Osvětlení zavazadlového prostoru
Re: Osvětlení zavazadlového prostoru
Příspěvekod Polsondeside » 20.08.2016 07:01
děkuji za nápad, ale to mě neláká. Stačí mi ty odkazy na nějaké dobře svítivé LED na spz a do kufru. Mám tam sulfitky co jsem se díval. Jen nevím jak široké ty LED, aby se to vešlo pod plastové sklíčko.
Polsondeside Muž
Příspěvky: 796  Témata: 30
16000 km @ 8 l/100km
Příspěvekod plasta » 21.08.2016 09:56
plasta Muž
Příspěvky: 661  Témata: 14
Příspěvekod Žuky » 29.08.2016 18:10
Vie mi niekto z Vas prosim napisat presny rozmer (velkost) 12V sufit vlaknovej ziarovky do kufra Ceedu SW mk2? Neviem to nikde najst. :? Tu novu co mi v servise pred tyzdnom vymenili mi opat sama zhasina. :cry:
Žuky Muž
Příspěvky: 259  Témata: 5
82400 km @ 7.3 l/100km
Příspěvekod snike » 29.08.2016 18:26
Ja u Ceeda SW II jsem mel sulfitku 8W/31 mm ;)
Příspěvky: 6302  Témata: 92
20999 km @ 0 l/100km
Příspěvekod Žuky » 01.09.2016 13:22
Dakujem :thu: .
Uz premyslam nad LED sulfitkou, aj ked povodna vlaknova bola 8W/31 no vsade maju k dostaniu iba LED C5W/31 alebo C10W/31 - podstate aj klasicke vlaknove.
Tak teraz sa neviem rozhodnut, ktora je vhodnejsia, kedze sa tomu velmi nerozumiem :?. Poradte :-|
Žuky Muž
Příspěvekod mv12 » 01.09.2016 16:04
Na led sulfidku bych se do kufru vykašlal. Tam by bylo dobrý, aby to svítilo co nejvíc, takže bych koupil nějaký LED modul (třeba přes e-bay apod, pokud chvíli vydržíš čekat na dodání). Tady jsme to řešili viewtopic.php?f=19&t=3752&start=210. Můžeš dát to, co použil spd001 (taky má SW), ale přeci doba už pokročila a víc než ledky 5630 bude asi svítit nějaký cob modul... Spíš bych tedy změřil vnitřní rozměry světla pod sklíčkem a podle toho našel příslušný rozměr COB LED modulu s co největší svítivostí. Konektor nasadíš do světla a ten modul pak na to zadní stranou nalepíš a vrátíš sklíčko zpět.
Teoreticky by se tam mohlo vejít něco takového (ale přeměř si to, já nemám SW, tak neznám rozměr světla):
http://www.ebay.com/itm/2PCS-HID-36-COB ... Ek&vxp=mtr
http://www.ebay.com/itm/12V-Car-Interio ... d3&vxp=mtr
http://www.ebay.com/itm/2pcs-Xenon-HID- ... kH&vxp=mtr
Příspěvekod Žuky » 01.09.2016 19:08
Mne skor ide o to, ze mi samo zhasina svetlo v kufri. Snimac dveri to nebude, lebo ikonka na pristrojovke signalizuje ked su piate dvere otvorene. Kolegovci na Hyundai fore riesili rovnaky problem aj tym, ze vlaknovu sulfitku vymenili za LED a problem sa vraj poriesil. V :kia: servise mi chcu rozoberat calunenie a hladat chybu po kabelazi, lebo objednat cele kufrofe svetlo je udajne dost komplikovane. Tak na zaciatok zvazujem o sulfit LEDke, ibaze netusim ktoru ci C5W/31 alebo C10W/31, kedze povodna bola 8W/31 vlaknova. :?
Žuky Muž
Příspěvekod mv12 » 01.09.2016 20:37
Pokud chceš řešit problikávání a ta původní žárovka je OK, tak mi přijde jako nesmysl, řešit to tím, že tam dáš LEDku. I pokud by neblikala, což se mi moc nezdá, tak by to bylo dáno jen tím, že déle trvá, než zhasne, ale problém se tím nevyřeší, protože závada tam bude pořád, jen by nebyla vidět :D
Teď ke značení: C5W/31, CW8/31, C10W/31 je pořád stejná žárovka - sufitka dlouhá 31 mm. Rozdíl je jen v příkonu 5W, 8W, 10W, tj. kolik "žere", jak hodně svítí a taky jak hodně "topí". ;) Takže do světla by se vešly všechny, ale ty pod doporučených 8W budou míň svítit, a ty nad 8W sice víc, ale také budou víc topit, takže teoreticky může hrozit roztavení plastu kolem. To ale platí jen pro klasickou "žárovkovou" sufitku s vláknem :!: Ve specifikaci ti ještě chybí SV s nějakým číslem. Např. SV8,5, které udává průměr žárovky v mm, což už je jen o tom, co se vejde do světla.
