95000 km @ 6.5 l/100km
Příspěvekod žralok » 02.03.2016 08:25
Svorka 15 je u mýho ceeda výstup z skříňky jednotky řízení autostopu ( ISG) umístněné pod palubní deskou .
žralok Neuvedeno
Příspěvky: 26  Témata: 3
126300 km @ 7.5 l/100km
