Stránka 1 z 2
Zahmlievanie čelného skla v zime
PříspěvekNapsal: 18.12.2023 07:14
od marian85
Ďalšia zima, zase rovnaký problém. Keď zapnem v tomto vlhkom a chladnom počasí klímu aby som ako pomohol rozmrazeniu čelného skla(tak to píšu aj v návode) tak sa mi okamžite zahmlie a zmrne okno z vnútra a to potom rozmraziť so studeným motorom je na veľmi dlho. Keď som to hovoril v autorizovanom servise tak len pokročili ramená. Toto podľa mňa nie je normálne a používať auto v zime je hrozne otravné. Má niekto podobné skúsenosti? Ceed CD My 2021.
Re: Zahmlievanie čelného skla v zime
PříspěvekNapsal: 18.12.2023 07:57
od Mirse
Mám to naopak, když ve stejné situaci pustím intenzivní ofuk čelního skla (přes klimu) tak se mi okno do několika málo vteřin dokonale pročistí ...
PříspěvekNapsal: 18.12.2023 09:29
od melonsvk
Skusal si vymenit kabinovy filter? Inak klimakompresor sa pod nejake +2 stupne vobec nezapne aj ked sa klima v interieri tvari ako zapnuta.
PříspěvekNapsal: 18.12.2023 12:19
od marian85
Filter sa menil už preventívne v prvú zimu a tým to nebolo. Samozrejme mám už od vtedy asi tretí. Je to celé divné, aj keď mám z vnútra okno čisté a pustím tam proste po naštartovaní ofuk skla tak je hneď zahmlené no a stačí trochu mrznúť a je to úplne v háji lebo bez rozmrazovača nastriekaneho na handru to už neutriem.
PříspěvekNapsal: 18.12.2023 13:29
Na Sorentu se mi okno taky při puštění ofuku nejdříve zevnitř zamlzi a trvá to asi tak 3min. než se odmlzi a začne povolovat i námraza z venku. Co nechápu, že tak šetřili a není už vyhřívání alespoň pod stěrači, protože se přes kapotu nedají nadzvednout a nejde tedy pořádně očistit to místo od namrazy. To i moje 2013 měla výhřev :roll:
PříspěvekNapsal: 18.12.2023 13:41
od marian85
No lenže keď už mrzne tak to hneď aj zamrzne a už to bežne neutriem, no a moje auto určite nemá prídavne elektrické kúrenie, lebo to následne trvá veeelmi dlho a mňa to fakt nebaví tam stáť ja neviem možno aj 10 min. a ešte si k tomu riediť olej benzínom, lebo to proste bez záťaže nezahrejem.
PříspěvekNapsal: 18.12.2023 18:23
od johnyfly1
ono je pravda ze ta klima okno hned odrosi ale co z toho ked sa klima vypne vlhkost je spat lebo je vlhky vyparnik ..
PříspěvekNapsal: 19.12.2023 07:16
od therion
Zasada je nepoustet vnitrni cirkulaci a auto pred odstavenim vysusit. Pokud nemate garaz, tak to udelat v garazi nejake galerie. Dale zkotrolovat odtok kondenzatu. Pokud se na vysouseni kasle je z klima rozvodu houbova farma, ktera kumuluje oto vic vody a desinfekce nec neresi.
PříspěvekNapsal: 19.12.2023 10:02
od marian85
Odtok odteká, vnútornú cirkuláciu samozrejme nepoužívam. Dnes ma ešte napadlo či to náhodou nebude spôsobovať rozmrazovač okna keď ho nastriekam na okno z vonka. Ako mám nové auto nechcel som používať škrabku takže som si vždy okno postriekal rozmrazovačom. Skúsim to bez rozmrazovača a klasicky škrabkou a uvidím či tam bude rozdiel.
PříspěvekNapsal: 19.12.2023 10:20
Sezen si clonu na predni sklo i ta za par desitek korun udela svoji sluzbu, sice na ni taky nadavam, ze mi vzdy primrzne k onku tim cernym obsitim, ale na jednu zimu to vydrzi, nez se roztrha :roll:
PříspěvekNapsal: 19.12.2023 10:53
od therion
Mozna resime neco co ma zaklad v nespravnem pouziti klimy. Jak ji mas presne nastavenu a kdy ji poustis?
PříspěvekNapsal: 19.12.2023 18:32
od patro16
pouzivam najlacnejsiu foliu z lidla, ktoru rano zhodim dole a mozem hned ist,
v podstate sa nic taketo u mna nedeje, klima je nastavena stale v automatickom rezime na 20.5 stupnov pre oboch pasazierov
ale sem tam sa stane, ze sa na chvilu po starte to okno jemne zamlzi, no to je cca na minutu a potom je vsetko v poriadku.
PříspěvekNapsal: 13.07.2024 10:09
od Iwanp
Asi už je táto stará téma vyriešená, ale pridám niečo aj ja... Viac ako 50% tohto problému tvorí zamastené okno z vnútornej strany. Aj keď to nevidieť, treba ho poriadne vyčistiť. Na Sheron alebo w5 z lidla zabudnite. Z mojich vlastných skúsenosti sa mi najlepšie osvedčil 1, SONAX Xtreme 2,MEGUIAR'S Perfect Clarity Glass Cleaner. A treba sa presne držať návodu (po vyčistení vhodnou utierkou to aj okamžite rovnako vhodnou utierkou vyutierať do sucha). Je to dosť "krkolomná" práca, ale stojí ot za to.
PříspěvekNapsal: 13.07.2024 18:58
A ja si porad rikam, ze mi ten W5 cistic skel nechava stale smouhy :lol: Za ostatni kosmetiku uz jsem utratil docela dost a kupuju asi nejvic Auto Finesse, ale u cistice skel jsem byl zatim liny neco zkouset (kdyz to W5 mam stale vic jak pulku) no mozna uz bude na case neco zkusit :thu:
PříspěvekNapsal: 13.07.2024 19:20
od tom247
Najlepsi cistic na okna co som zatial pouzil je Autoglym Car Glass Polish. Zo skla dostane vsetko.
Pozor, dodrbava lak a plasty.
