H7 LED
Re: H7 LED
Příspěvekod patro16 » 20.01.2024 16:14
ich spotrebu som pisal tu, za mna je to za tieto peniaze momentalne na trhu stale velmi dobry legalny upgrade svetiel voci halogenom samozrejme pokial ponukne nejaky vyrobca nieco lepsie nikto nebude proti.
patro16 Muž
Příspěvky: 256  Témata: 4
27. sraz Kia-Club.org (1)
Re: H7 LED
Příspěvekod therion » 20.01.2024 16:31
To je ale spotreba i vcetne proudoveho zdroje, kolik tece do samotne led je otazka. Ano souhlasim ze v teto chvili stejne jina legalni moznost neni , ale technicke provedeni proste za tu cenu pokulhava.
Příspěvky: 1701  Témata: 7
Re: H7 LED
Příspěvekod 4sAd » 22.01.2024 00:13
therion: Nezlob se na mne, ale uvádíš věci, které nejsou pravdivé či srovnatelné.
- LUXEON Go je řešení, které využívá čipy Altilon a přidává k tomu chladič. Takže parametry samotného čipu jsou zcela stejné. Navíc Altilon opravdu není zastaralý čip, nýbrž aktuální produkt v několikáté generaci.
- Kde vidíš těch 10 %/50 °C? Koukal jsi do datasheetu? V rozsahu 0 až 85 °C je svítivost v rozmezí 95-102%-100%.
- 350 lm/1 A je při velikosti 1 čipu 1.05×1.05 mm úplně v pořádku. Proč? Tebou uváděný model xhp35 je tvořen 4 čipy o ploše 3×3 mm s celkovou svítivostí 440-590 lm/350 mA dle kvality, pro 1 A je to cca 990-1325 lm. Vyděl si to na jeden čip a jsi pod úrovní Altilonu.
- Těch 3000 h. je garantovaná životnost celého modulu H7 včetně driverů, navíc s třiletou zárukou. Nikde není dané, že to nevydrží mnohem déle, stejně jako halogen žárovka.
Jak už jsem psal. Pohybuji se v oboru, takže opravdu vím, o čem mluvím. A ne, nedělám ani pro Philips, ani pro Osram ;).
patro16:
Pro retrofit žádný renomovaný výrobce momentálně nenabídne nic lepšího. Problém je paradoxně chlazení elektroniky, nikoliv LED čipu, které je omezené jednak typizací H7 a pak hlavně tím, že se to musí vejít do světlometu. Čínské bazmeky to řeší obřím chladičem, který čouhá ven tak, že nejde zavřít krytka světlometu. Už jsem viděl i řešení, které mělo driver mimo světlomet, ale musela se pak vrtat krytka, aby se protáhl původní kabel s konektorem ven a druhý kabel od driveru k led dovnitř.
4sAd Muž
Příspěvky: 273  Témata: 8
220000 km @ 5.7 l/100km
Re: H7 LED
Příspěvekod therion » 22.01.2024 11:50
Pokud mam 2 pozdra 3x3 mm a zvolim pro aplikaci to horsi neni to nic jineho nez chyba vyrobce. Ten interposer u luxeonu je imho uplne zbytecny
Pokles svitivosti z 1090 na 968 pri 50°C : https://lumileds.com/wp-content/uploads ... asheet.pdf vic jak 10%
Vzhledem ktomu ze jsem nenasel udaj o cri , tak beru u obou nejlepsi bin:
390lm x3-1170lm
600lm - 230% - 1380lm
Podle realnych mereni xhp35 dava az 1600lm pri 1A
Takze cree aplikacne porad vychazi lip nehlede ze luxeon udava v podtate udaje jen pro pulsni proud coz nema s realnym vlivem tepelnych odporu v praxi moc spolecneho.
