Pokazena klimatizacia
Příspěvekod MiMe » 06.02.2012 14:29
Zdravim,
pred par mesiacmi sa mi snazili ukradnut moj ceed, a ked sa im to nepodarilo, tak ho aspon poriadne doriadili. Vsetko som si uz dal opravit, az na automaticku klimu, nakolko by to vyslo na nejakych 600-700 eur (vymena za novu) , ktore na to vtedy neboli, a vlastne ani doteraz niesu.
Klima sama o sebe funguje, ale mam zaliate tlacidla (poliali mi palubovku acetonom), kde som si mohol volit kam ma fukat. Cize predne a zadne sklo si nemozem dat zohriat, co je v zime na .... .
Vie mi niekto poradit, ci sa to da dako opravit? skusal som tlacidla uvolnit pomocou cepele, ale nepomohlo. Da sa klima bez vecsich problemov vybrat a rozobrat? popripade nedala by sa niekde zohnat cela riadiaca jednotka a ze by som si ju vymenil sam?
za vsetky rady som vdacny.
MiMe
MiMe Muž
Příspěvky: 2  Témata: 1
Kia cee'd SW (2007)
149400 km @ 0 l/100km
Re: Pokazena klimatizacia
Příspěvekod snike » 06.02.2012 14:39
Dle mne budeš muset vyměnit celý ovládací panel automatické klimatizace viz. obrázek :yes: Pak je několik variant ... nový v servise, přes inzerát na netu nebo na nějakém autovrakovišti ;)
Příspěvky: 6319  Témata: 93
Příspěvekod Beda » 06.02.2012 15:33
Vse se da rozebrat, protoze nejak se to muselo i slozit :) otazkou je, zda to i pak bude drzet tak jak ma :oops: Vetsinou je tam kupa plastovych zamecku, ktere se pri rozebirani radi lamou :| a u nekterych typu cudliku jsou zamky udelane tak, ze je bez poskozeni uz jentak nevycvaknes :oops:
Příspěvky: 9029  Témata: 337
Příspěvekod MiMe » 07.02.2012 09:39
vdaka za info.
Asi si zacnem setrit a dam to do servisu, ved ani neviem ako tu klimu dostat von :D .
MiMe Muž
Kia cee'd SW (2007)
Příspěvekod Cifo » 26.04.2015 14:27
Potrebujem poradit, vcera som si zapol klimatizaciu a neustale isiel teply vzduch. Tak som zastavil, otvoril motor a zistil som ze kompresor sa nezapina. Poistky som pozrel a su OK. Neviete ci to moze byt sposobene tym ze je malo naplne a pre ochranu kompresoru sa nezapne? Minuly rok menena napln a teraz nefunguje. Ale mam podozrenie ze prepusta ventil na plnenie klimatizacie a tak chcem aj vediet ci nevite co moze stat ventil v KIA servie a kolko gramov pri plneni sa ma dat do KIA Ceed SW 1,6 CVVT FL 2011 a s automatickou klimatizaciou, neviem to nikde najst. Dakujem za rady.
PS: V marci na garancnej prehliadke podla servisnych ukonov skontrolovana klimatizacia a bola podla nich v poriadku. Aspon to tak napisali.
Cifo Neuvedeno
Příspěvky: 129  Témata: 6
Příspěvekod Beda » 26.04.2015 15:08
Ventilek odhaduju cenu kolem 300,- tenkrat mi je menili na Santa Fe
Příspěvekod spd001 » 26.04.2015 18:06
Cifo píše:V marci na garancnej prehliadke podla servisnych ukonov skontrolovana klimatizacia a bola podla nich v poriadku. Aspon to tak napisali.
Ako vzdy odfajknu ukon a ani len to neodskusaju hlavne ze sa to vyfakturuje.Bohuzial pochybujem ze sa to da vyreklamovat(konkretne tento vykon ze bola otestovana a funkcna) ale za pokus to stoji no predpokladam ze si najdu neaku vyhovorku aby si si to zaplatil sam.V kia servise to asi nerobia ale ja ked som bol u manika co sa tomu fakt rozumie tak mi ako prve natlakoval cely system dusikom na 15 barov a vsade striekal jarovu vodu a hladal uniky az ked si bol uplne isty ze nie su uniky az potom napojil masinu a spustil vakuovy test nasledne plnil chladivom aj mazivom a pre istotu aj farbivo.Ide o to ze skuska dusikom ma vysla 5€ a ked by mi to amater hned naplnil zaplatim 40-70€ a klima vyfuci a potom opat zaplatim plnenie
Příspěvekod Cifo » 28.04.2015 14:31
Aj ja si myslim ze to ani neskusali, lebo na tom servisnom papieri bola aj kontrola lekarnicky kde napisali platnost do roku 2017 a ja ju mam platnu do 12/2018 (podla stitku). Tak potom ze doveruj znackovemu servisu.
