Podsvícení palubovky
Re: Podsvícení palubovky
Příspěvekod loskarlos » 13.05.2011 11:26
Jo on to potreboval jen zaslabit, ale ja vubec regulator nemam.
V simulaci to prekreslene zapojeni funguje. Takze by nemel byt problem ani v realu. Casem sem hodim vhodne hodnoty tech dvou C. Ale asi to udelam s tou 555 uz jsem to aj nabastlil a fungovalo to. Jen je to napetove zavisle takze se nevyhnu stabilizatoru nebo aspon te zenerce kterou tam maji oni. Ted jen kde sehnat konektor.
loskarlos Neuvedeno
Příspěvekod b.trpaslik » 12.06.2011 12:32
Tento týden jsem si taky koupil na inzerát panel s regulací podsvícení a byl jsem velmi potěšen, že po 10ti minutové montáži vše funguje!!! Úžasné...díky za tip. Kluk co mi to prodával, tak se očividně v Ceed-ech vyznal a poradil mi, jak rozdělat i kapličku přístrojovky. Tak jsem na zpáteční cestě koupil oboustranou měkčenou lepící pásku a podlepil komplet budíky a kapličku přístrojovky. Už to nevrže! Jsem zvědav, jak dlouho to vydrží... Časem se pustím i do podlepení středového panelu, co je kolem rádia, taky povrzkává :-)
b.trpaslik Neuvedeno
Kia cee'd (2009)
18500 km @ 6.9 l/100km
Příspěvekod Skrew » 12.06.2011 16:37
Kolik jsi za ten panel dal? Nemá jich víc?
Riso Sportivo
Skrew Muž
Příspěvky: 182  Témata: 1
1. místo (1)
111111 km @ 6.5 l/100km
Příspěvekod miroslav » 12.06.2011 20:42
Tuto regulaci bych potřeboval i na SOULA . Kdo může poradit . Díky.
miroslav Neuvedeno
Příspěvky: 77  Témata: 5
Příspěvekod b.trpaslik » 13.06.2011 08:46
Skrew: 800 Kč, víc jich nemá... bylo to z bouračky
Kia cee'd (2009)
Příspěvekod Pujo » 16.06.2011 09:55
b.trpaslik píše:Tento týden jsem si taky koupil na inzerát panel s regulací podsvícení a byl jsem velmi potěšen, že po 10ti minutové montáži vše funguje!!! Úžasné...díky za tip. Kluk co mi to prodával, tak se očividně v Ceed-ech vyznal a poradil mi, jak rozdělat i kapličku přístrojovky. Tak jsem na zpáteční cestě koupil oboustranou měkčenou lepící pásku a podlepil komplet budíky a kapličku přístrojovky. Už to nevrže! Jsem zvědav, jak dlouho to vydrží... Časem se pustím i do podlepení středového panelu, co je kolem rádia, taky povrzkává :-)
Zdravim Vas,
Vedeli by ste mi nejako popisat ako sa rozobera ten kryt budikov? Tiez sa chystam vyriesit problem s obcasnym praskanim tejto casti, tak aby som zhruba vedel co ma caka a kde co a ako sa dava dole.
Dakujem!
Kia Cee'd 1,6 CVVT,FL 2010
Pujo Muž
Příspěvky: 83  Témata: 2
11400 km @ 6.5 l/100km
Příspěvekod Pujo » 16.06.2011 09:59
Ja som riesil s kiou aj zmenu klasickych budikov za kia supervision panel, no ale ta cena ma doslova odradila 900eur (neskutocne!!!!!), pre porovnanie klasicke su okolo 160eur, chcel som to kvoli bielemu podsvieteniu budikov....
Pujo Muž
Příspěvekod Skrew » 16.06.2011 11:03
Jojo, bíle podsvícený normální panel by se mi taky líbil, ale člověk si koupí auto že má 7 let záruku a pak "nadává" že se v něm 7 let nemůže vrtat 8-)
Riso Sportivo
Skrew Muž
1. místo (1)
Příspěvekod jose939 » 24.06.2011 08:14
no takže takýto problém mám aj ja, palubovka sa stmavne a po prejdení napr. neakej nerovnosti sa opäť rozjasní......a v servise na to pozerajú ako na mimoženšťana :SK:
jose939 Neuvedeno
Příspěvky: 13  Témata: 4
29000 km @ 6.6 l/100km
Příspěvekod Stefi » 24.06.2011 08:47
:? To by mělo jít odstranit jednoduše, vadný potenciometr(nebo reostat, trimer....),který funguje jeko delič při regulaci, jak píše kolega, toho kolečka na regulaci, je to něco jak regulace u starších rádii...,šikula dokáže vyměnit i sám, respekt.nahradit jiným, ale proč, je záruka :evil: , podle mne by to měli vyměnit, nakolik funkci neplní správně, někdy je stačilo i stlačit aby běžec měl lepší kontakt...je to jen odhad na základě starých znalostí podobných regulátorů napětí....a ještě jak jsou na něm kontakty kábliku uchyceny, dnes je to většinou rychlospojkami , a není stále kontakt....
Příspěvky: 3831  Témata: 43
Příspěvekod Skrew » 25.06.2011 19:38
Jeď s tím do servisu, nech si to vyměnit v rámci záruky a jestli ti zůstane ten starý, možná uděláme kšeft :)
Riso Sportivo
Skrew Muž
1. místo (1)
Příspěvekod frosticek » 22.01.2012 21:54
Tak s tym blikanim mam problem uz aj ja, asi pred tyzdnom ked som v noci isiel dokopca (ziadne extra nerovnosti) mi to 2x v pol sekundovych intervaloch zhaslo a rozsvietilo, potom ostalo svietit. Dnes som isiel po blave po dialnici a znicoho nic mi to blikalo asi 10krat, tak som trpol ci mi elektrina neodchadza v aute :|
frosticek Muž
Příspěvky: 14  Témata: 5
Kia cee'd (2008)
98000 km @ 5.8 l/100km
Příspěvekod Beda » 23.01.2012 10:15
Hadam si mel nekde pobliz radici paky mobil a jestli ne tak si i tak muze nechat vymenit BCM modul za novejsi, kdyz jim v servisu nahlasis, ze ti problikava palubovka.
Příspěvky: 8935  Témata: 333
Příspěvekod frosticek » 27.01.2012 13:47
Mobil mam stale pred pakou v tom odkladacom priestore, ma to s tym nieco spolocne?
frosticek Muž
Kia cee'd (2008)
Příspěvekod snike » 27.01.2012 14:09
Zřejmě má :yes: ... pročti si tohle téma viewtopic.php?f=22&t=2003
Příspěvky: 6302  Témata: 92
20999 km @ 0 l/100km
Zpět na Interiér
