Anténa
Příspěvekod Návštěvník » 25.06.2008 09:56
Raven píše:Tady snad nejde vubec o prijem, ale aby vuz vypadal cool, no neee.
:grin:
Motorsport píše:Pro montáž antény není třeba sundavat celý strop, stačí vzadu u pátych dveří sundat gumové těsnění dveří, které drží i obložení stropu a lehce obložení stropu odehnout, čímž vznikne prostor pro přístup k upevňovací matce antény. Problém je ale ve vedení antény, které se musí protáhnout až k rádiu.
Osobně tyto ploutve nedoporučuji, protože mají špatný příjem.
samozrejme ze ide o to, aby to dobre vyzeralo :) ale keby sa tym mal zhorsit prijem, tak nad tym budem rozmyslat, ci mi to za to stoji, a ci nenajdem nejaku krajsiu obycajnu antenu namiesto plutvy :) 8-)
Návštěvník
Příspěvekod Raven » 25.06.2008 10:05
No, ono neni co rozmyslet. Staci se na tu antenu podivat. To neni antena na GSM ci wifi, ale na vkv, kde je delka vlny okolo 3m :-)
bronto píše:
:grin:
Raven Neuvedeno
Příspěvky: 182  Témata: 1
Příspěvekod Návštěvník » 25.06.2008 12:26
Do tychto veci sa nevyznam, chcel si tym povedat, ze to bude chytat signal uplne v pohode, alebo prave ze nie ? :?: :roll:
Raven píše:No, ono neni co rozmyslet. Staci se na tu antenu podivat. To neni antena na GSM ci wifi, ale na vkv, kde je delka vlny okolo 3m :-)
bronto píše:
:grin:
Návštěvník
Příspěvekod Raven » 25.06.2008 13:20
Pokud se podivas nekam na strechu (barak) na na antenu pana yagiho tak tam je pouzit skladany pulvlnny dipol, tedy pro 3m vlnu 1.5m dlouhy. To je proste fyzika, to neojebes. V pripade automobilu se v drtive vetsine pouziva antena prutova, 1/4 vlnna. Ta je jeste zkracovana ruznymi fintami - prodluzovaci civka, namotani vlastni anteny na kratsi rahno...
Tato ruzna reseni jsou urcite pomoci, ale vzdy bude lepsi antena o dannych velikostech. V pripade toho paskvilu na strechu se uz jedna o hodne osizene reseni zcela jiste dohnane vetsim zesilenim anteniho zesilovace a tim spojene s dalsimi negativnimi vlivy - sum, zakmitavani...
Tady se zehra na silny signal a pokryti v civilizovanych mestech. Za bolsevika bys na tento cudl chytnul tak leda vlka :D
Toz asi tak, polopaticky.
bronto píše:Do tychto veci sa nevyznam, chcel si tym povedat, ze to bude chytat signal uplne v pohode, alebo prave ze nie ? :?: :roll:
bronto píše:
:grin:
Raven Neuvedeno
Příspěvekod Návštěvník » 25.06.2008 13:58
Myslel som si ze to tak bude, a dakujem pekne za vysvetlenie :) :D
Raven píše:Pokud se podivas nekam na strechu (barak) na na antenu pana yagiho tak tam je pouzit skladany pulvlnny dipol, tedy pro 3m vlnu 1.5m dlouhy. To je proste fyzika, to neojebes. V pripade automobilu se v drtive vetsine pouziva antena prutova, 1/4 vlnna. Ta je jeste zkracovana ruznymi fintami - prodluzovaci civka, namotani vlastni anteny na kratsi rahno...
Návštěvník
Příspěvekod Návštěvník » 30.12.2008 21:43
Ja som si dlhy cierny prut vymenil za cca 10 cm malu hlinikovu antenku. Vyzera to lepsie a tych par percent horsieho signalu registrujem iba tam kde to ma
slabsi signal aj s povodnou antenou. Medzi BA TT NR TR ZA ziadny problem. Na dialnici uz vobec. Jedine ak som v dajakej hlbokej doline co nema vykrivac, alebo
pri vojenskych radaroch .... :P
http://auto-doplnky.com/eshop/exterier/anteny/antenni-pruty/adc3131.html
Návštěvník
Příspěvekod Návštěvník » 30.12.2008 23:04
Taky se mi ta cca 10cm anténka moc líbila. Ale bál jsem se ji koupit,že na to nic nechytnu. Takže díky za info, teď už ji bez obav koupím. ( a budu bez problémů vyjíždět z garáže).
Návštěvník
Příspěvekod titanus » 15.04.2009 14:49
takze potrebujem pomoct...potrebujem demontovat staru antenu a musim sa k nej dosta zo spodnej strany strechy...a teraz ta otazka AKO?? o jednu stranu dozadu je pisane ze cez piate dvere popri tesneniu ale podla vsetkeho budem musiet aj pajkovat takze co navrhujete??
