Autobaterie
Re: Autobaterie
Příspěvekod Mexican » 29.07.2025 19:34
tak ako som pisal vyssie. Na internete je mnozstvo roznych tabuliek, takze ja pridam jednu od Ecoflow, co je firma ktora je tak trochu z oboru :-)
vzhladom k faktu, ze to cele funguje, tak to proste funguje. Bohuzial je to moderne auto a nabijanie je aj u H/K robene podobne ako u VW. Na Hyundaifore je mnozstvo skusenosti, kde maju uzivatelia tiez okolo 12,3V a ziju s tym roky. Takze asi mozme skrtnut moznost, ze to nefunguje. Moja recnicka otazka bola o tom, ako dlho ta baterka vydrzi. Sam som zvedavy
http://pancuha.wordpress.com
Mexican Muž
Příspěvky: 443  Témata: 11
Sponzor (3)
Kia Stonic (2021)
Re: Autobaterie
Příspěvekod therion » 29.07.2025 19:52
Tabulka je kravina a Ecoflow neni vyrobcem baterek , ale cinan cucajici si udaje z prstu. Pro me je smerodatny datasheet vyrobce a ten rika jasne:
Ale chapu ze se ti nechce problem resit, tak si radeji najdes tabulku vyhovujici tvemu pohledu na vec. Fyziku ale neokecas a pokud ti system pri pracovnich otackach motoru nabiji pod 12,6V , tak budto blbe meris nebo je neco spatne. Me baterka v aktualnim voze pod intelignetnim dobijenim vydrzela 7 let a jeste ji zbyvalo lehce pod 50% kapacity. Menil jsem preventivne.
Příspěvky: 1701  Témata: 7
Re: Autobaterie
Příspěvekod Mexican » 29.07.2025 21:43
ano, skutocne sa mi to nechce riesit. preto ze to riesit nutne nie je. Funguje to tak ako je navrhnute. Najviac to dobija pri zapnutych stretavackach a jazde z kopca (kvalt a bezplynu). Vtedy to aj cisti GPF, takze 2v1. S ani jednou vecou ziadne problem :-)
posobnw hosnoty sem daval aj admin Beda na prvej strane, takze pocitam ze aj na portale ridice vedia toho menej nez lokalny vseznalek.
Nikde som nepisal, ze to nabija pod 12.6. Nabija to 14+
Udaje ktore som tu daval su zmerane vzdy po hodine statia
Mexican Muž
Sponzor (3)
Kia Stonic (2021)
Re: Autobaterie
Příspěvekod therion » 30.07.2025 09:55
ok , me se zdalo, ze jsi uvadel 12,3V pri jizde. Nicmene jak jsem psal jinde, stavajicvi system stim pracuje jinak nez pred 10 lety , kdy dobijel na 14,4V jen pokud byla baterie pod 60%. Dnes dobiji trvale (i pri plne dobite baterii) na 14,4V pokud zjisti, ze se nejedna o emisni merici cyklus coz v praxi predstavuje cca 6km plynule jizdy. A pokud se auto po uzamknuti korektne uspava neni duvod aby napeti naprazdno padalo pod 12,5V ani po nekolika dnech odstavky.
