originál ALU pedály Ceed
Re: originál ALU pedály Ceed
Příspěvekod mv12 » 06.01.2015 19:39
Tak mi dnes dorazily pedály. Mám ale problém, moc mi nepasuje plynový pedál. Ostatní šly OK, ale plynový jsem tam zpátky dostával trochu na sílu a když to uchytím, mačkání a vracení pedálu nejde plynule ale trhaně, zmáčknu, musím překonat odpor a pak jde lehce. Ale tím, jak musím překonat odpor, pedál se pak promáčkne hodně dolů. Když pedál pustím, jde plynule nahoru, pak se kousek před koncem zastaví, což je na chvilku a nakonec vystřelí úplně nahoru.
Dost jsem se s tím natrápil, asi 4x to rozebral a zase namontoval (docela pakárna), až jsem nakonec zjistil, že to uchycení nahoře do pedálu, je oproti originálu o 0,5 cm posunuté nahoru (viz. fotky), takže to je ta příčina, proč to zlobí... Myslím, že kdyby to bylo tak o 1-2 mm níž, tak není problém, ale takhle mi to zlobí a nenašel jsem možnost, jak bych to mohl doladit jinde... Dal jsem nakonec zpátky originál, protože nemíním riskovat, že se mi to při jízdě sekne a nevrátí se plyn nahoru do 0... Ostatní díly jsem tam nechal nerez, takže to vypadá dost divně a nevím, co s tím provedu...
Vy jste s tím problém neměli? Máte tu díru pro uchycení jako na originál pedálu nebo jako já?
Všechny díly, které došly byly zabalený a opatřený nálepkama Hyundai, tváří se jak originál. Jen mi je divný, že brzdový pedálky i ta opěrka na nohu mají na pytlíku i hologramy, jen ten plynový díl ne...
Nevím tedy, zda je nějaký rozdíl v plyn. pedálu i30 / ceed nebo je to nějaký neorig. zmetek nebo mi poslal něco jinýho... Díl ale jinak vypadá naprosto stejně a i kvalitně...
Příspěvekod achiles » 06.01.2015 20:49
mě to šlo úplně v pohodě. Drhne ti to nahoře v tom kloubu, nebo dole v té drážce? Já jsem s originálem neporovnával, ale z jedné nic moc kvalitní fotky to vypadá, že to mam stejné, jako ty.
na hyundai foru (uplně stejné pedály) myslím také někdo řešil, že mu šel pedál více ztuha, tak to někde namazal a po čase to začalo chodit, jak má.
achiles Muž
Příspěvky: 372  Témata: 4
115000 km @ 8.1 l/100km
Příspěvekod mv12 » 06.01.2015 21:19
Já to taky neporovnával, dokud nenastaly komplikace...
Problém je v tom kloubu, už se vychyluje moc nahoru až za doraz... Musel jsem ho otočil o 180°, než byl, čímž to nahoru dosáhne nepatrně více, než v původní poloze (v té to nešlo vůbec nasadit).
Nasadím to nahoře na ten kloub a pak mám hodně problém to narvat dole do podlahy... Když to tam dostanu, tak to pak drhne. Obrácený postup nejde vůbec, když to uchytím v podlaze, tak to nejsem nahoře schopen strčit do té díry, protože je moc nahoře. Originál tam přitom dostanu naprosto v pohodě.
Z té tvé zmenšené fotky toho není moc vidět, ale jestli je to stejný, tak možná mám nějak ten pedál blíže podlaze a ty jsi byl ještě v toleranci. Já to odhaduji tak 2 mm a asi by mi to nedrhlo. Dole s tím nic nenastavím, tam to je na 2 díry do podlahy, ale nevím, jestli by se nedalo trochu vyštelovat ten pedál?
Nejde o to, že by to šlo ztuha, ale už se trochu vzpříčí ten díl mezi pedálem a podlahou, jak to stlačím a překoná se poloha vzpříčení (která je hned na začátku), tak pak to jde OK, jenže to bych jezdil stylem plyn na nule, pak bych to promáčkl, takže bych měl skoro plný plyn, pak by to šlo regulovat, ale když bych chtěl zaze na nulu, tak se to zastaví někde před a abych se modlil, že to přeskočí ten bod vzpříčení a vrátí se pedál zpět na nulu.... Navíc tomu kloubu nahoře by to taky moc nesvědčilo...
Naposledy upravil mv12 dne 06.01.2015 21:22, celkově upraveno 1
Příspěvekod Beda » 06.01.2015 21:19
Koukal jsem na cisla dilu a 327302P120 odpovida kovovemu pedalu, ktery tam patri, podle dalsich cisel by zbytek mel byt stejny jak pro normalni, tak ten kovovy pedal.
Příspěvky: 8944  Témata: 333
Příspěvekod mv12 » 06.01.2015 21:36
Jestli to není nějaká nepovedená kopie, tak jedině musejí počítat s tím, že těch 5 mm rozdílu je v toleranci, kterou ten kloub nahoře zvládne pokrýt. A mě se to nějak tolerančně nesešlo. Ale nechápu, proč je rozměrový rozdíl plast vs. nerez pedál. Nedostaneš se někam k manuálům, jestli se nedá ten pedál trochu doštelovat - oddálit od podlahy? Já se do kia hotline už nedostanu...
Příspěvekod spd001 » 06.01.2015 22:35
no u mna to tiez nedrhlo takze som to ani neskumal ci su zo zadu uplne identicke.ak nie inak tak prehod len tu nerezovu platnicku na tvoj orig pedal.porobis tie zarezy po bokoch aby si ju vedel uchytit a malo by to fungovat.