LED žárovky mají samozřejmě mnohonásobně menší příkon při stejné svítivosti (a taky míň topí), takže označení C5W atd. u LED postrádá smysl, protože příkon 5W mít nebude. Pod jedním označením se tak skrývá mnoho různých variant LED sufidek s různými příkony, svítivostí, tvary i rozměry... V podstatě to označení výrobci používají jen k tomu, abys poznal místo čeho to můžeš dát tj. že je to sufitka a jinak je v tom zmatek, protože číňan vyrobí, co ho napadne...
:idea: Takže pro tvůj nákup LED sufitky je důležitá ta délka 31mm. Pak si porovnej deklarovanou svítivost (ale vzhledem k tomu, že skoro vše je čína, tak bych si ještě něco ubral oproti deklaraci) a ostatní rozměry - šířku, aby ti to tam vlezlo. Jestli tomu říkají C5W nebo C10W je úplně jedno. Teoreticky by ta pětka měla svítit jako 5W klasická sufitka a C10W jako ta 10W takže bych pak volil tu desítku, ale v praxi to nikdo nedodržuje a musíš porovnat jaké LED čipy to má, kolik a jaká je celková svítivost...
Příklad: tohle https://www.smdledzarovky.cz/led.auto.z ... .5050.31mm bude určitě svítit víc, jak tohle https://www.smdledzarovky.cz/led.auto.z ... .5050.31mm a oboje nazývají C5W. Šířka bude taky podstatně jiná...Pokud se ti tam vejdou rozměrově, můžeš použít jakoukoli chceš...
Příspěvekod Žuky » 01.09.2016 21:29
"mv12"
dik za rozsiahle vysvetlenie.
Ked mi niekedy ziarovka v kufri zhasne, v podstate sa po kratkom case schladi a rozsvieti sa. Tak som uvazoval, ze skusim LEDku koli tomu, ze neprodukuje tolke teplo ako vlaknova sufilka. Tak uvidim ci to pomoze...
Žuky Muž
Příspěvekod mv12 » 01.09.2016 21:44
Pak by musela být nějaká vadná a jiná by musela svítit pořád. Zkusil jsi tam dát jinou sufitku? LED tam klidně dej, ale já bych si nejdřív ověřil, zda je závada v žárovce nebo jinde. Stejná by asi měla být i někde jinde v autě, tak je přehodit a viděl bys... Pokud by to nebylo žárovkou, auto je asi v záruce, tak bych to řešil... Jestli to dělá teplo od žárovky, taky může být nějaká vada ve světle.
Příspěvekod Žuky » 01.09.2016 22:05
V juli pri 2. servisnej prehladke v :kia: servise vo svetle precistili kontakty - nepomohlo. O mesiac neskor dali druhu sufitku, no po tyzdni opat aj ta zhasla. Ale vzdy ked sa schladili, tak sa rozsvietili. Uz mi ponukli v kufri davat calunenie dole a ist po kabelazi, ale este skusim tam dat LEDku, ze co to spravi. :huh:
Žuky Muž
Příspěvekod Polsondeside » 05.09.2016 09:04
jinak někteří zde klamou v informacích. U staršího Ceeda mám na SPZ sulfit 36mm a v kufru 31mm.
Polsondeside Muž
Příspěvekod 4sAd » 05.09.2016 10:35
Ono je to celkem fuk. Zrovna o víkendu jsem měl rozebrané osvětlení v kufru a ty přítlačné plíšky těch 5 mm rozdílu v délce bez problémů vyrovnají.
4sAd Muž
Příspěvky: 273  Témata: 8
220000 km @ 5.7 l/100km
Příspěvekod Polsondeside » 05.09.2016 13:58
no nevím, zrovna mě se to nepodařilo to tam narvat :o
Polsondeside Muž
Příspěvekod 4sAd » 05.09.2016 21:20
Co kus, to originál, jak tak koukám :). Já jsem tam měl tu delší sufitku, která se odporoučela a v zásobě jsem měl zrovna jenom kratší, kterou jsem tam dal.
4sAd Muž
Zpět na Interiér
