zahmlene okno zvnutra
Příspěvekod seatik16 » 29.11.2022 21:04
Nazdar chalani
Mate tiež problem s rosenim okna zvnutra v tomto obdobi , alebo je nieco zle u mna. Posledne dni sa mi to stalo 2x a neviem kde je problem, asi by sa to u noveho auta nemalo diat, ci? Dnu je vsetko suche . Sportage 22
seatik16 Neuvedeno
Příspěvky: 82  Témata: 3
Kia Sportage V (2022)
Re: zahmlene okno zvnutra
Příspěvekod melonsvk » 29.11.2022 21:47
Zapnut klimu. Staci doniest trochu vody na topankach a bude ti kondenzovat na sklach.
Příspěvekod seatik16 » 29.11.2022 23:07
Ved klima vyfuka cca za 2-3 minutky ale ako pisem v aute je sucho, ziadne mokre koberce alebo nieco, tak nechapem preco . Moze byt mokry pelovy filter? Nedavno som umyval na wapke ,tak este to by mohlo?
seatik16 Neuvedeno
Příspěvekod Beda » 29.11.2022 23:08
Rosi se ti (kapicky vody) a nebo se jen zamlzi. Ja jak ted stojim venku, tak se mi dost casto po nastartovani zamlzi a pak cekam nekolik par minut na odmlzeni.
Příspěvky: 9023  Témata: 337
Příspěvekod HonzaŠ » 30.11.2022 08:42
Pokud je v autě sucho, zkusil bych umít okno zevnitř dobrým čističem na okna a papírem.
HonzaŠ Muž
Příspěvky: 207  Témata: 2
Příspěvekod Boris17 » 30.11.2022 09:16
Ak používaš klímu a pred odstavením auta nevypneš klímu tak 5 min pred tým aby sa vusušil výparník tak po naštartovaní ti tú vlhkosť rovno vyfúkne do kabíny a v momente sa ti zarosí čelné sklo. Skús vypnúť klímu a jazdi deň bez nej a ráno zbadáš rozdiel.
:kia: Sportage IV QLE (2021) 1,6 T-GDi 130kW, 4WD A7 DCT
Boris17 Muž
Sponzor
Sponzor (3)
Kia Sportage IV (2021)
Příspěvekod kia ProCeed » 30.11.2022 13:23
My co parkujeme venku,máme potíže,pokud musím vyjet,a vidět nejen čelním sklem,ale u mě i bočním neboť ihned po vyjetí řeším křižovatku,otevřu okna,hodně to pomáhá,tedy nikoliv řidiči,tam přijde vhod výhřev sedačky.
Kia proceed GT-line 1,5 l T-GDi GPF 118kw (Turbocharged Gasoline Direct injection)
kia ProCeed Muž
Kia PRO_cee'd (2021)
15500 km @ 6.5 l/100km
Příspěvekod seatik16 » 02.12.2022 12:22
Tak napr. rano idem do prace ,okno ok. Jazda cca 2km, potom ho odstavim a o 18.00 po praci sadnem a okno cele zahmlene. Musim pockat cca 1-2 ,dam turbo na predne okno a y to vyfukalo. Je mozne ,ako pisete ze som isiel s klimou a potom odstavil. Auto stalo aj na slnku tak mozno preto sa to tam nahrialo a potom zahmlilo. Nerobi to vzdy, vecsinou klimu nezapinam. Vyskusam rady .
seatik16 Neuvedeno
Příspěvekod mbiron » 03.12.2022 10:07
Už se nějaký pátek zajímám o detailing auta a co je zaručeně dobré na okna je několik rad. V první řadě je nutné eliminovat vlhkost v autě. Mokré koberečky, špatně fungující klima. nebo netěsnost oken, popřípadě ucpaný odtok ve dveřích. To vše může potrápit.
Pokud jde o přípravky na okna, je důležité okna důkladně umýt. Já používám Crystal od Auto FInesse a hlavně čistou mikro útěrku. Pro zabránění zamlžování používám Anti Fog od Gyeon.
Pro menší podporu mám v autě pytlík se silica gelem hozený v kapse dveří.
Snad moje rada někomu pomohla.
Příspěvky: 5055  Témata: 43
Příspěvekod HonzaŠ » 03.12.2022 15:22
Pomohla, kouknu na ten Crystal od Auto FInesse. Klimu mám zapnutou stále. Klima není jen o chlazení! V autě mám sucho, kabinový filtr měním pravidelně, odtok kondenzátu taky kontroluji při výměně oleje. Okno se mi zamlží jen když je "špinavý". U mě fakt stačí ho dobře umýt (i boční) a z parkoviště po práci odjíždím jak baron narozdíl od některých nebezpečných jedinců který stejně po pár metrech zastaví páč nic nevidí :thd:
HonzaŠ Muž