Příspěvekod mv12 » 06.01.2015 23:25
S tím přehazováním nevím zda by to vůbec šlo (musel bych to prozkoumat, jsou tam ty žebra asi trochu jinak, a hlavně zničím tím originál, což se mi nechce. Ale psal jsem prodejci a vypadá to, že má i díl, který není takto posunutý, alespoň podle fotky, co mi poslal. Slíbil mi ho poslat (že se prý asi spletl), tak počkám a uvidím, snad bude pasovat...
Příspěvekod mv12 » 07.01.2015 00:17
Docela mne zarazilo, že je ten plynový pedál dole uchycen napevno a při stlačení se tedy vlastně ohýbá, místo toho, aby tam byl nějaký pant, ve kterém by se otáčel. Ohýbat plast, navíc hodně často, protože s plynem se hýbe pořád, to ve mě tedy nebudí moc důvěry. Možná dnešní plasty vydrží fakt hodně, ale dost mě to udivilo... Je to :kia: specialita, nebo běžný systém v dnešních autech? Nikdy jsem to nezkoumal...
Příspěvekod achiles » 07.01.2015 10:47
ten zmenšený obrázek se dá zvětšit, když klikneš na jeho horní okraj (na text o tom, že byl zmenšený). Dá se tam rozpoznat, že jsou pedály jiné (stejně jako u tebe)
tady jsem nasel nejake dalsi fotky z montazi:
http://www.drive2.ru/l/3830142/
https://www.drive2.ru/l/2059662/
https://www.drive2.ru/l/290067/ (hlavně nevyndavej tu kuličku z toho spodního pedálu, jako to udělal tady ten)
netuším, kde může být problém
achiles Muž
Příspěvekod mv12 » 07.01.2015 14:54
Aha, já klikal na obrázek... Opravdu to vypadá, že je stejný, jako můj.
Já si jsem skoro jistý, že vím, kde je problém. Ten rozdíl ve vzdálenosti by mohl a u vás evidentně bez problému vykompenzoval horní díl s kuličkou, který se jen více vyhnul nahoru. Jenže u mě asi bude o malinko blíž celý pedál, takže ten díl vyhnu na maximum a stejně malý kousek chybí (nedá se změřit, odhaduju 1-2mm, víc to nebude). Nevím s jakou přesností montují pedál vůči podlaze, ale určitě ne na milimetr. I kvůli tomu tam je ten kloub s kuličkou, který rozdíl dokáže vykompenzovat nejen ve vzdálenosti pedál-podlaha, ale i do strany. Já mám prostě smůlu, že jsem se už nevešel do tolerance...
Na těch ruských obrázcích mne zaujaly díly na brzdové pedály. Mají ze spoda kovové úchytky na pedál. Ty moje, stejně jako původní, se uchycují jen na gumu...
Příspěvekod mv12 » 29.01.2015 11:07
Tak mi dorazil druhý plynový pedál a bohužel úplně ten samý :( Naštěstí je ten prodejce super, komunikuje a už mi odpověděl, že to spletl jeho zaměstnanec a posílá mi znovu to, co je na obrázku, který mi k tomu přiložil. Tak doufám, že teď už se nesplete :D
Je zajímavé, že ten obrázek se správným plynovým pedálem, není díl s cedulí od Hyundai, ale červená KIA. Číslo dílu je stejné, ale díl malinko jiný... Ty dva, co mám nyní jsou od Hyundai (a on to tak i prodával, že je to na i30), takže to vypadá, jako kdyby byl malý rozdíl mezi plynovým pedálem i30 vs Ceed... Byť číslo dílu je stejné...
Až se divím, jak ochotně reaguje a posílá mi díl, když by mohl říci, že inzeroval i30 a já chci :kia:
Příspěvekod achiles » 29.01.2015 12:46
tak to je fakt zvláštní, že mě a spd001 to pasuje bez problému. Opravdu vypadá jinak, než ten od hyundai, ale čísla mají stejné...
achiles Muž
Příspěvekod spd001 » 29.01.2015 18:00
haluz ale este vacsia ze ten clovek je ochotny a zalezi mu na kazdom zakaznikovi aby bol spokojny.Ak budes mat stastie tak tie pedale este predas/darujes niekomu na i30 kedze sa ta sada da kupit aj samostatne kazdy kus
Příspěvekod mv12 » 29.01.2015 20:00
No doufám, že se napotřetí trefí :-) Každopádně aspoň vím, kam se obracet s případným nákupem :kia: dílů. Ptal jsem se ho teď, jestli je schopen dodat i jiné díly, než co má na e-bay, a odpověděl, že většinu dílů by měl být schopen objednat, ať mu případně napíšu. Tak asi zkusím zjistit, zda může dodat a kolik by stál ten originál set na červené podsvícení prostoru pro nohy 66650ADE00 (http://www.mobisparts.eu/de_de/custom/m ... carmodel=9)
Jinak jsem zjistil, že :kia: :CZ: už taky začala nabízet ty nerez pedály jako příslušenství (před půlrokem to ještě neměli v nabídce). Jen ty ceny jsou trochu jinde: plyn 363 Kč, brzda 268 Kč, spojka 268 Kč, a nejlepší na konec: opěrka nohy 897 Kč.
Příspěvekod mv12 » 06.02.2015 16:22
Dnes díl dorazil a sedí s minulým obrázkem, takže max. spokojenost. Namontováno během 10 min. a vše OK :thu: (Už jsem měl nacvičeno, jak to vycvaknout :D)
Pokud by měl někdo zájem o díly na :kia: , můžu toho prodejce jen doporučit. Přístup se pozná, jen když jsou problémy a tento se osvědčil víc než 100%. Přes SZ mi prý nabídne i jakýkoli díl, pokud je u nich v oficiální OEM distribuci :kia: či Hyundai. http://www.ebay.com/usr/partskor
Zpět na Interiér
