H7 LED
Re: H7 LED
Příspěvekod therion » 12.02.2024 09:44
4sAd píše:
Čip 3x3 mm do tvaru H7 nedáš tak, abys to rozumně připojil a uchladil. Proto tam Philips dává to, co tam dává. Kdyby to bylo zbytečné, tak by to zcela určitě nedělali ;⁠) .
Proč koukáš do datasheetu k luxeonu go? Ten v těch ultinonech není. Musíš koukat na datasheety čipu Altilon. Nemluvě o tom, že při běžném provozu mají samotné čipy mnohem větší teplotu, než 50 °C. Proto je u Altilonů referenční hodnota 100 % právě na 85 °C.
A už vůbec nepočítej s tím, že by jakýkoliv výrobce dal do druhovýroby nejlepší čipy. Ty dostanou ti, kteří si je královsky zaplatí.
Samotny Altilon ma pozdro kolik? 4 x 3,3mm! 3x3 do H7 uplne v pohode a chlazeny heatpipem , jini vyrobci jasne ukazuji ze to jde a zastejnou cenu.
A co je za cip v tech lux go? Vizualne neco podobneho Altilonu. A prave na tom se ukaze aplikacni vlastnost led. Razem ty katalogovy hodnoty uvedene jen a pouze pro pulsni vykon zacnou davat smysl a vyleze kruta pravda o mizernych parametrech pri kontinualnim zatizeni. Ta led je proste mrštba naprosto nevhodna do automotive. Vetsina vyrobcu ma nekolik kategorii binu , zrovna pro automotive bych ocekaval neco z horni rady.
Příspěvky: 1701  Témata: 7
Re: H7 LED
Příspěvekod 4sAd » 12.02.2024 12:08
therion: Bohužel jsi přesvědčený o své pravdě, která se tak nějak liší od skutečnosti. Tímto svou diskuzi s tebou na tuto téma končím.
4sAd Muž
Příspěvky: 271  Témata: 8
170000 km @ 6.1 l/100km
Re: H7 LED
Příspěvekod therion » 12.02.2024 12:36
Pokud vyrobce udava vlastnosti jen pro pulsni prikon je nabiledni, ze si tim zatajuje nepriznive vlastnosti v trvalem provozu. 20mS pulzy nejsou aplikacni podminky v pozici reflektoru.
Proslo mi rukama uz hodne led a seriozni vyrobci udavaji vzdy parametry pri trvalem zatizeni a jasne definovanem teplotnim odporu.
Povysene kecy o ukoncovani diskuze bez technicke argumentace si nech od cesty.
Re: H7 LED
Příspěvekod Beda » 12.02.2024 15:00
Dekuji za ukonceni diskuze a zbytecne argumentacni prestrelce, alespon nemusime rozesilat varovani ;)
Příspěvky: 8901  Témata: 333
Re: H7 LED
Příspěvekod zaplosak » 15.02.2024 11:44
Ahoj, zeptám se:
Ve světlech jak jsou ty víčka za žárovkama tak uvnitř víčka je za takovým perkem sáček s něčím, předpokládám že to je nějaký absorbent případné vlhkosti.
Zarazilo mě že v pravém světle to je za dálkovým ale v levém za tlumeným - jak to máte - víte někdo???
Díky, Jarda.
zaplosak Muž
Příspěvky: 487  Témata: 1
3000 km @ 6.8 l/100km
Re: H7 LED
Příspěvekod Beda » 15.02.2024 14:16
Nejsou ty víčka náhodou zaměnitelná mezi dálkovým a tlumeným světlem 8-) jestli jo tak si je prohod jak se ti zlíbí, protože obě polohy budou interně brát vlhkost z jednoho vnitřního prostoru svetla. :idea:
Re: H7 LED
Příspěvekod patro16 » 15.02.2024 18:19
originalne z tovarne by to malo byt vzdy na vicku za dialkovym svetlometom
patro16 Muž
Příspěvky: 250  Témata: 4
27. sraz Kia-Club.org (1)
Re: H7 LED
Příspěvekod therion » 15.02.2024 19:13
Nevim jak je to aktualne , ale min do roku 2018 byly komory propojene se spolecnym odvetranim.
