Stránka 1 z 2
Síť podlahy zavazadlového prostoru
PříspěvekNapsal: 25.09.2013 13:12
od Bahnak
Mám KIA CEED SW poslední model.Zajímalo jestli někdo tady z vás má at už originální čí neoriginální síť podlahy zavazadlového prostoru.
Může mi někdo podrobně popsat či sem dát nějaké fotky nebo odkazy jak se připevnuje?Hodně o ní uvažuji a není mi jasné za co se uv tom kufru uchycuje.
Lze použít i nějakou neoriginální,ta cena origo se mí zdá trocu přehnaná-1139 Kč.
Podotýkám ještě že mám origo vanu zavazadlového prostoru-musí se v ní něco vyřezat-nějaké náznaky na řezání na ní jsou.
Předem moc děkuji.
Re: Síť podlahy zavazadlového prostoru
PříspěvekNapsal: 25.09.2013 15:55
od zdenek.r
Mám ceedswpo fl, vzadu v kufru mám oka, to kterých se to zavlíkne, pokud v té síti něco je, tak to drží napětím těch gum, pokud v ní nic není, nemusí tam bejt. stála asi 70 korun. a přes vanu to prostě jde trochu neesteticky, ale určitě neprořezávat.
Z
PříspěvekNapsal: 26.09.2013 07:55
od Bahnak
Můžeš poslat fotku kde přesně uchcuješ a kde jsi koupil tu sít.
PříspěvekNapsal: 26.09.2013 09:01
od zdenek.r
v kufru mám čtyři očka přímo ve dně zabudovaný v krajních rozích, síťka má asi 12 háčků, takže si lze vybrat podle potřeby. . fotku dodám, koupil jsem to v nějaký "mototechně". ta síť je dost pružná, ale udrží i 2-3 potápěčský lahve, aby se vzadu nemlely. A ty jsou docela těžký.
Z
PříspěvekNapsal: 26.09.2013 14:32
od murarikm
Já kupoval síť do kufru zde:
http://www.ceed-shop.cz/upinace-nakladu-c271/
Mám kia ceed po fl. Vanu mám taky od nich a má vybrání v rozích, takže jdou oka sítě zachytit bez problémů.
PříspěvekNapsal: 26.09.2013 17:25
od souk69
Zdravím, mám ceeda sw 2009, ale myslím , že je to stejné. Jak už tu někdo psal, v rozích kufru jsou očka ke kterým jde sít připevnit. Vanu mám také a ta síti nebrání . Sít jsou koupil v OBI za cca 100kč. Vyfotil jsem to, ale je to mobilem a v garáži byla tma, ale snad z toho bude něco poznat. :oops:
PříspěvekNapsal: 28.09.2013 15:41
od Bahnak
Tak mi to nedalo a nafotil jsem to Já to mám takhle jako je na fotce č.1.
Elektronka tady z fora to má jako je na fotografii č.2.Nevím jaký má paket,já mám komfort tak nevím jestli je to za příplatek.
Je tam poznat rozdíl vzadu u sedadel má více těch háčku.Přikladám i další fotografie origo vany do kufru abyste si udělali obrázek a napslali rady jak to používat tu sít i s gumou.
Snad to nějak vyřešíme.
PříspěvekNapsal: 28.09.2013 16:35
od pražák
Ty to vážně nemáš za co chytit,ten comfort nemá oka. :no: Elektronka má ex výbavu jako já tam oka na uchycení jsou. jedině se poptat v :kia: a dodělat.
PříspěvekNapsal: 28.09.2013 18:25
od elektronka
Jsi kousek od N.Bělé přijeď a pořešíme.Zavolej předem tel.č ti posilám. :yes: event meil:jirimyska@email.cz Zdravím a mnoho šťastných km.
PříspěvekNapsal: 28.09.2013 19:17
od souk69
:? Nevěděl jsem, že tam nemáš ty připevnovací oka. Já mám právě v swéčku v jedno oko v každým rohu kufru a tak nebyl problém tam sít nacvaknout. :yes:
PříspěvekNapsal: 23.10.2013 19:15
od dong
murarikm píše:Já kupoval síť do kufru zde:
A jak si to dokazal? Ja tam ty hacky nedostanu, sou moc velky :-(
(vzadu u dveri neni problem, tam jsou uchyty vyklapeci, ale u sedacek vepredu mam smolik)
PříspěvekNapsal: 24.10.2013 07:34
od zdenek.r
Já bych to řešil nákupem menších háčků, nebo raději malejch karabinek- náklady cca 15-20kč za vše. Je pravda, že ta sít, co mám, má velký háky, navíc široký, až zbyterčně robustní a když to není zatížený, čili v síti nic není, tak mají tendenci se vyklepat. vzadu mám karabinky- za 5 kčj edna, bohatě stačejí, vepředu je používám občas taky, podle potřeby si tím dopnu tu sítku.Z
PříspěvekNapsal: 25.10.2013 07:07
od dong
Taky me to napadlo, ale pred koupi me nenapadlo, ze si to budu muset dodelavat sam (tak nejak sem predpokladal, ze koupim nacvaknu a jedu) :|
PříspěvekNapsal: 25.10.2013 07:11
od zdenek.r
tady v Čechách????? :? :D
PříspěvekNapsal: 27.10.2013 20:13
od dong
Tak sem nakonec naddzvedl podlazku u tech ok vzadu a hacek tam zahakl tak (on se tam vejde, jen tam nejde zahaknout, protoze ten otvor je na to moc maly). Sit je tedy natazena, v utrery ji vyzkousim v ostrem provozu (kupoval sem ji hlavne proto, ze vozim platformu na autosedacku a ta v kufru bez site pekne poletuje).
