Jedno bimbnutí...
Jedno bimbnutí...
Příspěvekod Pepa59 » 30.01.2023 22:22
Je to zvláštní, ale asi náhodné: Po výměně accu (asi po necelých osmi letech a po 89t km, relativně málo startů) se mi náhle začalo v autě ozývat jedno "bimbnutí" - a pár desítek km mi trvalo, než jsem zaregistroval, že to jde od zadních pásů. Vždy jsem totiž rychle mrknul na palubku, zda "nezachytnu " některou kontrolku. Až teď, při jízdě ve dvou, to začalo častěji (co minuta), a zaregistroval jsem, že blikne kontrolka zadních pásů. Tak jsem zastavil, a zapnul zadní L a P pás. Bimbalo to dál. Zastávka, zapnutí středního - a přestalo to. Než se na to podívám, nemáte někdo nějaký tip? Hádám, že si auto myslí, že vzadu uprostřed chvilkama někdo sedí, takže asi problém v nějakém sedadlovém spínači. Těsně před výměnou accu jsem si se sklopenými sedadly vezl na přezutí letní kola. Nemáte někdo praktickou zkušenost, co by to mohlo být?
Felicia 1,3 50 kW
Pepa59 Neuvedeno
Příspěvky: 110  Témata: 13
Re: Jedno bimbnutí...
Příspěvekod therion » 01.02.2023 08:50
Muze to byt spinacem , ktery se kvuli necistote nedostal plne do horni uvrate. S citem dlani/pesti proklepej sedacky.
Příspěvky: 1708  Témata: 7
Příspěvekod Pepa59 » 01.02.2023 09:56
Koukal jsem na to, ale už před tím mi došlo, že v zadních sedačkách není spínač (ani do sedáku nevedou dráty) - už proto, že když se vzadu někdo nezapne, nic se neděje, neřve to. Ale když se zapne a pak za jízdy rozepne, je to problém. Takže je tam jen spínač v zámku pásu. Tak jsem ten zámek rozloupnul, a ten spínač si prohlédl. Je to mosazný kontakt, v klidu spojený. Při zapnutí pásu mezi kontakty zajede plastový dílek, takže je rozpojí. Kolem bylo dost prachu, i když interiér udržuju čistý. Tak si myslím, že za jízdy docházelo k mžikovému rozpojení kontaktu, třebaže je dost napružený (papír tam nešel zasunout). Protože se u mne střední pás používá jen vyjímečně, nejspíš by stačilo párkrát ten pás zapnout / rozepnout. Já tam vsunul jemný smirek a po obou kontaktech (stranách) jsem dvakrát přejel tam a zpět, a potom jsem tam za pomoci malého šroubováku na oddálení kontaktu vsunul a vysunul tuhý papír, aby tam nezůstalo zrnko ze šmirglu. Tak uvidím, až zase vyjedu, podám zprávu.
Felicia 1,3 50 kW
Pepa59 Neuvedeno
Příspěvekod Pepa59 » 01.02.2023 10:12
Přidávám fotky. Vpravo dole je vidět světle šedá plastová destička, která zajíždí mezi kontakty - jsou na ní zřejmé stopy od kontaktu. A jednou jsem to vyfotil víc zepředu, aby bylo vidět umístění a tvar příchytek, od nichž je potřeba odehnout protikus - nejlíp kapesním nožem s malým poloměrem zakřivení ostří u špice.
Felicia 1,3 50 kW
Pepa59 Neuvedeno
Příspěvekod therion » 01.02.2023 10:56
v sedackach je tlakovy spinac
Příspěvekod DanBlack » 04.02.2023 15:45
@ therion...
V zadních sedačkách spínač není (jak píše Pepa), signalizují pouze rozepnutí přezky.
@ Pepa59...
Dobrá práce. :thu:
Sice se to týká Ceedu, ale Rio má stejné řešení - uložím si to do paměti kdyby náhodou.