Re: H7 LED
Příspěvekod zaplosak » 15.02.2024 23:41
Beda píše:Nejsou ty víčka náhodou zaměnitelná mezi dálkovým a tlumeným světlem 8-) jestli jo tak si je prohod jak se ti zlíbí, protože obě polohy budou interně brát vlhkost z jednoho vnitřního prostoru svetla. :idea:
Ano, jsou stejná... :-)
zaplosak Muž
Re: H7 LED
Příspěvekod zaplosak » 16.02.2024 11:46
patro16 píše:originalne z tovarne by to malo byt vzdy na vicku za dialkovym svetlometom
Děkuji, dám je tedy za dálkové - tedy ty vnitřní, díky...
zaplosak Muž
Re: H7 LED
Příspěvekod Yearling » 25.02.2024 14:18
Ahoj, koukal jsem, že v aktuálním seznamu homologací je i Ceed CD, bohužel jen pro potkávací světla :( , už to někdo na tom modelu CD vyzkoušel?
Kromě toho by mne zajímala ještě jedna informace, lze u modelu CD vyjmout světlomet (nebo alespoň posunout tak tak aby šla žárovka vyměnit), aniž by se musel demontovat přední nárazník? U modelu JD to možné je, postup je i na youtube, ale jak je to s modelem CD. Je tady někdo kdo má praktickou zkušenost?
:kia: Ceed (CD) EXCLUSIVE r.v. 2019 1.4 T-GDI
Yearling Muž
Příspěvky: 20  Témata: 1
Kia Ceed III (2019)
34000 km @ 6.3 l/100km
Re: H7 LED
Příspěvekod patro16 » 25.02.2024 14:32
ano ja - je to tu v tejto teme napisane: viewtopic.php?p=184911#p184911
u CD sa da predny svetlomet vybrat len ked sa demontuje cely predny naraznik - co ale pre vymenu netreba robit, je tam pri sikovnych rukach dost miesta.
patro16 Muž
Re: H7 LED
Příspěvekod ičkař » 04.04.2024 21:05
Zdravím, mám zajímavý postřeh a zároveň i dotaz. Vyměnil jsem na svém JD-čku H7 za Ultinony a při použití "světelné houkačky" při vypnutých potkávacích světlech, tedy jen při denním svícení, se rozsvítí jak dálkové tak i potkávačky. Do teď jsem si nevšiml, že by se rozsvíceli i potkávačky a měl jsem za to, že tato funkce ovládá jen dálková světla. Takže teď nevím jestli to tak dělá i s halogenmi, nebo to je důsledek výměny za LED a nechce se mi zpátky dávat halogeny, otlačené klouby prstů po výměně už mám dost :D . Mohl by to prosím někdo z vás vyzkoušet a dát vědět ? :) . Jinak postřeh z instalace, originál kroužky Philips (H) seděli dokonale, netřeba nic pilovat atpd. jak se někteří zmiňovali třeba v recenzích, kabel žárovky lze zasunout do patice mimo světlo a pak zapojený strčit do světlometu, je to trochu ježek v kleci, ale přišlo mi to jednoduší než konektor zasouvat ve světle ;) Přikládám pro zajímavost jednu mazlou fotku, nicméně celkem odpovídající reálu jak to svítí (pouze potkávačky) :thu:
od 27.3.2018 - Kia Cee´d SW 1.6 GDI 2015
od 24.5.2016 - Hyundai i30 1.4 CVVT 2010 (x)
od 9.11.2010 - Škoda Fabia 1.4 MPI 2002 (x)
od 10.12.2009 - Hyundai i10 classic, 1.1 SOHC
od 1.10.1986 - Fiat 126p 650E (x)
ičkař Muž
Kia cee'd SW (2015)
85000 km @ 6.3 l/100km
Re: H7 LED
Příspěvekod 4sAd » 17.07.2024 19:26
Měl bych takovou prosbu na majitele těchto ledek. Nemáte náhodou stažený nejnovější certifikát, kde je i ceed JD? Měj jsem zato, že ho někde mám, ale chyba lávky. A nově to chce sken qr kódu a já už jsem bohužel obal vyhodil.
4sAd Muž
Re: H7 LED
Příspěvekod patro16 » 19.07.2024 19:08
@ičkař ano deje sa to rovnako aj na ceed-och CD pri osadeni LED do standardnych halogenovych svetlometov.
patro16 Muž
Zpět na Exteriér
