Sorento 3,5 V6
Sorento 3,5 V6
Příspěvekod Zatloš » 22.04.2022 19:06
Zdravím všechny, jsem zde nováček a majitel Sorenta 3,5 V6 - LPG se kterým mám problém a nevím si už rady....Začlo mi špatně startovat, dlouho točí než chytne a když chytne, tak běží chvíli pěkně na všech 6 a po chvíli začne tarokovat a zdechne, tohle se opakuje několikrát za sebou až do zahřátí motoru a přepnutí na lpg na které to jede uplně bez problémů, diagnostika si stěžuje na vícenásobné vynechání zapalování....Dával sem nové palivové čerpadlo, nové svíčky, vstřiky sem nechal vyčistit a skontrolovat, palivový filtr nový, stále se chová stejně beze změn. Dokázal by prosím někdo poradit?? Díky
Zatloš Neuvedeno
Příspěvky: 4  Témata: 1
Re: Sorento 3,5 V6
Příspěvekod pixel » 22.04.2022 21:15
A co tlaky ve válcích? Měřil někdo?
pixel Neuvedeno
Příspěvky: 28  Témata: 2
Re: Sorento 3,5 V6
Příspěvekod Zatloš » 23.04.2022 08:13
Ano tlaky taky v pořádku
Zatloš Neuvedeno
Re: Sorento 3,5 V6
Příspěvekod Esperkac » 23.04.2022 21:21
A mas kod vseobecne vynechavanie zapalovania alebo konkretny rad valcov? Bud to vynechava ze je prechlastane alebo malo paliva. Napatie na lambdach su ake? Ak je to V6 tipujem ze tam budu 4. Prve dve ma zaujimaju. A upravy paliva sú negatívne?
Esperkac Muž
Příspěvky: 126  Témata: 4
Mazda Xedos (1998)
450000 km @ 8.3 l/100km
Re: Sorento 3,5 V6
Příspěvekod Zatloš » 25.04.2022 19:02
Ano píše to všeobecné - vícenásobné vynechání zapalování a jednou tam skočilo vynechání zapalování 3 a 5 válce...ano má to 4 lambdy, napětí zatím nevím, má mi dojet elektrikář s jinou diagnostikou než mám, tak snad zjistí víc. U jedné sondy sem si všimnul pokousaných káblů, tak si říkám, že by to taky mohla být příčina.???
Zatloš Neuvedeno
Re: Sorento 3,5 V6
Příspěvekod Esperkac » 25.04.2022 21:15
No ked pises valec 3 a 5 tak to je aspon vodítko a vies na ktoru hlavu sa mas zamerat valce neparne 1-3-5 a druha hlava 2-4-6 a ty mas nezapali iba na 1 hlave tak to nebude nahoda.
Ked pises ze dlho startuje..neviem s tim lamda vtedy nic nema ale skratovane kable treba opravit tak ci tak.
Skusil by som streknut do odstaveneho motora nejake palivo. Benzin start sprej alebo podobne a sledovat ci chyti hned. Ak ano moze byt ze pri starte nema dost paliva a chyti az ked sa ,,nazbieraˇˇ alebo pri rozoberani hadic sania ak bude razit silny smrad benzinu moze tiect vstrek a motor je uz pri startovany prechlastany.
Alebo niekde diera v sani na tej hlave. Ked bude diagnostika tak skuste porovnavat hodnoty dobrej hlavy s tymi kde su nezapali.
Esperkac Muž
Mazda Xedos (1998)
Re: Sorento 3,5 V6
Příspěvekod Zatloš » 13.05.2022 20:31
Tak konečně vyřešeno - naprasknutá hadička u palivového čerpadla v nádrži, ale tak blbě, že to nebylo vidět....
Zatloš Neuvedeno