DanBlack Muž
Příspěvky: 236  Témata: 3
Kia XCeed (2024)
11000 km @ 7.01 l/100km
Příspěvekod MP1 » 04.02.2023 17:35
therion píše:v sedackach je tlakovy spinac
Povedzme si, kde je pravda.
Niektoré modely majú na krajných zadných sedadlách snímač zaťaženia a niektoré nemajú.
Keď sa dobre pamätám, tak napríklad Cee'd nemal ale CEED už má. Rio nemá, QL už malo.
Příspěvky: 2819  Témata: 26
Příspěvekod therion » 04.02.2023 18:07
Pokud auto ma pri obsazenych sedadlech signalizaci nezapnutych pasu, tak ma tlakovy spinac vzdy.
Příspěvekod Pepa59 » 04.02.2023 23:03
Jak jsem už napsal - nezapnutí zadních pásů u mne (GT Line 2015) není signalizované - jen jejich rozepnutí za jízdy. A do sedáků nevedou žádné dráty ani hadičky.
Jinak si myslím, že provedení těch zámků je snad na všech autech stejný.
Ještě by mne zajímalo nastavení spínače přítomnosti spolujezdce: moje žena má jen nějakých 53 kilo, a auto někdy (zřídka) ani nepozná, že tam sedí... :no:
Až zítra vyjedu na svých obvyklých 2 x 70 km; tak potom dám vědět.
Felicia 1,3 50 kW
Pepa59 Neuvedeno
Příspěvekod MP1 » 04.02.2023 23:45
therion píše:Pokud auto ma pri obsazenych sedadlech signalizaci nezapnutych pasu, tak ma tlakovy spinac vzdy.
Pepa59 práve vyvrátil tvoje tvrdenie.
Příspěvekod Pepa59 » 05.02.2023 10:38
Ještě jednou připomenu, že tak, jak jsem to popsal, to je na mojí (níže uvedené) verzi. A vzpomínám si, že v i30 2012 jsem kdysi kvůli "nadrozměrné přepravě" zadní sedačky demontoval, a taky tam nebyly dráty.
Felicia 1,3 50 kW
Pepa59 Neuvedeno
Příspěvekod therion » 05.02.2023 16:02
MP1 píše:
Musis se naucit cist : ))
Příspěvekod Pepa59 » 06.02.2023 09:41
Tak potvrzuji - při včerejší cestě klid, ani jedno bimbnutí! :thu: Takže to opravdu dělal ten zámek středního pásu! Kdyby to někomu taky udělalo, bude stačit párkrát (možná i jen jednou) zapnout a rozepnout pás.
Felicia 1,3 50 kW
Pepa59 Neuvedeno
Příspěvekod juso » 07.02.2023 09:07
Moj CEED 23 tlakove senzory v krajnych zadnych sedadlach ma. Na palubovke je k tomu ukazatel - 3 sedadla s pasmi. Ked si sadne syn a nepriputa sa, svieti konkretne sedadlo a po pohnuti sa pipa. Stredne sedadlo asi senzor nema, lebo to svieti vzdy, ale nepipa.
juso Neuvedeno
Příspěvky: 48  Témata: 13
Kia Ceed III (2022)
2000 km @ 6.7 l/100km
Příspěvekod madPav3L » 07.02.2023 17:03
@juso
Mám 2023 XCeed a mám tam také tři kontrolky pro zadní sedadla. Po nastartování svítí všechny a krajní zhasnou, prostřední zůstává svítit, po rozjezdu po chvilce zhasne i ta prostřední. Pokud zapnu prostřední pás, tak kontrolka nesvítí. Zvuk to nedělá žádný.
Chci se na to optat v servisu, jestli je to tak správně...
XCeed 1.5 T-GDI 118 kW 7DCT GT-Line MY23
Hyundai i30 Fastback 1.4 T-GDI, 103 kW MT | Ford Focus II 1.6, 74 kW | Ford Focus II 1.6, Ti-VCT 85 kW
madPav3L Muž
Zpět na Interiér
