Dodatečná montáž stropního osvětlení
Příspěvekod Marabene » 22.10.2013 18:03
Zdravím, měl by někdo návod a nebo radu jak dodatečně namontovat stropní světlo u řidiče na Ceed po FL? Co vše budu k tomu potřebovat atd. Předem dík
Marabene Muž
Příspěvky: 43  Témata: 6
13800 km @ 6.6 l/100km
Re: Dodatečná montáž stropního osvětlení
Příspěvekod Marabene » 23.10.2013 17:23
Fakt nikdo kdo by poradil?? :no:
Marabene Muž
Příspěvekod mbiron » 23.10.2013 18:01
Nechci te odrazovat ale mam pocit ze k mistu kam chces dodatecne osvetleni asi nebude natazena elektroinstalace, pokud myslis nad zrcatko.
Příspěvky: 5055  Témata: 43
Příspěvekod Beda » 23.10.2013 18:22
Nikdo tu nic takoveho neresil, takze asi budes prvni a holt budes muset sundat tapecirung strechy a pak dumat dal.
Edit: no vidis na tebe (JuraCeed) jsem zapomnel, zes to tu resil :) holt nemuzu mit v pameti vsech 88tis. prispevku :innocent:
Příspěvky: 9025  Témata: 337
Příspěvekod JuraCeed » 23.10.2013 19:15
koukám, že máš stejný nápad jako já :D . Světlo už mám doma. Koupil jsem ho z bouračky, jelikož jsem tušil, že kabeláž bude chybět poprosil jsem i o ní. + bylo možné dohodnout i kabeláž - po rozbalení jsem zjistil ulomené středící "kolíky" pro uchycení. Tapec mám už kuchnutý a přichycení také vyřešené. Kabeláž opravdu u mého vozu chybí. Ale po zjištění že bych táhnul novou zřejmě až k přístrojovce to vyřeším přepólováním zadního světla pod tapecem dopředu. Vše je nachystané, jen to složit. Bohužel se momentálně peru s časem. Pokud bude zájem mohu podat nějakou fotku - sice jen z mobilu, ale pro ukázku to snad stačí.
Bylo:
Hyundai Accent, 63kW /2000/
Škoda Rapid 130, 43kW/1985/
JuraCeed Muž
Příspěvky: 169  Témata: 8
96333 km @ 7 l/100km
Příspěvekod Marabene » 24.10.2013 16:16
Pro Jura.
Tak jsme na tom stejně a do do slova a do písmene. Pokud by jsi poslal nějaké to foto, tak by to bylo super. Škoda že jsi tak daleko, ve dvou by se to dělalo líp.
Marabene Muž
Příspěvekod JuraCeed » 24.10.2013 18:26
Beda: samo že ne ;) , ale musím ti smeknout poklonu jak se věnuješ tomuto fóru a snažíš se vždy poradit, případně navést kde hladat. ALe nesmím zapomenout i na další jako je snike a vlastně celé tvrdé jádro tohoto :kia: fóra :thu: .
Marabene: nejhorší pro mě bylo dodat si odvahu na ten skalpel a říznout tapec,v pátek nebo sobotu bych to chtěl dát dohromady.
Bylo:
JuraCeed Muž
Příspěvekod Marabene » 24.10.2013 19:58
Řezal jsi to podle nějaké šablony a nebo podle toho černého rámečku? Jo a jak si přidělal ten černý rámeček na stropnici.
Marabene Muž
Příspěvekod JuraCeed » 24.10.2013 21:32
samo že podle šablony. to by mohl být celkem průser bez ní. Uděláš si ji jednoduše. Stačí nějaký drát co drží tvar - hliník, měď, cín, ten pěkně vyrovnáš a pak obtočíš kolem celého světla, zlehka zamotáš kleštěmi no a pak překreslíš dle drátu na tvrdý papír - vystříhneš a zkusíš nasunout na světlo - případně tvar doladíš. Řezal jsem postupně ostrým planžeťákem.
Bylo:
JuraCeed Muž
Příspěvekod JuraCeed » 25.10.2013 21:59
tak konečně jsem to dodělal. Osvětlení funguje a drží, tak snad to ude v cajku. Myslím, že dodělávka se celkem zdařila a určitě má v autě využití. Jen mě překvapilo, že mám pojistku na osvětlení 10, neměla by tam být 15-ctka ? Zdokumentoval jsem pár fotek z této akce - viz album.
Bylo:
JuraCeed Muž
Příspěvekod Marabene » 26.10.2013 10:12
Teda klobouk dolů :thu: . Vypadá do skvěle. Jen se chci ještě zeptat, když jsem to světlo kupoval, tak my k tomu dal i takový černý rámeček, který má být přilepený na stropnici. Máš ho taky? Na fotkách to vypadá, že je tam něco kovového už na střeše. Sundával si stropnici a nebo to šlo i bez sundání? Chci se do toho dát v pondělí a moc krát děkuji za inspiraci :D
Marabene Muž
Příspěvekod JuraCeed » 26.10.2013 16:37
Tak já žádný rámeček nemám, ale ty máš novějšího cee´da - žeby inovace? Jen vím, že mi chybí kovový rámeček za tapecem, ten by měl zajistit doléhání tapecu až na lem světla - žeby ten rámeček byl místo něj? Ale i bez něj to jde namontovat. Tapec jsem nesundával ani pro řezání otvoru a ani pro natáhnutí kabelů a letování k původnímu konektoru. Ten prolisovaný plech s otvory přibodovaný ke střeše je tam už z výroby, to by byl celkem vopruz kdyby chyběl, ještě že alespoň toto mají u všech když už šetří na kabeláži.
Bylo:
JuraCeed Muž
Příspěvekod pepitics » 19.01.2019 12:41
Zdravím :kia: ,trochu oživím. Taky chci doplnit stropní světlo. Mám r.2010 sw, tedy po FL. Je nějaký rozdíl před a po FL. Nebo jsou stejné,a stačí sehnat ze staršího ceeda. Díky. :D
pepitics Neuvedeno
Příspěvky: 13  Témata: 1
119000 km @ 7.5 l/100km
Příspěvekod pepitics » 19.01.2019 12:57
Na fotkách nejsou moc vydět třeba v inzerátech strop v autech se moc nefotí :D , a na parkovištích do cizích se mi nechce moc dívat :) .
pepitics Neuvedeno
Zpět na Interiér
