Kryt sedačky spolujezdce
Re: Kryt sedačky spolujezdce
Příspěvekod mv12 » 22.01.2022 13:49
Dávám jen update situace, pokud by někdo také řešil. I když myslím, že to je po opravě pevnější než originál :lol:, radši jsem počkal pár měsíců, co ukáže praxe. Drží to...
Můj funkční postup byl:
1) Slepil jsem to (zafixoval na místě) tím CEYS Plastik.
2) Pak dle rady Stefiho, jsem našel víčko od šamponu, které bylo z PP plastu. Pájkou jsem to pak tavil. Nejprve z venku ty slepené spoje, pak na to zvenku natavil ten plast z víčka a celé to tak hodně zpevnil. V mém případě tam bylo dost prostoru kolem, tak jsem novým plastem nešetřil a určitě to je teď pevnější než originál.
3) Nakonec jsem pro jistotu do těch žeber natavil to tavné lepidlo, jak radil Beda.
Řekl bych že první krok byl zbytečný, stačilo by to zafixovat i jinak a investice do lepidla je zbytečná (pokud je tedy dost prostoru na vyztužení novým plastem dle kroku 2). Já chtěl vyzkoušet, zda to lepidlo funguje. Opravdu to narozdíl od těch předchozích lepidel drželo (ale nezkoušel jsem to silou). Stejně mi ale přišlo, že plocha na slepení je moc malá a že pevnost neporušeného plastu to lepidlo mít stejně nebude. Třetí krok byl asi také zbytečný, ale když už to tavné lepidlo mám... Určitě bych se ale nebál to vynechat.
Příspěvekod kfl » 30.04.2023 23:57
PP plasty sa lepia tazko a pevnost nie je zarucena, hlavne ak ide o namahane spoje, co je tento pripad.
Pri lepeni PP sa primerom upravia vlastnosti plastu a potom sa to zlepi. Takto nejak funguje aj Cey special Plastik (na obtizne plasty).
Primer sa da kupit zvlast (3M Primer 94, Loctite SF 7239), nasledne sa to potom moze zlepit sekundovym.
Lepenie je vsak nepostacujuce a preto som to na treti pokus ani nelepil.
Existuju dvojzlozkove lepidla na PP plasty Wurth Lepidlo na plasty Special, Megaplast PPE, Weldyx Polyplast, DP 8005 3M Scotch Weld (specializovane eshopy)- nemam skusenost.
Daju sa kupit PP tycinky pre teplovzdusne zvaracky (rozne farby) - nepouzil som.
Vrchnacik od samponu - nedostal som povolenie ho znicit a ani nikde som nenasiel znacku PP.
Nasiel som vrchnak so znackou PP na stlacenom vzduchu (Alza)! Huraa. Tak som to pajkovackou tavil, drzi to dobre.
Dvojzlozkovy epoxid som nedaval, lebo ten sa tiez nekamarati s PP, tak nevidim dovod ho tam davat.
Tentokrat to drzi dobre a auticko posuvam dalej.
Naposledy upravil kfl dne 16.05.2023 23:05, celkově upraveno 6
exKIA cee'd SW 1.6 GDI 2015 - uz ma novy domov
kfl Neuvedeno
Kia cee'd SW (2015)
113000 km @ 7.4 l/100km
Příspěvekod mv12 » 01.05.2023 08:44
Moje oprava stále drží, takže pokud by jen lepidlo nepomohlo...
Příspěvekod Zlaťáček » 19.02.2024 18:37
Dobrý den, chtěl bych se zeptat u ceed 2016 1.6 gdi mi prasknul držák bočního plastu sedačky u spolujezdce hopodařilo se mi vše tak nějak rozebrat akorát v zadní straně jak jsou dva plasty v sobě to ne a ne povolit.Poradi někdo jestli to lze vysunout nebo prostě zabrat silou přikládám foto..
Zlaťáček Neuvedeno
Příspěvky: 8  Témata: 2
Zpět na Interiér
