Napájení autokamery.
Příspěvekod drazor » 01.04.2020 13:42
Ahoj, chtěl bych koupit autokameru a napájecí káblík nechci mít jen tak volně vedený k zásuvce.Nějak mě nebere plandající káblík na palubovce. Od kamery kolem okna není problém, dá se to zastrčit za tapec.Problém je v rohu okna, tam by bylo potřeba nějaký fígl jak to dostat přes ten plast. Další cesta je jednoduchá v palubce je dost místa a není problém to skrytě dostat k zásuvce.
Něvědel by někdo jak překonat to krizové místo v roho okna, nerad bych něco poškodil.
drazor Neuvedeno
Příspěvky: 18  Témata: 5
Re: Napájení autokamery.
Příspěvekod Karens » 01.04.2020 16:59
Keď dáš dole obloženie stĺpika tak mi žiadne krízové miesto nenapadá. :?
Karens Neuvedeno
Příspěvekod drazor » 01.04.2020 18:37
To mě taky napadlo, ale netuším jak to tam drží a ze které strany se do toho pustit. Domnívám se, že je to tam nějak nacvaknuté, ale nerad bych to poškodil.
drazor Neuvedeno
Příspěvekod Karens » 01.04.2020 19:13
Kto sa bojí nesmie do lesa! Kde nie je šrób je to nacvaknuté. Takže podobrať niečim plastovým a opatrne vycvaknúť v smere kolmom od stĺpika.
Karens Neuvedeno
Příspěvekod drazor » 01.04.2020 20:18
Dík, až bude trochu času zkusím to a dám vědět. Případně přiložím fotky, aby i ostatní věděli jak na to.
drazor Neuvedeno
Příspěvekod snike » 01.04.2020 21:27
Do A sloupku zasahuje cast okenniho airbagu, tak pokud budes protahovat kabel napajeni kamery, dej ho pod AirBag. At neomezis jeho pripadnou funkcnost ;)
Příspěvky: 6313  Témata: 92
Příspěvekod Karens » 01.04.2020 21:34
Kábel priemeru 3 mm (z čoho väčšinu tvorí plast) vs. sila nafukujúceho sa airbagu - ako asi by ho mohol obmedziť jeho funkčnosť? :?
Karens Neuvedeno
Příspěvekod drazor » 04.04.2020 18:01
Je to tam, dalo to práci, ale mám to hotové. Sloupek jsem na horní straně vyloupl plastovým páskem. Nešel úplně odsunout na něčem tam ještě drží. To mě však nevadilo a káblík jsem tou škvírkou nastrkal směrem dolů. Ze spodu se dá lehce nahmatat, když se ještě povolí dva boční dorazy na schránce, tak je přístup za ni. Jelikož byl káblík delší tak dva suky ho upravily na požadovanou délku. Za schránkou se to dá schovat. Další vedení k autozapalovači je hračka. Nahoře jde velmi lehce zasunout káblík pod tapec a dostat se tak až téměř ke kameře. Musel jsem ji dát trošku níž, furt byl vydět ten černý oddelník s kamerou která hlídá jízdní pruhy. Našel jsem místo kde její výhled nic neomezuje a já na ni nevidím (aby policie neměla problém) Je v zákrytu za zrcátkem, obraz i zvuk funkční.
https://uloz.to/folder/6p7JTlAzZQ5F
drazor Neuvedeno
Příspěvekod johnyfly1 » 01.10.2020 16:32
ja som kupil rozbocovac z poistky....cize kamera ma samostatnu poistku :) a kupil som menic z 12V na 5V a 3A taka mala kocka asi 4cm x 2cm maximalne :) mam to pekne vsetko v poistkovej skrinke a kamera sa mi zapína po otoceni klucika do 1 :)
johnyfly1 Muž
Příspěvky: 526  Témata: 21
Kia Venga (2012)
130000 km @ 8 l/100km
Příspěvekod zaplosak » 01.10.2020 17:44
Dej to sloupkem ne kolem okna, práce na 10 minut a nic není vidět...
zaplosak Muž
Příspěvky: 487  Témata: 1
3000 km @ 6.8 l/100km
Příspěvekod FaFrNoK » 29.06.2022 12:17
Ahoj,
ten odkaz na uloz.to už nie je funkčný. Ak ešte máš tie fotky, mohol by si ich, prosím, nahrať ešte raz?
https://uloz.to/folder/6p7JTlAzZQ5F[/quote]
:kia: Stonic 1.4 D-CVVT 74kW/100k M6 Gold výbava + Gold paket
FaFrNoK Neuvedeno
Kia Stonic (2020)
250 km @ 7.5 l/100km
Příspěvekod drazor » 06.08.2022 19:05
Kdo by ještě chtěl ať pošle email na profil.
drazor Neuvedeno
Zpět na Interiér
