Kryt sedačky spolujezdce
Příspěvekod mv12 » 10.09.2021 19:06
Upadl mi boční plastový kryt u přední sedačky spolujezdce. Část jedné úchytky (ta přední) z vnitřní strany krytu praskla, ale nevím, zda je celá, nebo se část někde ztratila a nejsem si moc jistý, jestli to půjde nějak slepit a jak to vlastně má vypadat. Kryt teď nedrží.
Bedo, nenašel bys mi prosím nějaký výkres dílu, jestli bych z toho zjistil, jak to vlastně má vypadat (úchytky) a jaké je číslo dílu? :?:
Pátral jsem na partsouq.com, ale konkrétní nákres dílu jsem nenašel. Pokud se správně dívám, nabízí to podle roku výroby hned tři varianty: 88270A2510WK, 88270A2530WK, 88170A2510WK, ale nepoznám, jestli to je opravdu, co hledám a která je ta moje verze... Ani vyhledávání těchto čísel přes google mi nic neukázalo.
Příspěvky: 3167  Témata: 21
Re: Kryt sedačky spolujezdce
Příspěvekod Beda » 10.09.2021 19:20
Posli fotku detailu poskozeni, treba neco vymyslime, jine vykresy nez ty na partsouq.com vetsinou nejsou, v manualu k demontazi byvaji vetsinou jeste mensi obrazky. Mam doma sadu vsemoznych plastovych uchytek, ktere se v aute pouzivaji, treba by se tam dala nejaka prilepit a nahradit tim tu puvodni :idea:
Příspěvky: 8986  Témata: 333
Příspěvekod mv12 » 13.09.2021 11:29
OK, díky, nafotil jsem.
Na druhém obrázku je kryt z vnitřní strany (kde je to utržené). Utrženou úchytku jsem nakonec našel - viz foto3.
Zjistil jsem, že se to zahákne za ten plechový díl na sedačce. Teď je ale otázka, čím to přilepit, aby to drželo. Na jedné straně je to utržené na dvě části, tj. celkem 3 spoje... Co to může být za typ plastu?
Další věc je, abych mohl kryt sundat, musím nějak odmontovat to kolečko na sklápění opěradla sedačky. Drží to za ním. Dá se to nějak snadno odmontovat? Jinak bych musel lepit nasazený kryt u sedačky a není tam moc přístup...
Pokud by to slepené nedrželo, tak mě napadlo vyvrtat tam 2x dírku a přichytit stahovací černou páskou. Nebo se zeptat, kolik by stála celá bočnice, ale při :kia: cenách nepředpokládám, že bych to řešil touto cestou...
ObrázekObrázekObrázekObrázek
Příspěvekod lubos550 » 13.09.2021 12:41
Najskor by to slo asi zvarit (zvarackou na plasty-idealne najst niekoho, kto sa tym zaobera). Popripade klasicky sposob epoxidom.
lubos550 Neuvedeno
Příspěvky: 567  Témata: 2
Příspěvekod Beda » 13.09.2021 19:41
Ano presne tak mohl bys pozadat nekoho, kdo se zaobira svarovanim plastu, ale tvoje rychla varianta opravy muze byt to, ze to prilepis vterinakem, at to drzi na miste, tak jak to tam ma pasovat. Pak vezmes tavnou pistoli a z venci, mezi jednotliva zebra natahni housenky plastu z tavne pistole, at se ti spoji obe casti a hlavni silu prenasi ten plast z tavne pistole.
Je jasne, ze se to musi nandat vpredu a pak dopasovat vzadu pod tim stelovacim koleckem, jestli na nem neni videt zadna zavlacka ci jiny mechanismus, tak bude asi jen narazene => chce to zabrat :) Predpokladam, ze je jen nacvaknute, kdyz tam nebude videt nejaky sroub nebo stredova krytka pod kterou by mohl byt skryty sroub.
Příspěvekod Crusy » 13.09.2021 23:01
Mám to samé u řidiče..
Příspěvky: 319  Témata: 2
Příspěvekod mv12 » 13.09.2021 23:23
Přilepil jsem to lepidlem na plasty UHU All Plastic. Jen to nelepí PP a PE, tak doufám, že to zrovna není toto...
Pak jsem to z venkovní strany zesílil dvousložkovým epoxydovým lepidlem - plastelínou Alteco. Je to i na plast, drží tam a už to ztvrdlo.