Bol som v servise (nie KIA) a bolo vyfucane cele chladivo. Dal nove + olej a vymenil mi aj obidva ventily, ale aj tak z toho noveho trosku prskalo vo odpojeni pristroja von. Dotial ten ventil (vraj ho zabudol pritiahnut) a zatial klima chladi. Pristroj ziadny unik nezaznamenal. Podla dokladu 500g chladiva a 15ml oleja (minuly rok 30 ml). Za ventil spolu 5,-€ a naplnenie 25,-€. Dufam ze nebudu problem a vydrzi to.
PS:
Napisali z KIA Lamac ze na moj model 550g chladiva a 20ml oleja.
Napisali z KIA Tuhovska za na moj model 500g chladiva a 20ml oleja.
Cifo Neuvedeno
Příspěvekod alex.333 » 03.06.2015 21:57
Já to teď řeším v rámci reklamace.
Při garančce v dubnu jsem je upozornil, že nejde klima. Kompresor sice po zapnutí "chrastil", ale nechladila.
Doplnili chladivo (byla prázdná) a protože nezjistili únik, vyfakturovali mi to. Sice jsem to chtěl jako záruční opravu, ale neuznáno, protože na chladivo je záruka tuším 2 roky.
OK, klima jela, tak jsem to přežil.
Teď o víkendu jsem vyjel někam dál a protože nemám vydesinfikovanou klimu, tak ji normálně nezapínám. Jenže už byl hic, tak jsem ji zapnul a co? NIC!
Naštvaný jsem přijel do servisu, že chci klimu ihned opravit a zjistili mi únik přes chladič - v dubnu dali do chladiva barvivo a teď to vylezlo.
Takže čekám na nový chladič.
Samozřejmě jsem požadoval vrácení peněz za dubnové doplnění klimy při prohlídce, tak jsme se nějak domluvili.
Koukám, že KIA je přece jen levná značka - šetření musí být vidět a chladiče klimy jsou jednou z těchto věcí, kde soudruzi konstruktéři udělali chybu a životnost konstrukčního prvku nadimenzovali na pětiletou záruku dřív, než se někdo rozhodl v automobilce záruku prodloužit o další 2 roky.
alex.333 Neuvedeno
Příspěvky: 62  Témata: 3
Příspěvekod dong » 04.06.2015 07:31
Nejenom Kia, me odesl u Focusu po 3 letech (nastesti sem mel prodlouzenou zaruku na 4roky)...a pry je to docela normalni problem napric automobilkami. Holt snizovani nakladu je videt vsude :-(
Vymeniky a trubky delaji tenci a subtilnejsi a pak je povoleny rocni unik chladiva i 20-30%
dong Neuvedeno
83415 km @ 6.09 l/100km
Příspěvekod Jenda » 04.06.2015 07:53
Zdravím,
co zkusit nějaké vrakoviště nebo bazar? Tady jsem našel odkaz - viz níže. :)
http://www.sbazar.cz/ROBERTHOLY.24/deta ... ceeddohoda
Jenda Muž
Příspěvky: 345  Témata: 9
5. sraz Kia-Club.org (1)
Kia cee'd (2009)
0 km @ 6.5 l/100km
Příspěvekod spd001 » 05.06.2015 17:53
Ako pisal @dong je to problem vsetkych automobiliek.VW mal mega problem v mynulosti s kompresormi u 2.0TDI PD ktore odchadzali jedna radost a chladice tak isto.
Příspěvekod Cifo » 09.09.2015 17:55
Menili mi pristrojovku a povedal som im ze mi nejde klima, fuka len teply vzduch, v marci plnena. Po preskumani zistili ze je vadny klimatizacny chladic. Vymena chladica, vymena ventilkou ( to som im dodal sam) a doplnenie. Vsetko v ramci zaruky. Len dufat ze uz bude ok.
Cifo Neuvedeno
Zpět na Interiér