Re: H7 LED
Příspěvekod Anulu » 22.01.2024 13:07
Taky přispěju s hodnocením. Mám na ceedu SW JD, namontovány LED H7, do potkávacích i do dálkových světel. V potkávacích světlech svítí LED H7 cca jako nejsilnější halogenové H7 (Night Breaker), ale rozdíl je tady v tom, že svítí krásně bíle. Tak jako moderní auta. Auto vám vyloženě omládne. V dálkových světlech je ale ten rozdíl markantní. Až bych řekl Wow efekt. Takže, ten kdo jezdí po okreskách mimo město, rozhodně doporučuji i dálkový. Mě dává právě ta kombinace obou světel smysl pořízení. Jsem naprosto spokojený. Musel jsem si je nechat namontovat v servisu, (je neskutečně obtížná montáž na levé řidičové straně), tudíž je mám i seřízené, abych nikoho neoslňoval.
Halogenový H7 už bych nechtěl. Doufám, že se k nim nebudu už muset vrátit a budou brzo na seznamu schválených aut, stejně jako u našich sousedů.
Poslední informace o schválení:
Dobrý den,
seznam kompatibility je již od března 2023 neměnný. Kdy budou další modely vozů na seznamu? Kdy budou na seznamu vozy Kia? Na německém seznamu už jsou od června 2023.
S pozdravem XXXXX
Dobrý den,
snažíme se o rozšíření - aktuálně je to mezi zkušebnou (TÜV Süd ČR) a ministerstvem dopravy.
XXXXX
Kia cee'd SW JD 1.6 GDI 2017
Anulu Neuvedeno
Příspěvky: 66  Témata: 3
Kia cee'd SW II (2017)
95000 km @ 6.3 l/100km
Re: H7 LED
Příspěvekod Anulu » 25.01.2024 12:34
Od dnešního dne už je na českém seznamu Philips taky KIA !!!! Konkrétně modely ceéd JD, CEED CD, Picanto 2 gen. a 3 gen.
https://www.philips.cz/c-e/au/svetla-do ... t/kia.html
https://www.philips.cz/c-e/au/svetla-do ... -list.html
Už jezdíme legálně !!!!
Anulu Neuvedeno
Re: H7 LED
Příspěvekod therion » 25.01.2024 13:22
Co znamena poznamka u toho mezikruzi (for LB only) ?
Re: H7 LED
Příspěvekod Anulu » 25.01.2024 16:03
LB = Low beam = potkávací světla, HB = High beam = dálková světla. Znamená to tedy že adaptér - kroužek typu H je nutný pouze do potkávacích světel. Pro dálková světla být nemusí.
Anulu Neuvedeno
Re: H7 LED
Příspěvekod therion » 25.01.2024 17:11
jj trochu me matlo ze v 1 bode index odpovida , ale ve 3 uz ne. Tak jsem si rikal, ze jestli ta redukce je nutna u obou. Ok takze jen potkavacky. dik
Re: H7 LED
Příspěvekod mv12 » 26.01.2024 15:12
A co znamená ta poznámka u Ceed JD u dálkových světel: [17.5 3)]
A k tomu vysvětlitlivka 3) Uvedený index dálkových světel I'M with H4-LED nebo H7-LED se odchyluje od specifikace na světlometu. Přípustný součet kontrolek dálkových světel všech dálkových světlometů nesmí překročit 100.
Re: H7 LED
Příspěvekod jula1967 » 26.01.2024 21:54
Naposledy upravil jula1967 dne 19.10.2024 12:53, celkově upraveno 1
jula1967 Neuvedeno
Příspěvky: 150  Témata: 19
Re: H7 LED
Příspěvekod BigFoot007 » 27.01.2024 11:07
Vsetky dokumenty ohladom instalacie a homologizacie sa ale tykaju len Philips Ultinon Pro6000. Vsetky ostatne LEDky su nie su urcene na verejne pozemne komunikacie.
Naposledy upravil BigFoot007 dne 29.01.2024 10:42, celkově upraveno 1
BigFoot007 Neuvedeno
Příspěvky: 167  Témata: 6
Re: H7 LED
Příspěvekod MatesK1 » 29.01.2024 00:02
mv12 píše:A co znamená ta poznámka u Ceed JD u dálkových světel: [17.5 3)]
Teda, dalo mi to asi 3 hodiny hledání na netu než jsem to našel, protože mě to taky zajímalo. Prvně, český předklad je dost zprasený, lépe je to popsané v anglické (např. u Slovenska) nebo něměcké verzi k žárovkám.
V hranaté závorce je číslo 17,5. A k tomu pak 3) - jako poznámka číslo 3. V německé verzi jsou i další čísla (tedy i jiná než 17,5) pro jiná auta.