Tím jsem chtěl skončit, ale díky Bedo za radu. Máš pravdu, určitě ještě zaplním prostor mezi žebry. To je super nápad. A když nad tím uvažuji, bude na tuto část opravdu asi vhodnější to tavné lepidlo. Přece jen zůstává i po ztuhnutí trochu pružné.
Kryt jsem nakonec nesundal a zdá se, že tam bude dost vůle i k nasazení. Dá se s ním pár cm posunovat. Uvidím, zítra to dolepím a večer zkusím nasadit. Snad to bude držet.
Příspěvekod Beda » 14.09.2021 06:36
Vzhledem k velikosti toho plastu bych predpokladal, ze tam dle normy musi jiz byt uvedeny typ plastu, takze si to poradne prohledni a hledej zkratku materialu, ktere bude uvedena nejspis mezi temito symboly > ... < Je dost mozne, ze to je zrovna z PP (Polypropylenu) :huh:
Příspěvekod lubos550 » 14.09.2021 07:34
ABS
lubos550 Neuvedeno
Příspěvekod mv12 » 14.09.2021 16:55
Tak jsem to nyní risknul, odmontoval kolečko (šlo silou vytáhnout) a nakonec vyndal ten kryt ven. S tou tavnou pistolí bych se k tomu jinak nedostal. Bohužel se ale tímto ukázalo, že ten plast je PP. Lepidlo ani to epoxydové plastické, kterým jsem to vyztužil, tedy nedrží. Normálně šli lehce sloupnout. Zkusil jsem to tavné, na vyztužení mezi žebry bude možná :?: OK, ale taky jde odloupnout, když se silou snažím. Takže ani tím to nepřilepím, možná jen ta výztuha....
Budu muset sehnat něco na PP. Nějaké zkušenosti?
Příspěvekod Beda » 14.09.2021 18:58
Slep to vterinakem a pretahni z jedne strany na druhou zizaly z tavne pistole, sice pujdou odloupnout ale kdyz je dostatecnou plochou spojis se zakladem, tak to udrzi, kdyz za to nebudes nejak skubat. Mel jsem takto zalite denni sviceni v prednich plastovych castech vedle mlhovek a drzelo to fest.
Příspěvekod profano » 14.09.2021 22:12
Tímto by to mohlo jít.
profano Muž
Příspěvky: 218  Témata: 13
Sponzor (5) TOP sponzor (1)
Kia XCeed (2021)
45000 km @ 6 l/100km
Příspěvekod mv12 » 17.09.2021 08:30
Přesně tohle lepidlo jsem koupil - druhá varianta byl Loclite na stejném principu.
Je v tom jakoby fixa, kterou se trošku naleptá povrch a pak se to slepí lepidlem.
Nejsem úplně přesvědčen, že by to pevně drželo jen tímto, je to přece jen velmi tenká plocha na slepení. Každopádně aspoň nějak se to tím spojilo a zafixovalo.
Druhý krok udělám podle rady od Stefiho, budu pájet - tavit PP plast. Stefi radil spájet to bez lepení, ale lepidlo mi jako první krok přišlo méně riskantní (nezměním tím rozměry) a jednodušší na práci. Teď vezmu plast z nějakého víčka z PP a natavím to pájkou z venku kolem té úchytky. Prostoru je tam dost, takže to nebude problém. Tím to spojím a vyztužím kolem lepených spojů a zesílím celou úchytku . I kdyby lepidlo nedrželo, tohle by snad měla být jistota.
V podstatě by to stačilo zafixovat i obyč vteřinovým lepidlem, jak psal Beda, ale chtěl jsem to lepidlo na PP zkusit a hodí se mi i na jiné věci.
Poslední krok už jen na jistotu bude to zalití žeber. Asi nejdříve zkusím natavit tam taky ten PP plast, ale uvidím, jak to půjde. Pokud by to bylo pracné, bude bohatě stačit to tavné lepidlo, jak radil Beda.
Příspěvekod olin » 21.09.2021 08:07
Za mne by to nejlépe vyřešila jedna samořezka zvenčí skz ten plastový kryt zakrytá plastovou krytkou.
Bude to sice vidět, ale bude to taky spolehlivě držet... ;)
olin Muž
Příspěvky: 833  Témata: 2
Kia Ceed SW III (2020)
20000 km @ 5.9 l/100km
Příspěvekod mv12 » 21.09.2021 08:17
Viditelné uchycení je až druhá varianta, pokud neviditelné verze selžou
Zpět na Interiér
