Ambientne osvetlenie interieru
Re: Ambientne osvetlenie interieru
Příspěvekod DominiKK » 05.11.2017 19:35
Mám to zrobené už asi 2 roky. Ibyčajná červená 3mm LED + odpor, vyvŕtal som dieru 3 mm vrtákom, premeral som si + - pri vypnutom svetle napojil a večer mi to pekne osvetľuje stredový tunel. Po zamknutí svieti asi 1 - 2 min, potom sa vypne. Nič zložité.
Kia Cee'd SW 1.6 GDi Ex 2014
Kia Sorento 2.5 CRDi Ex 2006 automat
DominiKK Neuvedeno
Příspěvky: 60  Témata: 7
Příspěvekod melonsvk » 10.11.2017 19:24
Tak mi LEDkove sufitky dosli, svietia paradne, akurat ked su vypnute tak vobec. :D Takze na ambientne osvetlenie nepouzitelne :no:
@DominiKK - mozes mi prosim strucne popisat ako to mas spravene? Nieco ako Electrical works for dummies :lol:
Aky odpor si tam dal? Nasiel som 3mm LEDky na 3V/20mA, pri 12V sieti mi vychadza odpor minimalne 450 ohmov, kolko treba este pridat aby to svietilo tak akurat?
Příspěvekod DominiKK » 10.11.2017 21:27
Vieš čo, presne si už nepamätám koľko Ohmov má odpor, prišiel som do elektra a povedal tuším aby mi dal odpor aby svietilo na 9V +- ale aj keď tam nedáš žiadny tak to bude dobré. Navŕtal som dieru za vypínaš s 3mm vrtákom a potom si len zisti na tých medených plochách kam to zapojiť aby tam bol stály prúd pri otočenom kľúči. A už len zapojiť. Už si bez toho neviem predstaviť jazdu v noci :)
DominiKK Neuvedeno
Příspěvekod melonsvk » 10.11.2017 22:33
No na 9V to nemoze moc svietit, kedze som objednal klasicku LEDku ktora funguje pri 3V. Objednal som z Ciny sadu roznych odporov, zrejme tam pride najlepsie 2000 ohmov, to vychadza na nejakych 5mA, co je stvrtina plneho vykonu diody. Skusim, uvidim. :)
Příspěvekod DominiKK » 11.11.2017 16:32
Tak ja som pýtal 12V LED a odpor som mu povedal taký, aby svietilo na 9V ale neviem aký mi dal. Ale aj keď To bude svietiť na plný výkon tak to bude OK...
DominiKK Neuvedeno
Příspěvekod melonsvk » 11.11.2017 17:42
Pekne riesenie, tiez to tak spravim. :) Ako si demontoval to svetlo? Napajal si to priamo na kontakty v lampicke? Preco to potom svieti aj ked je vypnuta?
Příspěvekod DominiKK » 12.11.2017 13:32
Nepamätám teraz, či pri odklopení tej schránky na okuliare sú 2 šruby alebo pod sklíčkami. Premeral som si kedy je na akom kontakte pri vypnutej lampe napätie a napojil. Hádam nechceš aby Ti to svietilo keď budeš mať vypínaš v polohe zapnuté. Chcel som tu diódu dať do takého plastového obalu ale problém je, že tá plocha na lampe je šikmá. Keď budeš vŕtať tak musíš dieru navŕtať tak, aby išla trochu šikmo, ak ju navŕtaš kolmo tak Ti bude svietiť dozadu. Takže pozor na to. ;)
DominiKK Neuvedeno
Příspěvekod mv12 » 12.11.2017 19:18
nedávno jsem fotil toto:
Pod sklíčky (na fotce ta horní část) to nevypadá na žádné šroubky. Ten šroubek na fotce je pod víčkem na brýle a druhý bude nejspíš také tam ;)
Příspěvekod snike » 12.11.2017 23:05
Pod sklicky zadne sroubky nejsou, jen ty dva v prostoru pro bryle ;)
Příspěvky: 6302  Témata: 92
20999 km @ 0 l/100km
Příspěvekod melonsvk » 24.02.2018 15:13
Tak sa podarilo. ;) Konecne mi doslo z Ciny vsetko potrebne, tak som sa pustil do prace.
Priprava:
Pokial kupite cisto diody, je treba napajkovat kable na piny a pridat vhodny odpor (cim vacsi odpor tym slabsie svetlo, ja som pouzil tusim 1000 ohm)
Pre uplnych laikov ako som aj ja pridavam navod ako som postupoval - elektrikar by sa asi zhrozil jak som to tam naprasil, ale funguje :lol: :
  1. Demontovat stropnu lampu - vazne staci odsrobovat 2 sroby v priehradke na okuliare a vytiahnut zo stropneho tapecu
  2. Pred odpojenim konektoru si mozete premerat + a -, ja som diodu napajal na ovladac svetla, kde je napatie pri odomknutom aute (vid. obrazok s vyznacenym + a -)
  3. Odsrobovat cierny panel s ovladacmi (drzi na 4 sroboch) https://drive.google.com/open?id=1DQj1a ... gvJF3Nh9Zf
  4. Vyvrtat dieru z uhla cca. 45 stupnov (smerom zozadu dopredu, teda k schranke na okuliare), vlozit diodu, upevnit (pouzil som tavnu lepiacu pistol) https://drive.google.com/open?id=1RvNBV ... fT1WvCUIsu
  5. Namontovat naspat cierny panel, kable od diody sa daju tahat popri ziarovke
  6. Napajkovat kable na ovladac lampicky (je jedno ktory, ja som dal na lavy)
  7. Namontovat do auta
Vysledok:
https://drive.google.com/open?id=1UhfRT ... 4YOd6LAcp-
https://drive.google.com/open?id=1-UriE ... s9j2kTmg1E
https://www.youtube.com/watch?v=PuSD_RDTATg
Celkove naklady asi 3 dolare (10x dioda a 600x odpor, takze mi ostalo 9 diod a 599 odporov :lol: )
Vecer uvidim aka je uroven svetla, ale myslim ze to bude akurat :drink:
Příspěvekod snike » 24.02.2018 21:03
Vypada to dobre :thu: Kdyz snizis podsvetleni pristroju, ztlumi se i tato dioda?
Příspěvekod melonsvk » 24.02.2018 21:14
Nie nie, mam to napojene na lampicku, tam nie je ziadny regulator. Keby to chcem tlmit spolu s pristrojovkou tak to musim zrejme tahat az dole k ovladacu. Ak sa mi to bude zdat moc silne, tak pridam dalsi odpor, ale zatial fajn. ;)
Příspěvekod Erikzet » 13.03.2018 18:56
Nemate niekto fotku ako to svieti vecer na interier? Videl som to v bmw a celkom sa mi to pacilo
Erikzet Neuvedeno
Příspěvky: 22  Témata: 8
Kia cee'd (2013)
69 km @ 0 l/100km
Příspěvekod melonsvk » 13.03.2018 19:08
To neodfotis tak, aby si mal realnu predstavu o urovni svetla. Ale svieti to prijemne, vidim jemne stredovy panel a veci v nom.
Příspěvekod Beda » 13.03.2018 20:10
Odfotit se to da, akorat potrebujes fotak se stativem a nastavitelnou dobou uzaverky :idea: Nejak tak jsem fotil moje zadni svitici logo v uplne tme ;)
Příspěvky: 8931  Témata: 333
Zpět na Interiér
