Ceed JD - lze opěrku hlavy posunout víc vzad (a dolů)?
Příspěvekod Pepa59 » 30.10.2019 20:54
Mám malou ženu, cca 162cm, a docela jí vadí opěrka hlavy - oproti mně ji má vůči hlavě výš, a tak by ji potřebovala o kousek víc vzadu (a dolů). Teď mi to potvrdila i dcera, podobně vysoká. Nevíte, zda by nějak šlo tu výchozí polohu změnit? :help: Ženu měnit nehodlám! :no: Snad je jasný, že mluvím o nejzadnější ze čtyř poloh!
Letmo jsem na to koukal, spoj potahu je mezi tyčkami do sebe zaháknutý - při stlačení truhlářskou svěrkou a mezi dvě destičky by to asi šlo vyháknout, ale nebude to jednoduchý, tak se ptám, nemá-li někdo zkušenost - zda by do toho vnitřního mechanizmu šlo zasáhnout...
Kdybych tu opěrku zasunul obráceně, čelem vzad, asi by to bylo ono - už by nevadila, nefungovala by výšková aretace, což by v tomto případě nevadilo, ale není to ono - přece jen by to vzhledem k opačnému prohnutí částečně snížilo bezpečnost... :?
Felicia 1,3 50 kW
Pepa59 Neuvedeno
Příspěvky: 110  Témata: 13
Re: Ceed JD - lze opěrku hlavy posunout víc vzad (a dolů)?
Příspěvekod Beda » 30.10.2019 20:59
Mozna zkusit naklopit vic sedadlo dozadu, pak je ale otazka, jak to bude pohodlne :roll:
Příspěvky: 9016  Témata: 336
Příspěvekod Karens » 31.10.2019 11:20
V prvom rade treba zmeniť účes lebo ak nosí cop ako si písal na inom fóre tak jej bude vadiť každá opierka.
Karens Neuvedeno
Příspěvekod mv12 » 31.10.2019 11:45
Abych se přiznal, moc tomu tvému popisu nerozumím... Předpokládám, že víš, že opěrkou lze posouvat nahoru/dolu a u této i dopředu/vzad...
Pokud jí máš maximálně dole a maximálně vzadu, tak mi trochu uniká, jak bys jí chtěl nastavit ještě jinak? Dolů - to bys asi musel zkrátit opěradlo? Pokud si pamatuji dobře, tak opěrka v dolní poloze skoro doléhá na opěradlo... Dozadu to už si dovedu představit, ale nevím, proč by to mělo být potřeba. To má žena když sedí zakloněnou hlavu dozadu za opěradlo? Opěrka by neměla být někde vzadu za hlavou, ale u ní. Já naopak musím posouvat opěrku dopředu (ale jasně, nemám 162 cm). Pokud opravdu opěrka vadí a je úplně vzadu, pak mne napadá jen, jak už psal Beda, zkusit více sklonit opěradlo sedačky, to by mělo pomoci (pokud je hodně zpříma).
Příspěvky: 3168  Témata: 21
Příspěvekod Pepa59 » 03.11.2019 21:30
Na tom jiném fóru, to jsem nebyl já (taky jsem na to při hledání řešení narazil - tam šlo o Carens - a aspoň mi to částečně dává za pravdu s mým dotazem - že to není jen můj problém). Moje žena cop / culík / drdol nemá.
Opěrka se při posouvání vpřed i mírně zvedá po šikmé dráze, proto jsem v dotazu uvedl "vzad (a dolů)". A taky v nejnižší poloze ještě nesedí na opěradle, takže teoreticky by mohla o něco níž.
Vypadá to, že nejjednodušší bude jí trochu víc sklonit opěradlo. Snad jí to nebude vadit, anebo méně, než ta opěrka tlačící jí hlavu vpřed. Teď si uvědomuju, že jí to vadilo v době, kdy jsem jí dal bederní opěrku, s níž sám mám dobrou zkušenost a používám ji - a s ní se opěradlo přece jen musí trochu víc postavit, aby člověk moc neležel - a pak opěrka začne vadit. Nojo - to bude ono! Takže pro použití bederní opěrky bych tu opěrku hlavy potřeboval přece jen trochu vzad. Já se svou bederkou problém nemám, ale asi mám trošku "kulatější" záda, takže oproti manželce mám hlavu ještě nepatrně (cca 1cm) před opěrkou.
Felicia 1,3 50 kW
Pepa59 Neuvedeno
Příspěvekod Katikakus » 04.11.2019 10:07
Jenom pro pořádek, protože ten tvůj popis není moc srozumitelný. Horní hrana opěrky hlavy by měla být minimálně ve výšce očí, spíš ještě kousek výš.
Cee'd 1.4 Comfort Plus So Red
Katikakus Muž
Příspěvky: 951  Témata: 2
2. místo (1)
Kia ProCeed GT (2020)
65000 km @ 7.94 l/100km
Příspěvekod snike » 04.11.2019 13:16
Příspěvky: 6317  Témata: 93
Příspěvekod snike » 04.11.2019 15:03
@Sanchez: ... dával jsem to sem hlavně kvůli správnému nastavení výšky hlavové opěrky :yes: Něco je dobré kvůli bezpečnosti dodržovat a něco si člověk změní dle sebe :yes: Já například mám sedačku vždy co nejníže :lol:
Příspěvekod olin » 05.11.2019 10:01
Co se týče nastavení výšky sedadla, tak by se mezi temeno a střechu měla minimálně vejít
dlaň na stojato ;) . Moje ruce na volantu jsou někde mezi "za deset dvě" a "třičtvrtě na tři".
Většinou "visí" za palce opřené o příčku :twisted: , i když vím, že to není bezpečné :no: .
Obrázek Ceed SW III MY2020, 1.4 T-GDi, 103 kW, TOP Obrázeknajeto >21000 km a něco i nacouváno
olin Muž
Příspěvky: 834  Témata: 2
3. místo (1) Sponzor (17) TOP sponzor (3) Organizátor srazu (1)
Kia Ceed SW III (2020)
21000 km @ 5.9 l/100km
Příspěvekod Karens » 05.11.2019 10:35
Čo je to za kravina s tou strechou?! Výška sedadla sa snáď nastavuje tak aby som mal dobrý výhľad a na všetko pohodlne dočiahol a nie koľko mi zostáva miesta nad hlavou. :o
Karens Neuvedeno
Příspěvekod olin » 07.11.2019 10:20
olin Muž
Zpět na Interiér
