Elektrické schémy
Napsal:
14.06.2022 08:27
od gazda2
Zdravim vospolok!
Mam otazku ohladne elektrickych schem - videl som, že tu niektori mate pristup k manualom aj s el. schemami a chcem sa spytat ci by ste mi v nich vedeli nieco pozriet aj bez VIN cisla, len podla modelu, rocníka a motora? Ide o to, ze chcem domontovať tempomat a prehodit sedacku z ineho modelu a veci by boli z druhej ruky bez VINka darcu a potreboval by som vediet popis zapojenia konektorov na tychto dieloch.
Dík.
Re: Elektrické schémy
Napsal:
14.06.2022 12:00
Ve schematech se hleda dle rocniku a motorizace, kdyz neni VIN. Bohuzel prohlizeni Kia GDS manualu je velmi "not user friendly" takze to zabere desitky minut az hodin, obcas neco najit. Doporucuji prvne odkontrolovat u sedacky, ze sedi konektory, pocty a pozice dratu. U tempomatu budes menit co, cely volant nebo ovladani na volantu?
Napsal:
14.06.2022 12:15
od gazda2
Na sedacke mozem kontrolovat konektory kolko chcem ked je to z ineho modelu.
Prave preto potrebujem schemu zapojenia, aby som vedel prepojit konektor z mojho auta so sedackou z ineho, s uplne inym konektorom.
Na tempomat potrebujem zapojenie ovladania (taketo nieco:
https://allegro.pl/oferta/tempomat-9644 ... 7803248918), ovladanie na volante uz mam.
Napsal:
14.06.2022 19:04
Napis co mas presne za auto (model, rok, motorizace) a ja se kouknu, zda se da vubec neco vycist treba k sedacce a pak uvidis, zda ma smysl se vubec do neceho poustet
Napsal:
14.06.2022 21:02
od gazda2
Vo svojom aute mam elektricky ovladanu sedacku a mam k nemu aj manual vratane el. schem, to si viem najst sam (myslim). Pytam sa na moznosť pozriet schemy bez VIN, to som sa dozvedel, ze sa da. Takze zatial dakujem, ide sa nakupovat!
Teda sedacku uz mam kupenu dlhsie - z Kie Optima GT 2015:
https://archiwum.allegro.pl/oferta/kia- ... 62400.html Skusil by si mi ju pozriet? Mozem prip. poslat fotky konektorov z nej ak treba. Dik.
Alebo inak - k tomu GDS mas pristup v praci, online, alebo sa da niekde stiahnut a nainstalovat a pouzivat offline? Nieco som nasiel na nete, ale je to dost velke, vela suborov a nechce sa mi to stahovat zbytocne.
Napsal:
14.06.2022 22:28
Je to offline, akorat to zabere hodiny stahovani a pak pomalu den a vice instalovani, pokavad chces mit pristupny skoro vsechny roky, co to zvladne pokryt. Obcas se to nenainstaluje spravne a je to cele nutne opakovat. Je i varianta nainstalovat prvni master a pak konkretni rok, kde je ten model zahrnut, abys nemusel instalovat vsechny roky.
Napsal:
20.07.2022 14:57
od gazda2
V tom online GDS som našiel konektor, ktorého zapojenie potrebujem:
http://gds-manuals.ru/data/kme/tf12/201 ... 3.etm.html - úplne dole FS01, neviem ale nikde nájsť popis jeho zapojenia. Je to veľký konektor pod sedalom, do ktorého sa pripája kabeláž z podlahy. Našiel som tam všade len popisy jednotlivých ďalších konektorov pod sedadlom, tohto hlavného sa ale neviem dopátrať. Beda, vedel by si mi s tým pomôcť, prosím? Optima 2015 GT čiže 2,0 T-GDI
http://gds-manuals.ru/manual/kme/etm/op ... /2015.html - Schematic Diagrams - Body Electrical System - Power Seat System
Dík.
Napsal:
20.07.2022 22:30
Bohuzel ne vsechny konektory maji solo stranku, kde je popsany kazdy pin, videl jsem to jen u nekterych novejsich modelu a ne jeste na vsechny konektory. Clovek pak musi najit primo schema ke konkretni veci, treba airbagy, pokavad bys resil airbag v sedacce a v tom schematu najdes i odkaz na ten konektor a cisla pinu, ktere jsou pouzity. Proto jsem psal, ze ty manualy jsou bohuzel ne moc user friendly a nefunguje tam zadny fulltext vyhledavani (alespon v te originalni verzi). Zde v te WEBove by mozna pomohl hledat Google, jestli uz to ma nacachovane.
Kdyz jsem na to rychle koukl, tak z FS01 jde jeden drat do S01L a ten uz popis ma, co ktery pin dela.
Napsal:
21.07.2022 07:06
od gazda2
Z toho veľkého konektora idú káble do ovládačov posunov a pod. a jednotlivých motorov, ale tam je horší prístup, preto by som potreboval popis toho veľkého FS01. Keby som ho aspoň našiel na viacerých obrázkoch, že do pinu 2 ide takýto kábel, na ďalšom obrázku pin 5 a tak, že by som si to postupne vyskladal, ale nenašiel som to ani tak.
Napsal:
21.07.2022 09:06
Kdyz koukam na to, co jsi posla hned jako prvni odkaz, tak to tak neni, z ovladace na sedacce jsou motorky napojeny pres konektor S01L, pres FS01 je privedeno jen napeti do toho ovladace a pak tam budou jeste asi dalsi veci, ale jednotlive motory jsou napojeny na S01L.
Napsal:
24.07.2022 16:30
od johnyfly1
preco ja ma schemy v gds ciernobiele a ty pekne farebne?
ci to len novsie maju farbu?
Napsal:
24.07.2022 21:03
Ano stare jsou komplet cernobile
Napsal:
26.07.2022 11:46
od gazda2
Napsal:
26.07.2022 17:56
Jak jsem riakl, jejich manualy nejsou user-friendly, takze musis proklikat uplne vsechny podsekce u sedacky a koukat, kde vsude je uvedeny ten hlavni konektor a kam vede konkretni drat z jednotliveho pinu
Napsal:
26.07.2022 20:53
od gazda2
Na to, že má 26 pinov, som ho našiel spomenutý veľmi málo krát.
V podstate hlavný konektor sedačky (okrem neho sú tam už len airbag a zapnutie pásu) a nemá samostatný popis, nie je spomenutý ani v Components Index.
