interval vypaľovania DPF 1,7 crdi
PříspěvekNapsal: 04.04.2016 09:18
od petko
dobry den,
vedel by mi niekto povedat ako casto sa ma vypalovat DPF v Kia Sportage IV 1,7 Crdi , pri bežnej prevádzke ? (10% mesto 90 % mimo mesta), pretože mne to vypaľuje každých 150-200 km (vypaľuje to cca 30km) Auto má najazdených 3000km. Na diagnostike nevykázalo auto ziadnu chybu , ale mna to dost otravuje. Vypaľovanie filtra registrujem na okamzitej spotrebe, kedy pri zaradenej rychlosti bez plynu , ukazovateľ ukazuje 2-3 l /100km (mal by pri takomto režime ukazovať 0l/100km).
dakujem za pomoc
Re: interval vypaľovania DPF 1,7 crdi
PříspěvekNapsal: 04.04.2016 11:59
od KIASTORM
Mne vypaluje kazdych 440 km cca. Jazdim po Bratislave,vacsinou po obchvate.
PříspěvekNapsal: 04.04.2016 15:15
od ladlen
petko, tak na ukazovateľ spotreby pri voĺnobehu by som sa zrovna nespoliehal, ja som napríklad ešte ani raz nespozoroval, kedy mi to vypaľuje, a to jazdím väčšinou len krátke vzdialenosti. Ak by ten Tvoj interval bol pravdivý, tak by som zrejme pouvažoval nad kvalitou nafty, alebo nastavenia motora.
PříspěvekNapsal: 04.04.2016 15:54
od KIASTORM
Ukazovatel aktualnej spotreby funguje velmi spolahlivo,tiez ho pouzivam na to aby som vedel kedy mi filter vypaluje. Staci dat nohu z plynu a bud ide na nulu,alebo nie,vtedy vypaluje. Ked zas klesne na nulu,je vypaleny.
PříspěvekNapsal: 05.04.2016 13:23
od Petrik
Ja to tiez sledujem podla aktualnej spotreby. Dalsou metodou kontroly je pripojena citacka cez OBD II a cez TorquePro v mobile sledujem aktualnu teplotu vyfukovych plynov. Bezne je teplota do 500 stupnov. Pri vypalovani to kolise medzi 500-600 stupnov. V Torque senzoroch to ma nazov "Teplota vyfukovych spalin" a cifernik ma skratku EGT1.
PříspěvekNapsal: 24.04.2016 20:11
od patoh
Skús používať VIF. Mne pomohol z intervalu 200km na 400+km . Tiež len mimomesto / diaľnica. Ceed 1,6CRDi
PříspěvekNapsal: 24.04.2016 21:21
od M@jkl
a nějaké info roku výroby? už to je Euro 6?
M@jkl
PříspěvekNapsal: 25.04.2016 22:33
od ladlen
Ja som vyskúšal sledovať vypaĺovanie v sobotu podĺa ukazovateĺa aktuálnej spotreby. Zrejme to funguje, na 40 km dlhej trase mi naozaj asi 10 minút ukazovateĺ neklesol na nulu ani pri úplnom uvoĺnení plyn. pedála, spotrebu to ukazovalo 6,4, po 10 minútach to prestalo a po spiatočnej tiež 40 km dlhej ceste bola na ukazovateli priem. spotreby hodnota 5,5 litra. Išiel som relatívne pomaly a len po okresných cestách, z toho asi 10 km je cesta pre automobily. ak to funguje tak potichu a samo, tak som spokojný, som zvedavý, po koľkých km sa mi to spustí znovu.
