Vymena stredoveho tunelu
Příspěvekod frosticek » 08.01.2012 22:10
Zdravim vas,
Potrebujem poradit, pred nedavnom som kupil jazdenu :kia: kia ceed, r.v. 2008 teda starsi model. Vo vybave vsak chybala laktova opierka, preto som si zohnal novy stredovy tunel aj s laktovou opierkou a potrebujem ho vymenit. Ma s tym niekto skusenosti, ako a kde zacat a na co si davat pozor, aby som nepolamal nejake uchytky a podobne?
Dakujem :help:
frosticek Muž
Příspěvky: 14  Témata: 5
Kia cee'd (2008)
98000 km @ 5.8 l/100km
Re: Vymena stredoveho tunelu
Příspěvekod snike » 08.01.2012 22:57
Návod na demontáž samozřejmě máme, není problém ho poslat ... ale chtělo by to trochu úcty při vyplňování tvého profilu ... hlavně místa bydliště ;)
Příspěvky: 6305  Témata: 92
Příspěvekod frosticek » 09.01.2012 07:37
sory, vyplnoval som to davnejsie v opojeni :) - opravene :idea:
frosticek Muž
Kia cee'd (2008)
Příspěvekod snike » 09.01.2012 09:36
Máš to v SZ ;)
Příspěvekod pátrač » 22.05.2012 13:33
Hojda měl bych podobný dotaz. Potřebuju se dostat k zásuvce autozapalovače. tudíž předpokládám nutnost demontáže krytu středového tunelu. Je li tomu tak poradí mi někdo? Není li tomu tak poradí někdo jak se k tý podělaný zásuvce dostat??? Potřebuju zezadu napojit napájení CB radia.
Potažmo jestli je možné vypíchnout +12V po klíčku někde jinde.. tak přijmu jakoukoliv radu. PS nechci to tahat od pojistkovky kvůli prostupu motorovu přepážkou. Díky za jakoukoliv radu.
CEED SW 2009 1,4
pátrač Muž
Příspěvky: 4  Témata: 2
Příspěvekod Pujo » 25.05.2012 16:27
rozobrat sredovy tunel je uplne jednoduche.... otvorit laktovu opierku tam pokail si este dobre pamatam v uplne spodnej casti su 2ks srub, potom je potrebne dat dole plastocy kryt na ktorom je uchytena kozenaka okolo rychlostnej paky. To sa spravi jednoducho. Zatlaci sa na plast smerom z vonkajsej hrany ku rychlostnej pake.a plast ide ceny povytiahnut no a pod tou kozenkou ja par srub, ktore treba odsrubovat tak sa postupne prepracujete dalej az vyberiete cely tunel von okolo rychlostnej paky. Presne si to uz nepamatam robil som to pred rokom na verzii po FL, takze to pisem z hlavy. Urcite sa vam to podari rozobrat. Vela stastia a citu :)
Kia Cee'd 1,6 CVVT,FL 2010
Pujo Muž
Příspěvky: 83  Témata: 2
11400 km @ 6.5 l/100km
Příspěvekod jjiri » 22.06.2012 09:44
snike píše:Máš to v SZ ;)
Mohl bych také požádat o ten návod ideálně na FL verzi, ale nejspíše to bude skoro to samé.
jjiri Neuvedeno
Příspěvky: 28  Témata: 2
Příspěvekod Marabene » 18.10.2013 10:55
Zdravím pánové,
mám ceed po FL a sehnal jsem si taky tunel i s opěrkou. Můžu taky poprosit o návod. Předem moc dík.
Marabene Muž
Příspěvky: 43  Témata: 6
13800 km @ 6.6 l/100km
prosim o info, stredovy tunel
Příspěvekod solimx » 16.06.2014 12:40
Ahoj borci,
kupil som SW z roku 2010. Snad budem spokojny ako vy so svojimi vozitkami doteraz.
Hosi, chcel by som sa dostat pod stredovy tunel konkretne zo zadu ku zasuvke 12V a USB. Prehladal som cely tunel, ale neviem kde mam zarvat srubovakom aby som ten stredovy tunel rozobral. Mam zamykani paky, takze je to asi dalsia prekazka. Poradite mi, prosim jak to lego rozobrat, pripadne nejaky manual?
Ospravedlnujem sa za novy topic, kludne ho zmazte... dik dik
solimx
Naposledy upravil Beda dne 16.06.2014 19:57, celkově upraveno 1
Důvod: Tema slouceno s jiz podobnym existujicim tematem.
solimx Neuvedeno
Příspěvekod solimx » 16.06.2014 15:09
Ahoj Hosi,
pls prosim o radu, jak sa daju vytrhnut tie postranne cierne plasty okolo paky? Chcem, vybrat tunel kvoli zasuvke a myslim ze pod striebornym plastom su sruby okolo riadiacej paky. Ale neviem jak sa dostat ku srubam okolo riadiacej paky...
diky za radu
PS: Je doska so zasuvkou samostatny plast? musim kvoli tomu vysekat cely tunel von ?
solimx Neuvedeno
Příspěvekod PeterZM » 16.06.2014 17:42
PeterZM Muž
Příspěvky: 157  Témata: 2
Příspěvekod solimx » 16.06.2014 18:12
diky moc, moc mi to pomohlo
solimx Neuvedeno
Re: prosim o info, stredovy tunel
Příspěvekod Beda » 16.06.2014 19:53
Mozna napovi tento obrazek
Naposledy upravil Beda dne 16.06.2014 21:47, celkově upraveno 1
Důvod: Pridany obrazky pro oba modelove roky.
Příspěvky: 8957  Témata: 333
Příspěvekod PeterZM » 16.06.2014 21:14
To je foto z posledneho modelu či?
PeterZM Muž
Příspěvekod solimx » 16.06.2014 23:49
myslim ze je to posledny model po FL,
na modeli pred FL sa bulva paky vykrutila na zavite vonku, na tejto pake je ten zdvihaci mechanizmus stvorcovy, jak von, to zistim asi az nadvihnem strieborny plast s prichytenou kozenkou ze.
Som tu prvy den, necakal som ze mi takto vydatne budete pomahat. DAKUJEM VAM.
solimx Neuvedeno
Zpět na Interiér
