čau všichni , potřebuji prosím poradit , magentis 2 diesel , opravený po DN nejede , snad nárazové čidlo , nevíte někdo kde ho najdu a zda je vypínací nebo se musí vyměnit , díky
Finanční podpora Kia-Club.org CZ: Číslo účtu / kód banky: 2600362987/2010 SK: Příkaz zadejte jako SEPA platbu (nikoliv jako platbu do zahraničí). Pro SEPA platbu je potřeba zadat číslo účtu ve formátu IBAN. IBAN: CZ9220100000002600362987 , BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX
Napojil bych to na diagnostiku a sel po chybovych kodech. Narazovy predni senzor je pred prednim chladicem viz. obr. a navod.
Skôr ako nárazový snímač pre airbagy myslí nárazový odpájač paliva/elektriky, ktorý majú niektoré autá a ktorý treba po náraze znova zapnúť inak auto nenaštartuje.
Díky za odpovědi , stále jsem to nevyřešil, ano potřebuji nárazový co vypíná palivo , bylo to po nehodě. Pokud tam je ,tak ještě jestli se mění nebo jen přecvakne. díky tom
Letmo jsem projel jak schema (komponent) tak elektro schema a nic takoveho jsem tam nevidel. Mas vypis z diagnostiky, jestli tam neni nejaka hlaska, ktera by napovedela, kde hledat?
Na diagnostice to zatím nebylo , z logiky věci zatím hledám to čidlo , - neběží podávací čerpadlo , zkusí ještě jestli jde do něj proud. Stále by mne zajímalo jestli to ten nar.spínač má či ne . Díky za názory a pomoc
nabouraný na předek , včera jsme zkoušeli tu pumpu , nejdříve nešla , pak jsme dohledali prasklou pojistku , ted uz pumpa běží , ale nejde proud do svíček . Je to divný , ale většinou nárazový vypínač odpojoval přívod paliva aby to při nehodě nechytlo . Každopadně nyní to palivo dává , ale nejde proud ke svíčkám . Nějaké nápady ? Díky
