Demontáž světel
Re: Demontáž světel
Příspěvekod snike » 13.11.2010 20:58
@tydyyt: A u jakého Cee´da to máš na mysli :?: ... přitom stačí si založit v garáži profil svého auta :yes:
Příspěvky: 6290  Témata: 90
16888 km @ 0 l/100km
Re: Demontáž světel
Příspěvekod Ingdave » 14.11.2010 19:52
Jenda píše:Obrazový manuál na demontáž předních světel z důvodů výměny žárovek máš zde:
http://kimlo.blog4ever.com/blog/photos- ... oviek.html
Přesně takto jsem postupoval i já a dá se to vyměnit za cca 4 minuty. Nic těžkého na tom není, když už víš jak.
Cee´d SW 1.6 CRDi - MY09 Comfort Abyss Blue
najeto: 24 015 km
Ingdave Muž
Příspěvky: 492  Témata: 1
Bydliště: Ostrava - Mariánské Hory  Czech Republic (cz)
Mogul Safety Cup 2009 (1) 4. sraz Kia-Club.org (1) 5. sraz Kia-Club.org (1) 7. sraz Kia-Club.org (1) 10. sraz Kia-Club.org (1) 19. sraz Kia-Club.org (1) 20. sraz Kia-Club.org (1) 27. sraz Kia-Club.org (1) 29. sraz Kia-Club.org (1)
Nejvzdálenější účastník srazu (1)
Skoda Scala (2024)
3700 km @ 6.2 l/100km
Re: Demontáž světel
Příspěvekod olin » 15.11.2010 10:49
Muaddib píše:Demontaz by mela byt popsana v manualu k autu.
Shodou okolnosti jsem do toho vcera koukal (i kdyz jen na predni svetlomety) protoze jsem se rozhodl vymenit stavajici zarovky za Night Breakery od Osramu. Vedel jsem ze to nebude sranda ale ze u toho budu nadavat tem malejm skrckum z koree to sem teda vazne netusil ;-) ...
prava strana auta - nadobka na chladici kapalinu - nemoznost tam strcit ruku normalne a vyndat to ruco bez demontaze.
leva strana - autobaterie - taktez tam nic neudelas.......
Mám motorizaci benzín 1.4, takže na levé straně jsem jen posunul na trvalo baterku a na pravé jsem si vyměnil klasické šrouby,
které drží nádobku chladící kapaliny, za šrouby s plastovou růžicí viz foto. Možná to Kie nabídnu jako zlepšovák. :lol: :lol:
Alespoň by jim nezvonilo v uších, když se s výměnou žárovky někdo z nás trápí ... :D
Jinak už jsem to tady dával do jiného vlákna (asi Výměna žárovky) ;)
olin Muž
Příspěvky: 833  Témata: 2
Kia Ceed SW III (2020)
20000 km @ 5.9 l/100km
Re: Demontáž světel
Příspěvekod tydyyt » 15.11.2010 13:05
nevite nekdo jak na ty zadni odrazky dole u pro ceedu? hledal jsem na netu aji v manualu a nikde nic :x
to snike: mas recht napravim:) jinak sem to psal o stranku pred, jedna se mi o pro ceed, jaka tam je motorizace ci vybava je uplne fuk :roll: jelikoz zadni svetla+ treti brzdove svetlo + zadni mlhovku respektive odrazky maj vsechy pro ceedy.
tydyyt Muž
Příspěvky: 58  Témata: 1
Kia PRO_cee'd (2010)
5000 km @ 0 l/100km
Re: Demontáž světel
Příspěvekod tydyyt » 07.02.2011 12:59
nikdo jeste nedemontoval at uz z jakehokoliv duvodu zadni odrazky se ceedu nebo pro ceedu? :roll:
tydyyt Muž
5000 km @ 0 l/100km
Re: Demontáž světel
Příspěvekod pitrstar » 07.02.2011 15:53
Zdravím,
je to jednoduché, ale přístup je horší, hlavně na pravé straně.