Jedná se o MARKING ILLUMINANCE REFERENCE NUMBERS nebo taky Beam Peak Intensity Reference Number.
Podrobnosti jsou v dokumentu http://danielsternlighting.com/images/Codes.pdf
Zkusím překlad:
Toto označení se nachází pouze na předním osvětlení schváleném podle ECE/EHS zařízení, která produkují vysoký („horní“, „hnací“) paprsek a vyjadřuje maximální intenzitu světla v paprsku. Toto označení NENÍ ukazatel výkonu nebo kvality lampy. Neuvádí, kde se toto maximum v paprsku nachází, ani to neimplikuje nic o tvaru paprsku.
Označení je číslo jako 10, 12.5, 17.5, 20, 25, 27.5, 30 atd. Maximální povolená celková špičková hodnota intenzity dálkového světla na vozidlo podle předpisů ECE je 225 000 kandel při 12 voltech a mnoho zemí, které dodržují předpisy ECE nebo EEC, používá toto označení k určení legálnosti osvětlení vozidel v provozu. 225 000 kandel odpovídá celkovému referenčnímu číslu intenzity vrcholu svazku 75, takže mnoho zemí stanovuje, že všechna referenční čísla intenzity vrcholu svazku nalezená na všech zařízeních na jednom vozidle nesmí dohromady přesáhnout více než 75.
Chcete-li se dozvědět svítivost vrcholu svazku lampy s žárovkou standardního výkonu pracující na 12 voltech, vydělte referenční číslo na lampě 37,5, poté výsledek vynásobte 112 500. Ale pamatujte, lampa s vyšším referenčním číslem není nutně lepší než lampa s nižším číslem.
A ještě doplnění z jiného zdroje:
V Německu jsou povoleno maximálně čtyři současně zapnuté dálkové světlomety, a referenční číslo 100 nebo 480 lx je maximální hodnota, která nesmí být překročena.
Z toho celého dovozuju, že jedno dálkové světlo s H7 led má hodnotu 17,5 a celková intenzita všech dálkových světel nemá být vyšší než 100. Takže v klasickém případě (dvou žárovkách na autě) člověk nic nemusí řešit. A pravděpodobně je na světlometu v JD uvedené jiné číslo než 17,5.
Codes.pdf
Kia Ceed SW 2017 1.4 MPi
MatesK1 Muž
Příspěvky: 51  Témata: 3
Kia cee'd SW (2017)
Re: H7 LED
Příspěvekod 4sAd » 11.02.2024 21:50
therion píše:Pokud mam 2 pozdra 3x3 mm a zvolim pro aplikaci to horsi neni to nic jineho nez chyba vyrobce. Ten interposer u luxeonu je imho uplne zbytecny
390lm x3-1170lm
Čip 3x3 mm do tvaru H7 nedáš tak, abys to rozumně připojil a uchladil. Proto tam Philips dává to, co tam dává. Kdyby to bylo zbytečné, tak by to zcela určitě nedělali ;⁠) .
Proč koukáš do datasheetu k luxeonu go? Ten v těch ultinonech není. Musíš koukat na datasheety čipu Altilon. Nemluvě o tom, že při běžném provozu mají samotné čipy mnohem větší teplotu, než 50 °C. Proto je u Altilonů referenční hodnota 100 % právě na 85 °C.
A už vůbec nepočítej s tím, že by jakýkoliv výrobce dal do druhovýroby nejlepší čipy. Ty dostanou ti, kteří si je královsky zaplatí.
4sAd Muž
Re: H7 LED
Příspěvekod 4sAd » 11.02.2024 21:58
therion píše:Co znamena poznamka u toho mezikruzi (for LB only) ?
Má to jednoduché vysvětlení. Potkávací světla (low beam) jsou s ohledem na zamezení oslnění ostatních účastníků provozu citlivé na přesnou pozici zdroje světla. Proto ten adaptérový kroužek. Samotný ultinon do potkávacího světlometu jde dát i bez adaptéru, ale neprojde to přes stk.
U dálkových světel (high beam) je to tak nějak fuk, proto bez adaptéru.
4sAd Muž
Zpět na Exteriér
