Parkovací čidla
Parkovací čidla
Příspěvekod Kanonyr007 » 09.04.2024 15:32
Ahoj lidičky , prosím o pomoc.
Při zařazení zpátečky se mi místo jednoho pípnutí ozvou tři , a mezi budíky na displeji se mi objeví hláška "zkontrolujte system" .
Při couvání se mi při přiblížení k překážce žádné pípání neozve.Po připojení na jednoduchou ELM327 mi to žádnou chybu nenašlo.
Je možné , že to je jen pojistka ? Nemá někdo plánek , která to je (vlevo dole u řidiče , nebo jsou i jinde ?)
Zadní senzory jsem rozpojil - prostříkal , žádná změna . Nějaká rada ? Díky
KIA Stonic 1.4 CVVT rv2018
Kanonyr007 Muž
Příspěvky: 2  Témata: 1
Re: Parkovací čidla
Příspěvekod Beda » 09.04.2024 18:01
ELM327 se neumi pripojit ke vsem ridicim jednotkam (krom te motorove), jako lepsi (drazsi) diagnostiky, takze proto ti to nic nenapsalo.
Příspěvky: 8861  Témata: 333
Re: Parkovací čidla
Příspěvekod Kanonyr007 » 17.04.2024 16:30
Auto bylo na výměně spojky , je možné že je to jen rozpojené ? Nebo je to připojené na couvací světla . Zadní parkovací kamera funguje . Nerad bych jel do servisu jenom na diagnostiku a zastrčení konektoru za cihlu zlata .
Kanonyr007 Muž
Re: Parkovací čidla
Příspěvekod Beda » 17.04.2024 20:41
Kabeláž vede primárně vnitřkem pod prahy, to by ti to museli rozpojit až někde vzadu, což by neměli mít důvod :no:
Re: Parkovací čidla
Příspěvekod omibe » 27.01.2025 11:15
Dobrý den, jak to dopadlo?, kde byl problém?, ptám se, protože mám stejný.
Děkuji za odpověď, Roman Š.
omibe Neuvedeno
Re: Parkovací čidla
Příspěvekod matios028 » 30.07.2025 17:02
Dobrý deň
Mám rovnaký problém po zaradení sa ozvú 3pipnutia a senzory nedetekuju. Zistil som, že po priložení šrobovaku k senzoru je počuť impulz ale na 3 senzore sa nič neozve, po prehodeni senzorov sa chyba prejavuje rovnako aj na senzore ktorý fungoval. Takže senzor je v poriadku. Koncom augusta som v servise dám vedieť kde bola chyba.
Pripadne ak ma niekto info budem rad.
matios028 Neuvedeno
Kia Stonic (2020)
93000 km @ 6.3 l/100km