Musíš odšroubovat (pod nárazníkem) ochranné kryty, po té uvidíš už mlhová světla s odrazkou.
Jsou uchyceny na třech šroubech.Musíš mít k tomu kloubový šroubovák (malý), nebo malou ráčnu, aby jsi se dostal ke šroubům (budeš si připadat ,jak hadí muž),jinak by jsi musel sundat celý nárazník, ale s trochou šikovnosti to jde.(zprovozňoval jsem si totiž pravou mlhovku)
:yes:
pitrstar Muž
Příspěvky: 31  Témata: 2
2. místo (1)
Re: Demontáž světel
Příspěvekod tydyyt » 07.02.2011 18:00
to si asi myslel ze vnitr narazniku ze jsou ty srouby ze,, konecne nekdo diky moc:) pomohl si :drink:
tydyyt Muž
5000 km @ 0 l/100km
Re: Demontáž světel
Příspěvekod pitrstar » 07.02.2011 20:55
áno ;) :)
pitrstar Muž
2. místo (1)
Re: Demontáž světel
Příspěvekod PatressPO » 02.07.2014 15:54
Zdravim Pani...
Mam maly problem a s tym spojeju otazku.. Nedavno mi odisla ziarovka na vodicovej strane.. Vymenil som ju ale musel som vybrat aj bateriu s cim som nepocital lebo na rodicovskej 2007 to nie je potrebne a da sa v pohode dostat aj na jednu stranu aj na druhu..
Ale podarilo sa a vymenil som.. A co cert nechcel po 2 tyzdnoch mi odisla ziarovka na druhej strane teda na spoluzdcovej..
A tam sa nedostanem uz vobec.. Je tam namontovana na pevno nejaka krabicka tusim s poistkami co som pozeral..
Velka krabicka s poistkami je pri baterii.. Tato je druha mala..
A preto sa neviem dostat ku svetlu a ziarovkam.. Jednoducho tam vobec nestrcim ruku.
Chcem sa teda opytat ako vymenim ziarovku?? Musim tu poistkovu krabicku odsrubovat? Nepodrbem nieco??
Zasiel by som do servisu KIA ale ked si spomeniem ze mi vymenia ziarovku a popytaju 10-20e tak si to radsej urobim sam..alebo kupim za tie peniaze nejake poriadne ziarovky :)
Mam Ceed Fl 1,6 CRDi.. takze kto ma vie aky je tam pristup a ako to tam vyzera..
Cakam na rady a vopred dakujem..
5.5 - 6l / 100km
PatressPO Muž
Příspěvky: 134  Témata: 6
130000 km @ 5.5 l/100km
Re: Demontáž světel
Příspěvekod Nikodem » 03.07.2014 15:35
Zdravím. Žárovku na straně spolujezdce jsem měnil vícekrát, zrovna nedávno u syna. Zpočátku jsem odšroubovával dva šrouby na plechovém držáku krabičky a celou ji odsunul. Obvykle jsem ale nějaký šroubek ztratil, tak nyní krabičku "vycvaknu" z plastových držáků (jde to i prstem nebo s pomocí šroubováku). Získá se trochu místa a nějak se potom prsty dosáhne na zajišťovací péro a žárovku. Držím palce.
Nikodem Neuvedeno
Příspěvky: 63  Témata: 3
Kia Sportage III (2012)
68000 km @ 5.9 l/100km
Re: Demontáž světel
Příspěvekod PatressPO » 03.07.2014 22:05
No to som presne potreboval pocut... LEbo su tam presne 2 sruby kt tu krabicki drzia na konstrukcii.. A nechcel som sa do niecoho pustat kym sa neporadim aby som nahodou nieco nepokazil :)
Ale ked staci odsrubovat tak to je potom fajn... LEbo potom sa ku ziarovkam urcite dostanem... :Thankx :thu:
5.5 - 6l / 100km
PatressPO Muž
Zpět na Exteriér