Pumpkin: Nikdy!
titanus Muž
Příspěvky: 1690  Témata: 13
63636 km @ 7.5 l/100km
Příspěvekod Ice_B » 16.04.2009 23:03
@titanus
Ku anténe sa dostaneš jedine cez otvorené piate dvere. Musíš stiahnuť dole tesnenie na ktoré dosadajú dvere, ale dávaj pozor aby si si neumazal strop od tmelu, ktorý je natlačený v tesnení. Potom "odháčkuješ" obklad stropu, je totiž uchytený na 2 háčikoch. No a potom ešte odklipuj asi tri klipy, strop je tam len natlačený v klipoch. Zadnú stranu stropu budeš mať uvolnenú, ale je tam veľmi málo miesta na manévrovanie. A pritom ešte anténa je dosť ďaleko, takže neviem či sa Ti podarí vôbec ku nej dostať. A s pájkovaním si nerob starosti, pripojenie antény je určite riešené cez konektory.
P.S. Ja som sa tiež usiloval o výmenu antény, ale musel som to vzdať, nechcel som si totiž zlomiť obklad stropu.
Ice_B Muž
182000 km @ 5.0 l/100km
Příspěvekod titanus » 17.04.2009 07:36
Ice_B píše:@titanus
diky moc...ked budem mat cas tak sa nato pozriem...z prveho pozretia mi nebolo vsetko jedno...tak uvidme ci to zvladnem ak nie kycham na to...ale diky moc
Pumpkin: Nikdy!
titanus Muž
a zavit?
Příspěvekod Návštěvník » 04.05.2009 13:00
ahoj,
prosim jednu otazku: ma ta mala hlinikova antena stejny zavit jako puvodni cerna na ceed-sw? Nebo musim predelat i uchyceni anteny?
diky
V.
youi píše:Ja som si dlhy cierny prut vymenil za cca 10 cm malu hlinikovu antenku. Vyzera to lepsie a tych par percent horsieho signalu registrujem iba tam kde to ma
Návštěvník
Re: a zavit?
Příspěvekod luboss » 04.05.2009 13:16
Ku kazdej antene su dodavane aj 2 alebo 3 zavity roznej velkosti, takze antena pasuje na kazde auto
VojtaM píše:ahoj,
diky
V.
luboss Muž
Příspěvky: 477  Témata: 2
1. místo (1)
121000 km @ 5.9 l/100km
Anténa
Příspěvekod slava » 05.09.2009 19:29
Hledal jsem a nenašel ani ve starém fóru. Nemáte někdo tušení, jaký je závit na anténě. V Penny nabízejí sympatickou hliníkovou autoanténku, 18 cm se závity M5, M6 a M7. Pochybuji, že tam bude napsané, která je na Pro_cee´da(cee´da). Určitě jsou stejné. Jo a cena je 89.90,-Kč. A taky nabízí prodlužovací kabel 12/24 V (délka 4 metry) vhodný k zapojení 12 - 24 V zařízení jako jsou chladící boxy, autovysavače, pracovní svítilny, atd. cena 69.90,-Kč. A ještě rozdvojku s kabelem do zásuvky zapalovače 12 - 24 V s vestavěnou pojistkou 10A se spojovacím kabelem. Nevím jakým, když na té rozdvojce už kabel je. Cena asi stejná jako za ten prodlužovací kabel, jsou sice na jednom obrázku spolu ale pochybuji, že by za 7 pětek bylo oboje. Zítra omrknu a upřesním, bude-li co. :roll:
S pozdravem :kia: za všechny, všichni za :kia: :thu:
slava Muž
Příspěvky: 688  Témata: 1
4. sraz Kia-Club.org (1) 5. sraz Kia-Club.org (1) 6. sraz Kia-Club.org (1) 7. sraz Kia-Club.org (1) 8. sraz Kia-Club.org (1) 9. sraz Kia-Club.org (1) 10. sraz Kia-Club.org (1) 12. sraz Kia-Club.org (1) 16. sraz Kia-Club.org (1)
17. sraz Kia-Club.org (1) 18. sraz Kia-Club.org (1) 21. sraz Kia-Club.org (1) Sponzor (2) Osobnost klubu (1) Organizátor srazu (1)
Kia PRO_cee'd (2009)
35000 km @ 6.8 l/100km
Re: Anténa
Příspěvekod Beda » 05.09.2009 19:38
Standardni prutova antena cee'du ma zavit M5 :idea:
Příspěvky: 8952  Témata: 333
Re: Anténa
Příspěvekod slava » 05.09.2009 21:22
Beda píše:Standardni prutova antena cee'du ma zavit M5 :idea:
Díky, snad ji ještě zítra budou mít. :yes:
slava Muž
Zpět na Exteriér
